Ich bräuchte mal dringen eure Hilfe !
Bin ein Neuling in Sachen Vespa, habe mir eine PK gekauft neu lackieren lassen und Motor neu aufgebaut jetzt schaffe ich es aber nicht damit zu fahren weil sie mir immer zu abstirbt -.-
Zum Motor:
112er Polini
 bearbeiteter Einlass, Auslass und Überströmer
Dellorto 19.19 er Vergaser
Polini Kurzhubschnecke
Original HP4 Schwung
8er Zündkerze
Im Vergaser sind eine 94er Düse
Choke is eine 45er Düse
ND ist eine 60
mit Choke springt sie gut an, sobald er weg ist stirbt sie ab
wenn man mit choke probiert zu fahren ruckelt sie nur Und geht dann aus
Sollte ich die ND höher oder niedriger nehmen?
HD auch höher oder niedriger ansetzten?
Das man das nur bei warmem motor macht ist klar, aber ich bekomm den Motor nicht mal warm gefahren und brauch jetzt mal Anhaltspunkte wie das ganze mal fahrbar wird um es richtig abdüsen zu können.
Bearbeitet von VPK
Welchen Luftfilter hast du am 19.19? Wenn der komplett original ist ist die HD94 sicher um ca 10 Nummern zu fett.
Dann ist die 45er deine ND (seitlich) die 60er ist die Chokedüse.
Bekomm sie im Leerlauf zum laufen und blitz die Zündung.
Leerlaufgemischschraube 1 - 1,5 Umdrehungen raus und dann das Standgas regulieren, dass sie nicht ausgeht.
Die Zündung ist perfekt abgeblitzt ein Freund hat mir das mit einem elektronischen Gradmesser gemacht und dann abgeblitzt.
luftfilter ist keiner oben gewesen bzw hätte ich wenn sie mal laufen würde diesen Polini Luftfilter (sieht auch son bisschen wie eine Schnecke aus und ist aus plastik)
was meinst mit komplett original?
Der Motor ist überhaupt nicht mehr "normal" oder habe ich was falsch verstanden?
Mach mal nen Luftfilter drauf und probiere ne kleinere Hauptdüse. Ich würde so ab 84 runterdüsen.
Naja also ich htte vorher einen 102er ungefräßt orig. Lüfterrad und der hatte eine 85er dachte das die 85er dann für 112 gefräst mit hp4 zu klein ist
Am 27.8.2017 um 16:12 schrieb benmuetsch:
Nebendüse verändern?
ND 45 sollte erstmal passen. Mach nen Luftfilter drauf, der SHB19.19 läuft ohne nicht wirklich.
Mit Polini Airbox könnte ne Düse um die 90 passen, mit Originalluftfilter mit Filtereinsatz eher so um 80-85.
vor 1 Minute schrieb benmuetsch:
 Kannst du mir mal erklären wieso der ohne Luftfilter nicht wirklich funktioniert?
vor einer Stunde schrieb VPK:
Ist leider einfach so. Selbst mit dem Plastik-Polini-Teil ist es echt mühsam, den Vergaser sinnvoll abzustimmen. Original Filter ist einfach am besten.
Genau kann ich es auch nicht sagen, aber das Teil ist vermutlich einfach so konstruiert (ob bewusst oder unbewusst - kp), dass er ohne etwas Luftumlenkung/-beruhigung nicht funktioniert.
vor 1 Stunde schrieb benmuetsch:
Und deshalb stirbt er ab?
Also keine zu kleine ND sondern lediglich der fehlende luftfilter?
