vor 2 Stunden schrieb vespafreak111:
Was mich immer noch stutzig macht ist das mein Reifen motorseitig immer vollgesnifft ist und das kommt aus meiner Überdruckschraube an der Kupplung.
Ich habe definitiv nicht zu viel Getriebeöl in meinem Motor, jedenfalls mittlerweile sicher nicht mehr.
Ballontest hab ich aber auch schon gemacht.
Warum drückt es mir da Öl raus.
Hab ich vll doch ein Falschluftproblem.
Getriebeöl selbst hab ich noch nicht abgelassen und gecheckt.
Wenn Du Dir sicher bist, dass es Dir Öl aus der "Überdruckschraube an der Kupplung" drückt, dann hast Du ein "Falschluftproblem". Das würde ich zuallererst beheben.
vor 11 Stunden schrieb Nick Knatterton:
Kopf runter und mal schauen wie der Kolben und die Kopfklotte ausschauen...
Das würde ich auch als erstes machen. Zusätzlich Getriebeöl ablassen und Menge und Konsistenz / Geruch prüfen. Kerze sieht jedenfalls eher nach zu fett aus.
Die MHR's werden hier normalerweise problemlos mit Quetschspalten um 1 mm bewegt, zumal hier mit Rap und dem relativ hohen VA ja sogar die effektive Verdichtung noch mal sinkt.
Tippe auf defekten Wedi und Falschluft bzw. Getriebeöl im Gemisch. Oder die Zündung spackt rum und verstellt nicht sauber (würde ich zur Sicherheit auch mal auf statisch umrüsten)
evtl. ist das vermeintliche Klingeln auch einfach eine im bestimmten Bereichen fies vibrierende Auspufffeder oder Feder vom Hauptständer.
Bei mir war das Klingelkonzert nach Wechsel von mitgelieferten Malle-Kopf mit 1mm QK auf LTH Meggele-Kopf mit 1,2mm QK aus...
Am 26.8.2017 um 09:41 schrieb Tyler Durden:
Getriebeöl werd ich morgen mal checken.
Zündung kann ich leider nicht auf statisch umrüsten weil ich nur die Vespatronic zur Verfügung hab.
Feder vom Hauptständer kann ich ausschließen da keiner vorhanden. Auspufffeder werd ich noch checken.
Also kenne hier in der Gegend 4-5 MHRs die mit 1mm Quetsche klingelfrei fahren, selber fahre ich 62Hub mit 0,9-0,95mm und da klingelt nix.
beim Malle alt ging sowas nicht, da hat es sofort geklingelt.
vor 9 Stunden schrieb Rietzebuh:
Mit dem Mallo Kopf oder mit nem anderen?
Ja das kann schon sein! Aber mir welchem Auspuff? Das is der kleine aber feine Unterschied [emoji6]
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alle mit Malle Kopf und Resottröten.
Ich fahre S&S Newline oder Lara, die anderen Nordspeed v6, Sip Performance oder ähnliches.
Also da klingelt wirklich keine Kiste.
war selber überrascht damals als ich einen der ersten MHR montiert hatte und trotz der hohen Verdichtung alles ok war. Hatte meinen Malle alt abgezogen, MHR verbaut wie oben beschrieben und gefahren.
Schau lieber nach Falschluft oder was die Zündung so macht. Wie gesagt: alles nur meine Erfahrung, kann bei anderen auch anders sein.
vor 8 Minuten schrieb Rietzebuh:
Vermtulich hab ich wirklich ein Falschluftproblem.
Der Motor war jetzt auch über 2 Jahre gestanden und da kann schon sein dass einer der Siri's undicht porös wurde.
Wie gesagt Getriebeöl werd ich heute checken und dann den Motor ausbauen.
Zündung kann ich eig ausschließen. Beim Abblitzen im Stand hat sie sauber verstellt und keine Zicken gemacht.
Heiss abgelassen oder kalt? Ich mein im Motor bleibt ja auch nich so wenig stehen (Schaltraste). und es fehlen da 40ml. Die Lambretta Fraktion drückt ja den Motor ab.
