Die cdi steht voll unter Strom, darf man nicht drankommen, normal so? Ist etwas ungünstig im Vergaserraum verbaut, wenn man den Motor im Lauf abstimmen will...20230317_192330.thumb.jpg.3283bacd2ceb4517116a2559e3f8740b.jpg
Bearbeitet von zed_74
CDI oder Zündspule? An das Kabel von CDI zur Zündspule solltest du nicht drankommen, das könnte weh tun.
Und GANZ wichtig: ALLES immer zueinander erden. Zieh am Besten noch ein Kabel vom Rahmen zu deinem Blech & eines von deinem Blech zu CDI und Zündspule.
Massefehler mag die Zündung nicht.
Du kannst nicht zu viele Erdungskabel ziehen.
Die Luftnummer wird mit Unterlegscheiben unter den Inbus verschraubt? 4 waren jdfs. Im Paket dabei. Silikon hab ich mit Frischhaltefolie getrennt aufgebracht...
vor 5 Minuten schrieb Tim Ey:
Cdi meine ich bauchförmig mit Zündkabel, Steuergerät hat den quadratischen Korpus und die Schalter.
vor 14 Minuten schrieb zed_74:
Silikon hab ich mit Frischhaltefolie getrennt aufgebraucht...
Äh. Das nützt so nix. Lüfterrad und Polrad sollen zusammenkleben. Du folierst nen Roller ja auch nicht bevor du ihn lackierst :-D
Ja, Unterlegscheiben und die kurzen Linsenkopfinbus.
Was du meinst ist die Zündspule. Und ja, das Kabel von Steuergerät zu Zündspule kann weh tun.
  • Haha 1
Servus,
ich habe gerade wohl einen geistigen Durchhänger.
Fahr die Overrev mit Kurve 1001 (also 5R) mit folgender Leistung. (siehe Foto)
Setup: Kingwelle BFA 244
Wenn ich jetzt an der Excel Liste am Rechner die Peakleistung von 8300 upm mit 17° vor OT eingebe spuckt mir die Liste die Kurve 2 aus.
Hab ich da jetzt einen Gedankenfehler. Frage mich gerade selbst wie ich dann auf Kurve 5R gekommen bin.... :wow:
Die Tabelle gibt doch immer alle Kurven aus.
Welche Kurve Dir gefällt legst Du immer selber fest.
Mit der Tabelle kannst Du visualisieren, wie sich alle Kurven durch eine Änderung des Zündzeitpunktes verschieben.
Du kannst so die abfallende Rampe verschieben.
Den statischen Punkt der Excelliste mußt Du immer real an der Grundplatte einstellen.
Würde von der Idee so eine Kurve wählen.
Bearbeitet von Polinizei
  • 10 Monate später...
Habe heute angefangen meine Overrev am M200 zu verbauen. Laut Anleitung ist an der Grundplatte eine kleine OT Markierung. Mir ist nun aufgefallen, dass meine Platte keine Markierung hat. Hatte das auch schon jemand ?
Ich sehe nun öfter, dass der OT bei den Meisten auf ca. 13 Uhr in der Mitte des Zylinders liegt. Laut Umschlagmessung liegt mein OT wie im Bild zu sehen auf ca. 22 Uhr. Die weitere linke Markierung ( 18 Grad) bekomme ich nicht angeblitzt , ohne die Grundplatte weiter zu bearbeiten. Die PK Markierung musste für den M200 ja entfernt werden.
Bearbeitet von Philipp.B
Mit dem Abstand von Markierungen zu Polrad kannst du Norden von Osten unterscheiden, aber keine Zündung abblitzen :-D
Kauf dir ein Blitzblech bei KR Automation, oder einen Wal vom CMD, oder bieg dir einen Schweissdraht mit 1mm Abstand ans Polrad. Oder nimm eine Luftnummer, die hat auch in diversen Abstufungen Markierungen drauf.
Fixier dich nicht so auf den Strich, der ist ein Relikt. 'Die Anderen' hatten vermutlich ein Blitzblech am Zylinder verschraubt.
Blitzt die zündung vollkommen an der falschen Stelle? Oder schaust du auf den Strich?
Es gab mal Kurbelwellen mit der Keilnut an der falschen Position. Die Nut sollte 180° vom Hubzapfen sitzen. Also vom zylinder wegzeigen in OT
Habe zuerst den Strich als Bezugspunkt genommen und dann 18 grad auf dem Block markiert und dann mit Draht als Markierung versucht zu blitzen. Der Verdrehwinkel reicht aber nicht. Dann nochmal mit Blitzblech. Aber auch da komme ich nicht auf die 18. Versuche morgen mal eine andere Blitzpistole. Habe aktuell eine von Hella. Muss man sonst beim M200 mehr an der Anschraubplatte wegnehmen oder reicht die Vorprägung der PK Platte gemäß Anleitung ?
vor 1 Stunde schrieb Tim Ey:
 Im OT zeigt die Nut vom Zylinder weg.
Umschlagmessung um den OT zu finden hast du gemacht?
Du blitzt die kurve #1 über 3000rpm ab?
Der Verdrehweg reicht in der Regel.
Ja, Umschlagmessung durchgeführt. Kurve 1, sprich alle Schalterstellungen runter(0000). Beginnend erst mit dem Akkuschrauber ohne Kerze geblitzt, und später dann laufend.
Werde morgen aber noch einmal alles erneut überprüfen.
Am 2.3.2024 um 19:50 schrieb Philipp.B:
 Es lag an meiner Blitzpistole. Konnte mit einer anderen exakt auf 18 Grad blitzen!
Danke für die Hilfe.
  • 2 Monate später...
Blöde Fragen:
1. Was mache ich mit dieser Gummimanschette auf dem Kabelast vom Stator? Hat die irgendeinen Vorteil, den ich nicht sehe? Ansonsten kommt das Teil ab und ich führe die Kabel durch einer der beiden Bohrungen im Motorgehäuse.
2. Viele haben die CDI ja im Vergaserraum. Bei mir reicht das Kabel von CDI zur Zündspule aber nicht. Habt ihr das einfach irgendwie verlängert?
Schneid ab. Das kommt so von Vape. Braucht man nicht.
2.
Meine Zündspule liegt im Vergaserraum. Befestige die im Zweifek nicht am Motor, das ist ein vibratorischer Ausfallgrund.
Verlängern wäre voll ok, mach aber bitte auch ein Massekabel vom Steuergerät zur Zündspule
Für die Spule finde ich klassisch hinten am Motor noch am besten. Hab da normale Gummis unterm Halter und es ist in ü 10tkm noch nichts kaputtvibriert.
Hätte die Spule am Halteblech auch mindestens über diese Gummi-Rohr-Einsätze entkoppelt. Mal gucken was ich mache.
vor 1 Stunde schrieb Spiderdust:
Für den Anschluß ZGP an Kabelbaum empfehle ich den normalen Rundstecker von der PK, der hat 6 Steckplätze.
An meiner V50 habe ich zuletzt einen Super Seal Stecker verbaut. Ist ja ähnlich.
Am 12.5.2024 um 10:54 schrieb robertundsophie:
Dito. Superseal sind zu empfehlen
