Am ‎20‎.‎04‎.‎2018 um 08:07 schrieb Cpt.Howdy:
naja plus also das blaue kommt an den ausgang des reglers...kabelast zum motor fällt ja weg, bzw kommt von der zündung.
Okay, danke, hab's glaub ich jetzt einigermaßen durchschaut.
Welche Kurven fahrt Ihr denn so?
Ich ziehe im Moment Kurve 3 oder 1R in Betracht ( M200 im Quattrini Set Up mit Peak Leistung bei 8500 )
Gruß, Volker
Hi Volker!
Veit hat am Wochenende nen M200 mit Peak bei 8750 auf dem P4 durchgespielt
5ae9f1a83b3f8_Veit_M200_Rot2mGrau5Blau8Schwarz8R.thumb.png.a073be48ce179c67865a14bd7cf15491.png
Rot #2m / Grau #5 / schwarz #8R / Blau #8
Evtl hat @Erdgeschoss die Kurve in besserer Qualität.
Er ist jedenfalls zu dem Schluss gekommen, dass #5 für den Motor das Optimum darstellt. Was ich auch so sehe.
Gruß Tim
Bearbeitet von Tim Ey
Hi Tim,
okay danke,
wenn ich das richtig sehe verstellt Kurve 5 im Verhältnis zur statischen Kurve von 26° nach 21,5° bei 8500 .
Kurve 8 von 26° nach 24°?  (Nach Info aus der XLSX)
Ich hatte mir eher vorgestellt das die bei Peak Leistung auf ca. 17 Grad gehen sollte. Hab ich da nen Gedankenfehler?
Gruß, Volker
Hi Volker,
ich habe bisher noch nicht die Zeit gehabt das ganze Anzusehen.
#5 auf 18° statisch sind ~21,5° bei 8500. Das ist wirklich sportlich für eine Alltagskarre.
Ich nehme alles zurück und behaupte anderes:
#2M auf 19°
#2 auf 18°
#2R auf 18°
#4 auf 18°
Altagskarre , na ja, der Motor muss feuerfest auf dem Nürburgring sein, da fahr ich doch nicht mit 21+ Grad rum wenn ich's vermeiden kann. So kam ich ja auch auf zB Kurve 3.
BTW, sehen wir uns am Ring?
@volker210
sportlich für alles was länger Vollgas fahren soll. Ist das jetzt allgemein genug? :-D
Eventuell solltest du für den Ring sogar noch etwas entspannter blitzen:
vor 32 Minuten schrieb Tim Ey:
#2M auf 19° 17°
#2 auf 18° 16°
#2R auf 18° 16°
#4 auf 18° 16°
Wenn du dich doch für die durchgestrichenen Werte entscheiden solltest, schinde den Motor unbedingt auf der Straße aufs übelste, horch ob er klingelt und nimm ggf. etwas Zündung raus.
Auf dem Ring würde ich lieber mit 3PS weniger antreten und dafür Sicherheit haben. Wenn dir die Karre auf dem Ring klingelt bleibt dir nur übrig
a) vom Gas zu gehen
b) rauszufahren
c) es zu ignorieren und zu hoffen
eine Option beschissener als die nächste :-D
Ob ich am Ring bin - ich hoffe es. Bisher läuft nix und ich bin 4 Stunden von meiner Werkstatt entfernt aber ich habe noch ein Ass im Ärmel...
@re904
Nope. Das ist der Motor vom @Erdgeschoss
Berlinwestside war am selben Tag & am selben Ort auf der Rolle.
Aber da sollen entweder er oder haan was zu schreiben - gehört auch nicht in dieses Topic sondern eher ins M200 Topic.
... also Du meinst auf 2 Grad weniger statisch mit obigen Kurven?
Warum nicht Kurve 3 wie ich dachte? Von 20° auf 17° bei 8500
oder Kurve 1R:  von 23 auf 16,5° bei 8500?
ich mache das jetzt auch so....
allerdings hadere ich noch mit der Befestigung der 4fachverteiler am Aluhalter. Wahrscheinlich mit ner Lasche und M3 Schrauben...
Bin am Wochenende mit meinem Strassenfalc wieder un die 150km gefahren. Seitdem ich die Overrev drin habe läuft die Kiste in allen Lebenslagen extrem ruhig. Auch wie die ins Standgas fällt und dann vor sich hin surrt ist so was von geil  :thumbsup:
Am 5/12/2018 um 17:46 schrieb BerntStein:
Ich hab den Kabelverteiler gar nicht fest gemacht. Mit all den Kabeln drin und diese auf richtige Länge gekürzt, kann der eigentlich nicht weg. Auch wenn keine Werkzeugbox drin ist, bleibt der bei mir da wo er immer sitzt.
Edith sagt noch: mit guten Klett geht das aber auch ganz gut.
Bearbeitet von turtleharry
Am 27.1.2018 um 21:13 schrieb konrektor:
Bei mir ist das Zündkabel auch relativ lang. Funktioniert auch mit SIP- Tacho.
Hast Du auch das DZ-Signal über den Koso-Abnehmer gelöst ?
Hat überhaupt schon wer das DZ-Signal direkt vorm Regler an den 2 schwarzen Kabeln abgegriffen ?
Bei meiner anderen Karre und dem AC-DC Mischsystem ist das ja direkt vorm Regler abgegriffen. Meine ich.
