Die Felgen von beiden T4 Modellen, waren genau gleich farbtechnisch.
Wir haben das mal verglichen. Den Farbton selbst kann ich nicht sagen, habe aber eine Farbanalyse machen lassen und mir direkt mal 10 Felgen lackieren lassen.
Feuerfuchs
Stimmt, könnte auch silber sein.
Wenn man bei google nach Bildern sucht, tauchen auch ein paar auf, da sieht es nach beige aus, muss aber nicht original sein.
Werde berichten, bei mir sind wohl noch die originalen Felgen verbaut.
Bearbeitet von efendi
Hallo @all,
bin mit dem Abbeizen nicht wirklich voran gekommen, merke mir fehlt die Zeit.
Die Vespa habe ich mittlerweile komplett zerlegt.
Kennt jemand einen guten Lackierer bei dem Preis/Leistung stimmt, der das Abbeizen; das Beulen entfernen inkl. 2 x 3 Bohrlöcher im Beinschild verschließen + 1xVerstärkungsstrebe Unterboden ersetzen, Rostschutz Grundierung, und Decklack (inkl. Hohlraumversiegelung) für die abgebildeten Teile im ca. 70km Umkreis rund um Darmstadt, vornehmen kann?
Vielen Dank,
Rudi
Moin ,
@wolle11
na Würde ich auch machen , Strahlemann .
Aber Indisch Bambus is schon geil .
Projekt gerade fertig , olackrettung ..
wartet er auf nen dicken Motor ...
Grüsse B.
Bearbeitet von MV S.A.
Wie oben bereits erwähnt, waren alle T4 Felgen (Indisch Bambus und Cortinagraue T4's) in einem Hellgrau lackiert.
Ich kann zuhause mal ein Foto von meinen Felgen machen.
Allerdings habe ich davon keinen Farbcode, da ich das mit einer Lackanalyse beim Lackierer habe machen lassen.
Bearbeitet von Feuerfuchs
    • Du kannst den Kupplungsdeckel ausbauen, ohne den Motor zu spalten.   Roller auf die rechte Seite legen, ggf. Reserverad ab, ggf. Batterie abklemmen, Hinterrad ab (an der Zentralmutter), Bremsankerplatte ab, Kupplungsdeckel ab. Feder am Kupplungsdeckel aushängen, Hebel rausziehen. Du wirst merken, dass im Deckel ein Nadellager ist. Die Nadeln alle einsammeln, die kannst du später mit Fett wieder einkleben. Vorne im Deckel ist ein O-Ring, den musst du tauschen. Ist das erledigt, klebst du die Nadeln des Lagers wieder mit Mehrzweckfett ein, z. B. mit einem Schaschlikspieß.   Benötigte Teile: https://www.scooter-center.com/de/o-ring-9-5x1-7mm-piaggio-verwendet-fuer-kupplungsarm-vespa-pk-xl2-7672573?number=7672573 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-kupplungsdeckel-oem-qualitaet-vespa-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-179002?number=179002 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-bremsankerplatte-hinten-piaggio-vespa-v50-v90-pv-25-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-pk-hp-7675343?number=7675343 https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x37x7mm-corteco-nbr-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-ets-gt125-gtr125-sprint-ts-gl150-vba-vbb-vna-vnb-rally180-3810005?number=3810005   Viel Erfolg!
    • Ich finde grad ein Leichtkraftrad Kennzeichen am alten Roller 'charmant'. .     Hier im Pott kann man bei einer 125 wählen zwischen Leichtkradkz. und standard Motorrad Kennz. ( 180 x 200 ).
    • Neue Kerze? Pickup? Irgendwas im Laufe der Jahre in den Motor gekrabbelt und hat sich dort breitgemacht?
    • Sorry für Off topic, aber die Karre kenn ich doch 😀. Vor vielen Jahren, viele Kilometer zusammen gemacht.   Gruß aus Norddeutschland 😘
