Hallo Kollegen mit Erfahrung auf diesem Gebiet!
Mein Feriengast ist eine Dreigangfuffi mit unbekannter Fahrleistung, aber vor ca. 12Tkm totalrestauriert incl. Wechsel des vorderen Federbeins auf die gedämpfte, bessere Ausführung mit weniger Bremsnicken.
Nun poltert das Vorderrad auf schlechter Wegstrecke. Die Bremse greift recht giftig und führt ebenfalls zu diesem ruckelnden Verhalten.
Der klassische Test (siehe auch "Schneider") nennt das obere Lenkkopflager als Ursache.
Falls Ersatzteilbeschaffung erforderlich ist: können auch noch andere Bauteile infrage kommen?
Danke Mädels und Jungs,
:???: bobcat
vor 31 Minuten schrieb bobcat:
totalrestauriert
Das kann alles heißen (außer Du hast sie selber restauriert), gerade so  Sachen wie Lenkkopflagerschalen (oben, unten), Achslager Vorderachse werden oft nicht gemacht (erhöhter Aufwand). Die Schwingenlager noch am ehesten.
Ich würde versuchen ob an den jeweiligen Bauteilen erhöhtes Spiel feststellbar ist.
Falls nicht, dann kann es auch die Bremstrommel sein evtl. hat die mal einen abgekriegt und läuft unrund.
Oder es liegt einfach an dem zu harten Dämpfer. Den könnte man gegen einen normalen tauschen und vergleichen.
Bearbeitet von rider
Die Totalrestaurierung bezieht sich überwiegend auf Neulackierung, nicht von mir gemacht.
Das Lenkkopflager sieht noch original aus.
Das Federbein ist nix besonderes. Die Standardausführung von Piaggio, halt die mit Öl(?)- dämpfung. Vorher war die "ganz-ohne-alles-Patrone" drin.
Radlager ist geräuschlos und überraschend langes Auslaufen bei freilaufendem Rad.
Die Bremse werd ich mir aber noch vornehmen. Verhält sich bei freilaufendem /von Hand in Drehung versetztem Rad schon merkwürdig...
Thx, bobcat
Bearbeitet von bobcat
"t" nachgeliefert
guck mal ob der Stossdämpfer vorne an der Schwinge anschlägt, wenn du einfederst.  Is bei meiner 3-Gang mit YSS seit ner Weile so und poltert daher auch. Hatte aber noch keine Zeit das genauer zu untersuchen...
Steuerkopflager eben nachgezogen und bei der Gelegenheit auch den etwas schwergängigen Bremshebel besprochen.
Ergebnis: kein Poltern mehr und die Handbremse hat auch ihre Giftigkeit abgelegt.
Thx/grazie,
:thumbsup: bobcat
    • Beschreibung: Suche Rally Sprint GL 10" Komplett in Gerade Preisvorstellung: €100 Da gitbs es sie (leider gerade nicht) etwas teurer aber neu Komplett und muss nicht überholt werden        [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ich hab lml Gummis … weicher gehts nimmer. Hab BGM und ganz hart schon getestet. Die Vibrationen zur Karosse sind schon weniger gewesen mit lml, aber der Motor rüttelte trotzdem bis zum aufschäumen des gasers.
    • wäre es möglich den Kondensator zwischen der Blackbox und dem Tacho anzuschließen? Ich meine mit gelben AC-Vape-Regler
