Du musst ja nicht alles neu kaufen.
Und das sind so Sachen bei denen man schlussendlich viel Kohle versenkt weil man es nicht gleich richtig gemacht hat.
Ich hab einen Schrank voller Kupplungen und Kupplungsteilen weil ich lange  keine 400 Euro für was Ordentliches ausgeben wollte. ;)
hm, das die nebenwelle nichts abbekommen hat, will ich nicht so recht glauben, ist aber natürlich schon möglich. hast du das mal mit "riss-spray von innen und aussen geprüft ?
  Am 5.10.2017 um 13:43 schrieb T5Pien:
Die Nebenstelle hat dich was abbekommen (siehe Bilder) oder sprichst du von der Aufnahme ?
Mit Rissspray hab ich allerdings nichts geprüft. Wie soll sowas denn funktionieren. Noch nie davon gehört [emoji51]
ich meinte die aufnahme am block.
rissspray - sekunde, muss ich in die werkstatt gerade fotos machen
  Am 5.10.2017 um 13:55 schrieb T5Pien:
Kulu- oder Limaseitig?
Also rein optisch sind beide Seiten i.O.
werkzeugfetisch, ist ja bekannt, das gebe ich wohl zu, aber ob man sowas nicht tatsächlich im haus haben sollte sei mal dahingestellt
man kann natürlich nach einem solchen schaden den motor wieder zusammenschustern und hoffen das alles pico ist, man kann aber auch gerade 20 minuten investieren und  die nebenwellenaufnahme am gehäuse sowie das kw-gehäuse selbst mit dem zeug einsprühen und schaun ob alles okay ist und dann mit ruhigem gewissen weiterarbeiten oder einen motordummy ins regal legen.
das zeug kostet je nach hersteller in der 500ml dose 70-100 euro, hält relativ lange und wenn man gebrauchtteilen schraubt macht das m.e. schon sinn. gibt es auch in kleineren gebinden für 30-50 euro.
zumindest wenn man öfters als einmal im jahr an einem motor schraubt.gerade bei motoren über 30 ps kann man das zeugs auch mal  im rahmen einer revision verwenden, auch wenn bisher alles 1a loift.
nein, das ist viel zu günstig :-D, bei dem preis, nein, das kann nicht sein. das wäre ja wie ne cosa cnc für 50 euro. unmöglich, kann nicht gehen..
warum sollte das nicht gehen ? bei dem preis kann man ja mal blind kaufen. wäre vielleicht von vorteil, wenn man ein gehäuse mit haarriss zu hause hat , den man somit dem normalen auge nicht sehen kann um einfach mal zu testen.
Bearbeitet von T5Pien
sorry, da kann ich leider keine richtig qualifizierte aussage liefern, deshalb schrieb ich ja, es wäre von vorteil, wenn man zuhause ein gehäuse hat, welches def. einen mit dem bloßen auge nicht zu sehenden riss hat.
vorschlag, da ich gerade nur am tablet bin:
mach doch bitte ein topic auf bei technik allgemein: Erfahrungen mit Eindringspray´s o.ä.
ev. hat ja auch einer erfahrungen zu den preisgünstigen sachen. aber auch sonst macht ja so ein topic bzgl. anwendung etc. sinn
So jetzt hab ich noch einen original Piaggio Tannenbaum gefunden.
Allerdings mit einem 68 Primärzahnrad.
Vorher hatte ich ein 65 drauf mit 23 Cosa Kupplungsritzel also Übersetzungsverhältnis von 2,83.
Blöde Frage jetzt. Ist das ein großer Unterschied wenn ich das 23 Kupplungsritzel jetzt auf einem 68 Primärzahnrad fahren würde.
Übersetzung müsste ja kürzer werden.
Hab von übersetzungsverhältnis und Malossi MHR keine Erfahrungen.
Du kannst 20-22 Zähne fahren oder eben das 23er Ritzel von DRT.
Ich würde die Primär umbauen auf 65 Zähne; dann kannst Du Dein Ritzel weiter fahren. Sonst dürfte das Getriebe zu kurz werden bei dem MHR. Aber davon hab' ich keine Ahnung. Soviel PS hab' ich nicht... :whistling:
P.S.: Klar ist das kürzer mit einem 21er als mit einem 23er Ritzel bzw. mit einer 68 als mit einer 65er Primär (um es klar zu machen!).
Bearbeitet von kbup
Ok also ich werde mein "alt" Getriebe weiter fahren und das 65 Zähne Primärrad auf meinen vorhandenen Tannenbaum montieren.
Den 3. Gang der Hauptwelle werd ich mir noch zulegen.
Und damit ich mich nicht wieder verschalte (was mir allerdings vorher auch noch nie passiert ist) habe ich mir heute die Motorino Diavolo Schlafratte für die PX alt bestellt.
Das Ding reizt mich irgendwie.
Bei der nächsten größeren Umbauaktion werde ich dann auf Lusso und gerade verzahnt umbauen.
Evtl. gibt es bis dahin auch schon die komplette Hauptwelle Incl. Rädern usw. für die Lusso von BGM und kostet dann kein Vermögen mehr.
  Am 10.10.2017 um 15:05 schrieb vespafreak111:
Aufklappen
Dann passt aber die schaltraste nimma.
  • 2 Jahre später...
Ich hole diese Thema mal wieder hoch weil mein MHR 221 zwischen 6.500 und 7.200 U/Min im 4. Gang Klingelt.
Zu meinen Daten:
MHR 221
Überströmer angepasst und Auslass nicht bearbeitet.
62er S&S Welle
36er SmartCarb Vergaser (Es wurden mehrer einstellungen und Rods ausprobiert. Momentan leicht zu Fett eingestellt, er war aber auch schon viel zu Fett eingestellt.)
SIP Vape DC verstellbar (abgeblitzt auf 22,5 Grad bei 4.00 U/Min)
Nordspeed Mustang
KR Benzinhahn
Es klingelt wirklich nur um 4. Gang zwischen 6.500 und 7.200 U/Min.
Bei der Fahrt habe ich auch schon mal den Choke gezogen aber es Klingelte weiter.
Ich habe schon einen Dichtheitstest gemacht, mit dem Ergebnis das der Motor dicht ist (20 mmHG in 2 Minuten Abfall).
Die Zündung habe ich auch schon mal auf weniger Vorzündung gestellt ohne erfolg.
Ein neuer Bezinhahn wurde auch schon verbaut.
Hat jemand eine Idee?
Bearbeitet von Redrum1978
Vielleicht hast du ein Spritproblem ohne Benzinpumpe...
Ich laboriere auch gerade rum und stelle fest, dass ab halber Tank die Mühle nicht schön läuft...
