Erledigt
M210
Suche solche Spiegelköpfe. Benötige mehrere.
Es muss 'Stadium made in England' eingeprägt sein, sie brauchen ein leicht konvexes Spiegelglas und weiß/gräuliche Dichtungen.
Die Prägung entweder mittig (bevorzugt) oder leicht versetzt Richtung Verschraubung.
Die Rückseite mit geometrischem Muster leicht tailliert - siehe Foto.
Bearbeitet gerade eben von M210
