Hi
hab gestern voller Motivation den Wal von Crazy Monkey montiert,Kolbenstopper rein,den OT ermittelt,die Markierung für den entsprechenden Zündzeitpunkt(19grad vor OT) gesetzt,....
soweit alles ok,.....lag der Zündzeitpunkt total daneben.
jetzt hab ich die Löcher bereits um 5mm erweitert,und der Zündzeitpunkt passt immer noch nicht. Dass die Markierungen A u IT nicht exakt sind war ja bekannt,aber sowas von daneben hatte ich noch nie.   Ist das Problem bekannt,bzw hatte das Problem jemand schon? ich hab bestimmt schon 5x gemessen,Vermessungsfehler kann absolut ausgeschlossen werden.......hab mal ein Bild der ZGP mit den Löchern gemacht,die Markierungen an der Platte liegen ca 16-18 grad daneben!!
Motor PX200,Motorgehäuse PX200 Alt mit polini 221
Bearbeitet von funthomas
vor einer Stunde schrieb funthomas:
Sei Dir da mal nicht so sicher.
Wenn Du 5 x den gleichen Fehler gemacht haben solltest, bekamst Du 5 x ein falsches Ergebnis. :satisfied:
Bearbeitet von T5Rainer
vor 6 Minuten schrieb T5Rainer:
........ich werde das heute mittag nochmals angehen und überprüfen,....