Choke ist ja eine 60er und ND nur eine 45er
Ist die Nebendüse vielleicht einfach nur dicht? Oder die Kanäle im Vergaser? Man sollte vielleicht immer erst die Funktionsweise des verbauten Vergasers verstehen. 96er HD könnte beim 112er passen fahre ich auch. Stirbt die durcb Spritmangel ab oder überfettet Sie? Das mit den Luftfilter ist so. Hier noch ein Bild.
vor 2 Minuten schrieb HELL:
Also die Kanäle sind bestimmt frei und die düsen auch das habe ich getestet :-/
Für das Standgas ist aber nun mal die ND verantwortlich. Wie hast Du dies denn überprüft das alles frei ist und die ND ? Das Loch ist ultra winzig in der ND. Sonst stimmt alles? Filzring drin usw.?
vor 8 Minuten schrieb HELL:
Ja Filzring ist drinnen und überprüft indem ich sie in licht gehalten habe und naja danach mit bremsenreiniger durchgesprüht.
Da ich ein Laie in Sachen 2Takt bin kann ich irgendwie nicht genau sagen ob sie abstirbt weil sie zu wenig Sprit bekommt oder zu viel? Wie äußert sich das klanglich oder sonst?
Ist die Kerze vielleicht total nass danach ? Würde auch mal den Filter drauf machen. Oder hast alles zu viel bearbeitet? Oder hat Dir das jemand gemacht. Weil keine Ahnung und dann rum Fräsen das geht schon mal ins Auge. Nebendüse sonst mal tauschen.
Nein hat mir jemand gemacht der quasi Guru ist was das betrifft nur der ist momentan nicht greifbar für mich :-/
ok also dann mal eine größere ND und Filter drauf ?
Und wie äußert sich jetzt zu viel bzw zu wenig sprit?
Wenn du aus dem Standgas leicht Gas gibst... klingt das dann eher wie ein Rasenmäher (viertakten) inklusive viel Qualm aus dem Auspuff...? Oder macht der Motor eher "bööööööööp" und geht aus?
Ich persönlich würd die ND erstmal nicht tauschen, da die 45er durchaus für nen normalen Motorlauf ausreichen sollte und ich die 45er im 19er Gaser eh schon immer relativ fett finde auf z.B. 102ccm...
vor 10 Stunden schrieb benmuetsch:
Im Standgas dreht soe sauber hoch ohne absterben, wenns dann ums fahren geht stirbt sie ab nach dem sie ruckelt
    • Wäre doch ok. Ist das eine Bewerbung?   Wenn man sich da kurz eingelesen hat (und ihr seid ja alle nicht doof), bindet das normalerweise nicht viel Zeit. Wer den Fehler zuerst findet oder eine Meldung als erstes anklickt, bearbeitet ihn halt, wenn er kann. Und je mehr Schultern die Lasten tragen umso einfacher ist es für alle. Und wenn einer sagt "ich kann nur abends 30 Minuten beim K*cken auf dem Klo, dann macht der halt die überlappende Spätschicht . Wenn's dann noch eigene Spezialgebiete gibt: umso besser, wenn der Moderierende weiß, wovon er redet! Das heisst ja nicht, dass man als SF-Profi nur was zur Erstserien-PK-Plurimatic moderieren darf. Ebenso ist es natürlich von Vorteil, wenn man schon länger dabei ist und den großen Teil der Protagonisten schonmal "kennengelernt" hat.
    • @frankrr Bevor man verunglimpft, sollte man m. E. erstmal alle Angaben machen, z.B. welche FuDi verwendet wurden oder eine Portmap mit Auslasshöhe zum Vergleich, ob da was anders ist als bei anderen.  Mit der Stichmass-Methode machst Du zu grosse Fehler! Kauf Dir den SIP Winkelmesser, einen Magneten mit Stahlwinkel für die KuWe-Mutter und eine 0.05er Blattlehre für den Kolbenstop. Das ist die genaueste und vor allem reproduzierbarste Mehode.   Die Steuerzeiten sind bei mir grob wie anfangs angegeben 174/117 mit den entsprechenden Dichtungen (s. Topic).     Im Übrigen schadet suchen nicht, da ist ab S.4 schon alles durchgekaut:
    • Hätte ich auch gemacht!          Ist geändert!
    • Das NRW stimmt bei mir aber nicht mehr, da jetzt ebenfalls in Niedersachsen zu Hause
