Lager lass sind so gut wie ungefahren. Problem ist einfach dass der Motor über 2 Jahre gestanden hat und deswegen wahrscheinlich die Siris kaputt sind.
Evtl. wechsle ich die Kuwe Lager aber auch mit
Der ist verkehrt herum drin [emoji23][emoji23]
Und keinem fällts auf!
Bravo
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Oh shit [emoji85]
Jetzt wo du es sagst.
Wie konnte das denn passieren [emoji36]
Geiz ist halt manchmal geil :muah:
Jetzt aber mal ernst, hast du dir die Gehäusedichtung ums Kurbelgehäuse mal genau angeschaut, wobei der Hauptgrund natürlich schon gefunden ist?!
Die Gehäusedichtung war unauffällig und da werd ich auch nochmal genau drauf achten beim Zusammenbau.
Neue Papierdichtung und dünn Dichtmasse dann is gut. Und natürlich den Siri richtig einbauen.
vor 17 Stunden schrieb Nick Knatterton:
Umdrehen, weiterfahren, der ist doch noch gut ;-)
vor 17 Stunden schrieb vespafreak111:
nur zur Sicherheit, das war Spaß oder?:dontgetit:
Am 30.8.2017 um 10:41 schrieb Radulf:
Manchmal steckt man nicht drin :-S
... Und manchmal steckt der Simmering verkehrt rum drin.
Jetzt tut mir die Visage vom Lachen weh :-)
Sei froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist und nimm die Sache nicht so ernst.
Du hast auf jeden Fall rechtzeitig erkannt, das etwas nicht stimmt und hast richtig gehandelt. :thumbsup:
vor 6 Stunden schrieb vespafreak111:
Aso du hast das nicht im Ernst gemeint.
Jetzt hab ich ihn tatsächlich umgedreht und wieder eingebaut.
Will ich doch meinen, haben kommt von halten :muah:
So mal ein Update von mir.
Bin jetzt endlich mal dazu gekommen den Simmerring usw. zu wechseln und das ganze wieder zusammenzubauen.
Das positive gleich vorweg. Endlich konnte ich den Vergaser richtig einstellen und der Motor läuft über das komplette Band ziemlich gut.
Leider kam dann aber das nächste Problem und das war etwas heftiger.
Beim einer längeren Fahrt habe ich beim beschleunigen den 3. Gang nicht richtig reinbekommen und plötzlich gab es einen Schlag aus meinem Motor.
Folge siehe Bilder.
3. Gang Hauptwelle 2 Zähne ausgeschlagen und Nebenwelle hat 4 Zähne verloren :crybaby:
vor 6 Minuten schrieb ganja.cooky:
wie sieht das Motorgehäuse an der Nebenwellenaufnahme aus?
Das hat nicht abbekommen. Lediglich Haupt- und Nebenwelle haben nen Treffer.
Jetzt ist meine Überlegung natürlich, ob ich gleich auf ein Lusso Getriebe umrüste.
vor 34 Minuten schrieb Schneckerl:
Na was sonst!!!!
Was brauch ich denn alles dafür.
Komplette Hauptwelle, komplette Nebenwelle und Schaltraste oder.
Vom alten Getriebe kann ich nix mehr verwenden oder?
vor 11 Minuten schrieb vespafreak111:
Den Sicherungsring und die Distanzscheiben (evtl.) kannst Du weiter verwenden. :whistling: Und das Primärrad natürlich. Den Rest der Antriebswelle nicht!
vor 4 Minuten schrieb kbup:
versuch' ein Cosa-Getriebe zu bekommen. Die kann man manchmal günstig bekommen. Da kannst Du dann das vorhandene Primärrad rannieten
vor 30 Minuten schrieb collyn:
Soll ich also weiterhin mein schrägverzahntes Primärrad verwenden oder auf gradverzahnt umrüsten zwecks Verschleiß.
vor 23 Minuten schrieb vespafreak111:
das Gehäuse freut sich drüber. Wenn Du da viel Leistung rausholen willst, mach' das lieber gleich mit
vor 5 Stunden schrieb kbup:
Distanzscheiben wirste dünnere brauchen,die vom alt Getriebe sind dicker als die von Lusso Getriebe.Beim letzten alt Getriebe hatten wir 2-2,5 mm und beim Lusso waren es so um 1-1,3mm.
