ok, aufbohren musste ich auch...dachte aber eigentlich des lag an den engeren tolleranzen meines selbstgefrästen lüfters...
Da kocht jeder CNC Rad Hersteller sein eigenes Süppchen mit den Durchmessern und Positionen.
Meine Räder habe ich auf GPone Lüfterkränze gezeichnet. Die passen also. Genau wie Vtronic-Plaste Schaufeln.
Es war mir zuwieder die Löcher viel zu groß zu machen, dann haben Sie keine Funktion.
So, hab den Lüfter drauf - war ein bisschen Nacharbeit nötig. Nasen gedremelt und die Durchgangslöcher für die Schrauben mussten aufgebohrt werden. War jetzt nicht so wild. Ich hoffe das gedremel wirkt sich nicht auf die Wucht aus...
als nächstes wird der kosoabnehmer für den Drehzahlmesser angeschlossen.
vor 3 Minuten schrieb Tim Ey:
Im Zweifel überprüfe mit der Fühlerlehre ob das Rad mittig sitzt.
Steh ich auf dem Schlauch?
Wo willst Du da lehren?
Uhr außen dran könnte ich mir vorstellen.
Bearbeitet von alfonso
Das mit der Uhr.
vor 2 Stunden schrieb konrektor:
1,5 Zehntel Abweichung. Was sagt ihr dazu???
Wenn der LüRa-Konus außen am Kurbelwellenzapfen > 3/100mm Schlag hat, richte ich die Kurbelwelle. :whistling:
So dank mc Gregors Support läuft jetzt auch der SIP Drehzahlmesser  :-)
Allerdings mit Vespatronic Plastelüfter...
der alulüfter passt im übrigen auch ohne Spacer, man muss jedoch die U-Scheiben von den Schrauben weglassen.
So, heute mal meine Overrev eingebaut.
Lieferung in Zippy Tüte wo alles rumfliegt fand ich nicht so geil.
Grundplatte ging bei mir auch etwas streng in den C1 Block, aber kein wirkliches Problem.
Ich finde alles sehr gut durchdacht und hab jetzt die komplette Elektronik bis auf die Zündspule im Rahmen. Auch das Verteilerkästchen an der Traverse is jetzt weg, was ich irgendwie gut finde.
Eine Sache ist mir noch nicht ganz klar. Wie kann ich meine Stützbatterie für den Tacho laden?
Nehme ich da den roten vom Spannungsregler (13,8V) und gehe dann von der Batterie auf alle Verbraucher?
Morgen gehts weiter mit der Boardspannung auf DC.
Genau so :thumbsup:
Edith sagt: Eigentlich ist die Batterie für den Tacho aber auch überflüssig.
sip?
Bearbeitet von McGregor
vor 1 Stunde schrieb turtleharry:
mit der VT da beim bremsen nicht mehr viel rum kam
darum habe ich die VT (und die Batterie) durch die Overref ersetzt. Probier's mal aus, bin mir aber sehr sicher, dass Du auf die Batterie verzichten kannst.
Da das Problem der Schlüsselweite 19 Muttern welche nicht in das Abziehergewinde passt konnte umgangen werden.
Nutzer mit M12x1 Kurbelwellengewinde (Kingwelle) können diese Mutter kaufen: Zündapp Mutter mit SW17
(Danke an "Lotterbude")
Nutzer mit M12x1.25 Kurbelwellenmutter können diese Mutter mit SW18
Alternativ gibt es auch eine ISO Norm mit SW18. "ISO 8673 M12"
Leider habe ich die noch nicht in einstelligen Stückzahlen gefunden
Bearbeitet von Tim Ey
Wie habtn Ihr die Schnarre umgebaut?
A) beides komplett zerfleddert und wieder genietet?
B)Nur Kappe an Hupe gekürzt ?
C) membran der Schnarre übernomme und Anker für DC Hupe eingenietèt?
Ich glaube, daß B am einfachsten ist...
Baut halt o.5 höher nach vorn...
Bearbeitet von BerntStein
    • Noch nicht verbaut aber ich habe einen Satz hier liegen für S.2 mit umgebauten Chromring.  Gibt es also schon.  Sollte dann ja auch für  S.3 passend machbar sein.
    • Hi, danle für die Antworten. Tatsächlich ist die abdeckung im Tunnel nicht montiert. Ich habe bereits eine neue bestellt gehabt. Werde dann mal die Abdeckung einsetzen und testen sobald Zeit ist und das Wetter mit spielt. Benzinhahn ist bereits ausgetauscht gegen den SIP , zudem ein Schlauch welcher nicht knickt.
    • Kupplung ?   Rad inkl Trommel ab dann fliegt dir die Kulu doch schon entgegen... Selbst am Straßenrand in der Toscana keine 15 min und die ist raus   Ich häng nichmal den Zug dafür aus
    • Verkaufe Egig VRA in neu, nur einmal mit Schleifflies drübergegangen. Wegen Überbestand abzugeben. 430 inkl Versand. Liegt in 8472 Obervogau/Aut und gehört nur mir. Lg
    • Die kenn ich. Verurteilt mich aber die Stage 6 sieht einfach besser aus. Das mag für viele ein banaler Grund sein aber für mich spielt das auch eine rolle. Wenn das aber so nicht funktioniert und sich negativ aufs fahrverhalten auswirkt dann werde ich sie natürlich nicht einbauen. Falls ich das richtig verstanden habe verkürze ich mit einer längeren schwinge den Radstand und kann so kurven ruhiger fahren.