In dem Wust derzeit schwer zu sehen.
vor 37 Minuten schrieb BerntStein:
Das klappt meines Wissens nicht, da man im SIP Tacho nicht genügend Magneten bzw. Pole einstellen kann.
Wie - meinst, dass also garkeine Drehzahlmessung möglich ist ?
Also am AC bei mir misst er ja tiptop seit einer ganzen Weile.
Magnetzahl hatte ich vermutlich halt umgestellt nach Wechsel von PK-Zündung.
Ich glaub, ich riskiers und häng den einfach an die 2 schwarzen. Dann werden wirs ja sehen.
Hab ich im Zuge der Diskusion warum man das Koso Teil braucht mal aufgeschnappt - Ich besitze keinen SIP Tacho. Evtl kann @McGregor mehr dazu sagen.
Hattest du nicht mal erwähnt dass da sehr hohe Volt-Zahlen aus den schwarzen Kabeln der ZGP kommen?
Wenn ich das richtig verstanden habe liefern die ja auch massefrei an den Regler. Wie will man das also auf die braune Ader vom Sip-Tacho bringen.
Wäre natürlich schön wenn das ginge. Soweit ich weiss erwartet der Tacho aber an braun ~12V Wechselspannung. Würde meinen nicht grillen wollen.
Nochmal: mit dem Koso-Signalabnehmer, gespeist vom Gleichstrom und aufs Zündkabel geschnallt, funktionierts auf jeden Fall.
Generiert halt einen Impuls pro Zündfunken.
vor 8 Stunden schrieb BerntStein:
Ich greife das Signal am Zündkabel ab. Ich habe auch den Sip Tacho eingebaut.
vor 6 Stunden schrieb McGregor:
Bestätige ich: SIP-Tacho, Koso-Abnehmer am Zündkabel, Tacho auf 1 Signal —> funktioniert
vor 10 Stunden schrieb Tim Ey:
Doch, das funktioniert wurderbar mit dem KOSO BG004000. Schaltung B (am Zündkabel) funzt finest. Eine Zündung pro Umdrehung kann sogar der SIP-Tacho. :-D
Es klappt nicht, wenn das KOSO BG004000 in Schaltung A an die Triggerleitung für die CDI angeschlossen wird. Schaltung A funzt nur an einer Unterbrecherleitung.
Direkter Anschluß des SIP-Tacho an eine der schwarzen Generator-Leitungen zum Vollwelleregler funzt nicht 100%ig. Manchmal geht die Drehzahl nicht über 4.000U/Min. Dann braucht man aber auch keine Overrev-Zündung. :muah:
Wenn man die Overrev als AC betreibt, geht's am "Lichtstrom" auch. Die Einstellmöglichkeiten am SIP-Tacho reichen auch für eine 12polige LiMa.
vor 7 Minuten schrieb Cpt.Howdy:
signalgeber von motogadget...der geht auch.
... hat mE auch die bessere Kabelführung und damit besser am Zündkabel zu befestigen
find die alle für meinen ästethischen anspruch unzureichend :lookaround:, sieht immer zu hingefrickelt aus. aber habs unterm tank alles, da sieht man es nur vor seinem inneren auge.
hab den motogadget auch nur genommen weil louis den auf lager hatte und ich den gleich mitnehmen konnte.
Das Forum ist unersetzlich.
Danke !
aus 2er Alu gebogen. Akku sitzt stramm drin.
kommt unten rein - wie im Bild oben. 2-3mm Gummi drunter.
In die 2 Bollen kommen M5. Das ganze durch die Ablauflöcher verschraubt von unten bzw aussen. Von innen schrauben geht nicht, weil das unter dem Flansch nicht entformt...
Einpressmutter geht auch nicht. Also so...
Ich bin ja eher so der Typ für die blöden Fragen :-D
Wie habt Ihr das mit den Kabeln zwischen Motor und Karosse gelöst?
Da ich gelesen habe, dass sich einige hier über den Wegfall des Kabelkästchens freuen, die Kabel einfach durchgezogen? Wie macht ihr das dann bei einem Motorausbau?
VG,
Spanier
einfach durchgezogen und mit ner klammer an der kabelkästchen verschraubung fixiert.
Motor muss ich nichtmehr ausbauen...der geht jetzt für immer perfekt :whistling::lookaround:
vor 16 Minuten schrieb Cpt.Howdy:
Dazu muss man glaube ich Weltraumpräsident sein.... ich hol den Motor mindesten 1 x im Jahr raus;-)
Bearbeitet von spanier8877
Hab mir die Frag nach dem Einbau auch gestellt und dann das verbaut:
http://www.scooter-center.com/de/product/BGM66090P6/Stecker+Set+fuer+Kabelbaum+BGM+PRO+Typ+Serie+090+SMTO+MT+Sealed+Bihr+6+Steckkontakte+085+125mm+Wasserdicht?meta=BGM66090P6*scd_ALL_de*s20595537066161*Stecker*13*13*1*16
Gibts mit unterschiedlicher Anzahl an Kontakten. Weis jetzt nicht welchen ich dann genommen habe.
    • Und in eine neue Hupe bohrt man Löcher am Rand rein zum befestigen?
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Happy New Yeah! Und hoffentlich am Ende dieses Jahres ohne Böllerei 🍀
