Lager lass sind so gut wie ungefahren. Problem ist einfach dass der Motor über 2 Jahre gestanden hat und deswegen wahrscheinlich die Siris kaputt sind.
Evtl. wechsle ich die Kuwe Lager aber auch mit
Der ist verkehrt herum drin [emoji23][emoji23]
Und keinem fällts auf!
Bravo
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Oh shit [emoji85]
Jetzt wo du es sagst.
Wie konnte das denn passieren [emoji36]
Geiz ist halt manchmal geil :muah:
Jetzt aber mal ernst, hast du dir die Gehäusedichtung ums Kurbelgehäuse mal genau angeschaut, wobei der Hauptgrund natürlich schon gefunden ist?!
Die Gehäusedichtung war unauffällig und da werd ich auch nochmal genau drauf achten beim Zusammenbau.
Neue Papierdichtung und dünn Dichtmasse dann is gut. Und natürlich den Siri richtig einbauen.
vor 17 Stunden schrieb Nick Knatterton:
Umdrehen, weiterfahren, der ist doch noch gut ;-)
vor 17 Stunden schrieb vespafreak111:
nur zur Sicherheit, das war Spaß oder?:dontgetit:
  • Haha 1
Am 30.8.2017 um 10:41 schrieb Radulf:
Manchmal steckt man nicht drin :-S
... Und manchmal steckt der Simmering verkehrt rum drin.
Jetzt tut mir die Visage vom Lachen weh :-)
Sei froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist und nimm die Sache nicht so ernst.
Du hast auf jeden Fall rechtzeitig erkannt, das etwas nicht stimmt und hast richtig gehandelt. :thumbsup:
vor 6 Stunden schrieb vespafreak111:
Aso du hast das nicht im Ernst gemeint.
Jetzt hab ich ihn tatsächlich umgedreht und wieder eingebaut.
Will ich doch meinen, haben kommt von halten :muah:
Bearbeitet von Nick Knatterton
So mal ein Update von mir.
Bin jetzt endlich mal dazu gekommen den Simmerring usw. zu wechseln und das ganze wieder zusammenzubauen.
Das positive gleich vorweg. Endlich konnte ich den Vergaser richtig einstellen und der Motor läuft über das komplette Band ziemlich gut.
Leider kam dann aber das nächste Problem und das war etwas heftiger.
Beim einer längeren Fahrt habe ich beim beschleunigen den 3. Gang nicht richtig reinbekommen und plötzlich gab es einen Schlag aus meinem Motor.
Folge siehe Bilder.
3. Gang Hauptwelle 2 Zähne ausgeschlagen und Nebenwelle hat 4 Zähne verloren :crybaby:
vor 6 Minuten schrieb ganja.cooky:
wie sieht das Motorgehäuse an der Nebenwellenaufnahme aus?
Das hat nicht abbekommen. Lediglich Haupt- und Nebenwelle haben nen Treffer.
Jetzt ist meine Überlegung natürlich, ob ich gleich auf ein Lusso Getriebe umrüste.
vor 34 Minuten schrieb Schneckerl:
Na was sonst!!!!
Was brauch ich denn alles dafür.
Komplette Hauptwelle, komplette Nebenwelle und Schaltraste oder.
Vom alten Getriebe kann ich nix mehr verwenden oder?
vor 11 Minuten schrieb vespafreak111:
Den Sicherungsring und die Distanzscheiben (evtl.) kannst Du weiter verwenden. :whistling: Und das Primärrad natürlich. Den Rest der Antriebswelle nicht!
vor 4 Minuten schrieb kbup:
versuch' ein Cosa-Getriebe zu bekommen. Die kann man manchmal günstig bekommen. Da kannst Du dann das vorhandene Primärrad rannieten
vor 30 Minuten schrieb collyn:
Soll ich also weiterhin mein schrägverzahntes Primärrad verwenden oder auf gradverzahnt umrüsten zwecks Verschleiß.
vor 23 Minuten schrieb vespafreak111:
das Gehäuse freut sich drüber. Wenn Du da viel Leistung rausholen willst, mach' das lieber gleich mit
vor 5 Stunden schrieb kbup:
Distanzscheiben wirste dünnere brauchen,die vom alt Getriebe sind dicker als die von Lusso Getriebe.Beim letzten alt Getriebe hatten wir 2-2,5 mm und beim Lusso waren es so um 1-1,3mm.
    • Meine CDI ist von Ducati und hat keine 50km auf der Uhr. Die vermute ich nicht, aber mir gehen die Ideen aus...     Danke für den Input. Ich bin ebenfalls geneigt den Zylinder nochmal komplett runter zu nehmen und zu begutachten. Da das Thema mir gerade den Schlaf raubt, fällt mir dazu noch etwas ein: Der Auspuff.    Da mein alter, originaler Auspuff angeschweißt wurde, konnte ich den nach der Revision nicht wieder montieren. Also hatte ich mir einen SIP Road 2.0 besorgt.   Kann es sein, dass der Auspuff zu hohe Temperaturen verursacht? Ich überlege gerade ob ich nicht den alten Auspuff herrichte und montiere.   Ich bin mir sowas von sicher, dass der Motor einfach zu heiß wird und dann der Pickup oder die Erregerspule ausfallen. Es funktioniert ja alles im kalten/halbwarmen Zustand. Aber ich komme nicht dahinter, warum Der Motor zu heiß wird. Ich fahre doch das selbe setup wie so viele... (Und ja, schwarze Haube und Abdeckung fürs Lüfterrad sind immer montiert).
    • und nochwas: ich habe anfänglich schon geschrieben, dass es eine spanische Primavera ist! Gehörte einem Franzosen, der sie nach Österreich importierte un meinem Verkäufer verkaufte. Mehr weiß ich dazu nicht, Einzeltypisierung liegt vor, ich habe sie ja auch angemeldet.
    • man kann mir auch privat schreiben: dietmar@weltenklang.at
    • Leute, ruhig bleiben ... ich habe sehr wenig Ahnung, und ich eiere auf nichts rum und Präfixe oder was auch immer sagen mir - NULL! Der Lenker ist sehr schmal, vermutlich ein SS-Lenker (ich hatte erst einmal eine SS in Händen, fühlte sich ähnlich an), passt irgendiwe zur Schnittigkeit der Primavera, war für mich kein Mangel! Ich habe die Vespa SO gekauft, bin NIE damit gefahren (ausser Proberunde und dann in meine Tiefgarage), mir hat sie einfach sehr gut gefallen - ENDE! Mich hat NIEMAND „betrogen” - ich bin hingefahren, wir haben gemütlich einen G`Spritzen getrunken, ich bin eine Runde gefahren, hab den Roller bezahlt (4.900) in meinen Voyager geladen und mitgenommen - FERTIG! In den Papieren steht „Vespa 125 Primavera” und Fahrzeugidentifizierungsnummer: 92220588 Ja, der Dämpfer vom Auspuff ist heraussen, der liegt bei mir in der Gartenhütte. Wer sie kaufen will der soll, wer nicht eben nicht, und es wird auch jetzt niemand „betrogen”! gaaaaanz einfach! have a nice day Hasi
