Moin, ich suche die Originalfarbe meiner VGLA1T Bj. 1961 Augsburger. Ich habe mit Lackentferner vorsichtig, die von diversen 'Picassos' aufgetragenen Schichten, entfernt. Auf Grund der Vielzahl der Schichten bin ich mir nicht sicher welche die Originalfarbe war. Dunkelblau? Ist mir nicht bekannt als O-Farbe (Die Reihenfolge scheint wie folgt zu sein 1.) dunkelgrau (aktuell äusserste Farbe); dann 2.)Orange; dann kommt 3.)weiss/hellgrüngrau; dann kommt 4.) dunkelblau...Anbei findet Ihr ein paar Fotos. Hat einer von Euch eine Idee, welche die O-Farbe ist?
VG Rudi
Bearbeitet von wolle11
vor 4 Stunden schrieb citydick:
Es gab die T4 doch auch für den THW in Dunkelblau,oder!?Wurde doch hier schon mal behandelt,wenn ich nicht irre.
Ja wurde schon mal behandelt. Ich bin mir nicht sicher. War es nicht so, dass die THW Modelle blau überlackiert waren?
O-Lack Bremstrommel Silber.
die thw T4 von miniplie hat meines Erachtens ein deutlich helleres blau.
Daher habe ich nochmal Farbentferner aufgetragen -> siehe Fotos. Da scheint eine 5. Schicht Lack drunter zu sein -> altweiss/hellbeige drunter zu sein und dann eine 6. Schicht brauner Lack (Grundierung?) dann kommt Metall.
VG Rudi
Scheint Bambus zu sein? Was meint Ihr?
Lohnt sich Eures Erachtens der Aufwand die Vielzahl der lackierten Schichten händisch abzutragen, oder doch besser Sandstrahlen?
VG
Rudi
Bambus ist der geilste Lack an der T4.....ein Wahnsinn. Unbedingt freilegen.....wenigstens versuchen......wenns daneben geht kannst immer noch neu lackieren. K1 Usb entferner vom KSD besorgen u d das warme Wetter nutzen:cheers:
Da Bilder nur bedingt aussagekräftig sind ist es schwer hier etwas zu sagen. Das Blau könnte daraufhin deuten das eine der seltenen THW Roller ist. Die Farbe darunter könnte aber auch indisch Bambus sein. Soweit ich weiß wurden die THW'ler aber nicht überlackiert. Am besten beraten bist Du wohl wenn sich einer das beige mal anschaut bevor Du Stunden und Tage mit der Lackbeseitigung verbringst. Ein Spaß ist das nicht unbedingt und sollte sich in meinen Augen dann auch lohnen. Ich hoffe ich konnte Dir ein wenig helfen. Letztendlich ist O-Lack oder nicht immer eine Geschmackssache. Ich finde auch auf neu gemachte Roller sehr schön - Geschichte ist auch das was man darin sieht.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Aber wenn es eine THW-Blaue sein sollte (nicht blau überlackiert), hat die dann
1. braune Gundierung
2. beige Grundierung
3. hellblaue Grundierung
und dann erst THW blau?
Nein, deswegen zu 99% indisch Bambus ;-)
Am 27.8.2017 um 17:55 schrieb wolle11:
- Die T4 von miniplie ist in einer RAL-Farbe neu lackiert worden.
- T4-Bremstrommeln sind normalerweise in "Wagenfarbe" lackiert.
==> Wie sieht es denn im Rahmen unter dem Tank aus ?
Grüße aus Augsburg
BABA'S
@all,
Habe noch einige Fragen zur Ausstattung dieser T4:
  1. Das Beinschild weist links und rechts je drei Löcher auf (s. Foto) weiß jemand wofür die sind?
  2. Links am Lenkkopf ist ein Blinkerschalter montiert (ich habe die Abdeckung abgeschraubt), es liegen aber keine Kabel an.
    Auch die Backen zeigen keine Löcher für die Backenblinker, weis jemand an Hand der anderen Bilder (s. Fotos der Hauptelektrik Batterieseite), welche Grundausstattung diese T4 hatte (mit/ohne Blinker)?