Auslass zu, Ansauger zu und ins Kerzenloch ein analoges Blutdruckmessgerät.
normalerweise würde man den Motor warm fahren, kurz abstellen und dann ablassen, so ist das Öl noch warm und flüssiger. Allerdings hat sich so auch das Öl im Getriebe/Kupplung/Schaltraste frisch verteilt. Ich denke, wenn der Motor 2 Tage stand und in der Schaltraste auch keine größere Pfütze war kann man das schon so machen. Wenn ich es richtig verstanden haben, wurde das Öl erst vor ca. 50 km gewechselt und der Motor war nicht offen, d.h. es war eh noch eine kleine Menge vom alten Öl im Getriebe, plus die 250 ml die neu eingefüllt wurden. Daher sollten da auch annähernd wieder 250 ml rauskommen, wenn der Motor nicht irgendwo sifft. Für mich fehlt da zu viel und ich würde der Sache auf dem Grund gehen, zumal der Motor ja auffällig ist.  Das heißt leider spalten.
Bild vom Kopf und Kolben wäre noch interessant.
Du könntest zur Sicherheit jetzt natürlich noch mal 250 ml Öl einfüllen und wieder 50 bis 100 km fahren und schauen, wie viel fehlt.
vor 7 Minuten schrieb Tyler Durden:
Bilder vom Kopf und Kolben kommen heute Nachmittag.
Klar könnte ich nochmal auffüllen, fahren und wieder ablassen, allerdings wollte ich nicht mehr fahren solange ich das klingeln nicht unter Kontrolle gebracht habe.
Und mir hat es definitiv Öl aus der Überdruckschraube an der Kupplung gedrückt. Da konnte ich putzen dann wieder paar Meter fahren und es kam wieder dort raus. Da konnte man quasi zuschauen wie es rausgedrückt hat auch wenn der Ballontest negativ ausgefallen ist.
Und immer mit nem versifften Reifen zu fahren war mir dann doch zu riskant.
Danach wird gespaltet.
Bearbeitet von vespafreak111
Ganz ehrlich, sieht für mich aus, als ob der Motor Getriebeöl verbrennt.
hatte das ebenfalls schon mal, war die Gehäusehälftendichtung um das Kurbelgehäuse an der typischen Stelle bei der Verjüngung wegen der Nebenwelle...Ölsauger quasi ;-)
vor 7 Stunden schrieb Nick Knatterton:
Würde auch erklären wo mein ganzes Getriebeöl hingekommen ist. Aber eig sollte der Motor/Auspuff schon bisschen rauchen wenn er Getriebeöl verbennen würde und geraucht hat er eig gar nicht.
Nachdem an meinem Getriebeöl jetzt noch mehrere verschiedene Personen gerochen haben kann ich sagen, dass sich dort Gemisch drin befunden hat.
Sieht für mich auch nach einem Ölsauger aus. Hatte letztens noch einen BGM 177 Ölsauger zur Begutachtung und der sah genau so siffig aus.
Der Kollege hatte auch die Simmeringe akribisch geprüft. Der Fehler war dann aber beim Motorgehäuse. Dichtfläche im Bereich Kurbelgehäuse
undicht.
Manchmal steckt man nicht drin :-S
Die Motorschrauben ziehe ich immer mit Drehmo fest und dann kommt da ein Klacks Lack auf die Schrauben (Diese dickflüssige Farbe aus dem Baumarkt, mit der man auch Türrahmen streicht).
Sollte sich eine Schraube lösen, erkennt man das am Riss im Lack.
Hier noch ein Video, wie man Undichtigkeiten feststellen kann. Ist zwar ein nuschelndes nordfriesisch, was der Mann da spricht,
aber die Bilder sprechen wohl für sich.
Bearbeitet von Radulf
ja, der ist wohl platt. Rundumsorglos Paket bei PX Tom / PX Performance bestellen und Lager gleich mit machen.
Mach mal ein Bild von der Kurbelwelle, sieht so aus, als wäre die am Siri angegangen. Da sollte man der Ursache noch mal auf den Grund gehen.