  3. Wofür ist eigentlich das grüne Kabel (mit der schwarzen Gummitülle - ca. 2,5cm Durchmesser)
  4. Auf dem Foto IMG5699 ist links neben dem "Hauptelektrikverteiler" ein nichtverkabelter Schalter, ist dieser Original? Meines Erachtens nicht, oder?
@Baba's: Bremstrommeln sind silber. Unter dem Tank nach abtragen der anderen Farbschichten sieht's auch nach indisch Bambus aus. (der KSD UBS & 1K Entferner ist eingetroffen und bin bereits am abtragen der nicht originalen Farbschichten).
VG Rudi
Hatte dies auch an meiner VGLA die in den Niederlanden lief. Seinerzeit ein wohl beliebter Umbau...
PicsArt_10-02-10_20_56.thumb.jpg.0644f4a4cc92db3c0ce16d0a001c2c6b.jpgHab das jetzt mal zurückgebaut, überlege die Löcher mit Rundkopfschlitzschrauben nach DIN86 zu verschließen.
Moin ,
ich hab hier grade ne indisch Bambus T4 in Arbeit
die war auch 4 farbig über lackiert .
diese hatte nen ordentlichen Front Treffer ....
die nussbraune Grundierung ist für mich ein eindeutiger
Beweis.
Ich habe ne sehr gute Lack Analyse gemacht wenn du sie brauchst.
gruss bernd
Bearbeitet von MV S.A.
  • Like 3
@Optimum: Nachträgliche Blinker könnte sein, dann überlege ich mir die Löcher vorne auch zu verschließen.
Da der Lenker den Blinkerschalter in der Gussform integriert hat, könnte der Roller im O-Zustand Blinker in den Backen gehabt haben, oder? Kann man dies an Hand der Elektrik/Kabelbaum auf der Batterieseite sehen (siehe Fotos oben)? (Die O-Lackschicht des Lenkers ist auch Bambus)
@Bernd: Lackanalyse hört sich interessant an, kannst Du mir diese zusenden? Weißt Du ob die Bremstrommeln auch in Bambus Original waren?
Welche Anbauteile waren eigentlich noch in Chassis Farbe?
Kennt jemand die O-Farbe der Felgen?
VG
Rudi
@wolle11
also so bei dieser T4 gibt es keinen Farbunterschied  wie zb bei Cortina grau
bei den Felgen .
in Fahrzeugfarbe ist lackiert:
- Felgen
- Schwanenhalsrücklicht
- Lenkrohr
- Nummernschildplatte
- Bremstrommeln
der Ständer  scheint vernickelt
den Prosol Farbcode poste ich dir hier rein
gruss
Das Gebimsel, welches hinten links rauskommt gehört jedenfalls nicht zum normalen Schaltplan mit Batterie. Das was am Gleichrichter angeschlossen ist gehört zum Originalschaltplan. Wie sehen denn die Seitenhauben aus? Sind dort Löcher für die Blinker?
Edit: Hier noch der Schaltplan mit Batterie:
Bearbeitet von optimum
Schaltplan hinzugefügt
@wolle11
hier die Prosol Farbecodes für T4 Indisch Bambus .
4B3CE13E-4E2D-4BB5-8417-FCB841E66267.thumb.jpeg.7a7debf918f9aaaa339839f7fa8846cc.jpeg6048206C-AD20-48EF-9DBC-44AF4CADAC3F.thumb.jpeg.8fa4347371000032f9fb4227b00f103e.jpeg1E7626C1-66FE-46C3-B9D1-C3AEB0B02132.thumb.jpeg.b44e7d69f41b76bf90e367f9f9f9cdbb.jpeg
Hab nochmal geschaut , die Felgen
könnten einen Tick heller sein kann
mich aber auch irren ...
Gruss Bernd
Moin ,
wollt nur nur noch mal  bestätigen das
bei der Indisch Bambus die Felgen
heller , weißlicher sind als der Rest .
Da müsste man mit der Farbkarte ran .
Gruss Bernd
Ich denke, dass waren die Felgen auch bei der grauen T4, so sieht es zumindest auf vielen Bildern aus.
Werde meine mal vom silber befreien, evtl. findet sich darunter noch ein Beigeton.
Bearbeitet von efendi
vor 28 Minuten schrieb efendi:
Ich hatte mal ne cortina T4 , da kamen mir die Felgen grauer vor
muss mal bilder suchen
