Guten Abend
Danke für die Aufnahme - ich habe bisher keinen Roller sondern fahre bisher Motorrad (V2 Chopper) und PKW. Da ich ab Februar in einem grossen Center arbeiten werde wo die Parkplätze unbezahlbar sind (180€ mtl.) überlege ich mir einen Roller zu holen.
Da ich nichts von den 50er Plastik Rollern halte und nach einer Vespa gesucht habe bin ich auf LML gekommen.
Beobachte gerade einen 125er 2016er 4T AT mit 1000km.
Meine Fragen:
Was ist besser, leistungsstärker, schneller, zuverlässiger?
2T oder 4T?
Schalter oder AT?
125er oder 150er oder 200er?
Worauf muss ich bei der Probefahrt achten?
Wieviel darf so ein Roller kosten?
Gibt es Schwachstellen auf die man achten muss?
Sorry für die vielen Fragen - ich bin nur einmal die Vespa vor 20 Jahren in Spanien gefahren und denke immer noch sehr gerne daran zurück.
LG
Guanche
Bearbeitet von Guanche
Auch wenn LML sicher irgendwie die Kurve kriegen wird, könnte ich mir vorstellen, dass die Ersatzteilversorgung bei den 4Taktern, - ganz gleich ob Automatik oder Handschaltung - auf wackligen Beinen steht. Der Deutschlandimporteur hat bereits mehrfach gewechselt, viele Händler bleiben nicht lange dabei, die bekannten Online-Shops führen kaum 4-Takt-LML-Teile.
Die 2Takt-Version ist hingegen zu 95% baugleich mit der PX, da kann man sich immer irgendwie weiterhelfen und wird wahrscheinlich auch in 10 Jahren noch alles kriegen, was man braucht.
Außerdem ist so ne Oldschool-Vespa mit Automatik ungefähr so gefühlsecht, wie ein Chopper mit einem wassergekühlten Reihenvierer ;-)
Oder aber, wenn du das Fahrzeug zum zuverlässigen Pendeln brauchst und es in einer Werkstatt warten lassen willst: Wie wäre es mit einer Automatik von Piaggio, also ne gts 300 oder ähnliches. Die können was und sind recht solide. Ist halt kein Schalter, emotionslos und daher hier falsch. Aber als reines Nutzfahrzeug ok.
Ich werde Mo-Do und Sa 10-12km fahren, Freitags ca. 30km - sprich ca. 100km pro Woche.
Darum ist mit ne GTS 300 denke ich zu teuer.
Ich habe aber zu meinen 2T Zeiten (Herkules, Zündapp, Yamaha) viel selbst gemacht, auch Motor zerlegt. Ist aber über 30 Jahre her.
vor 17 Stunden schrieb Guanche:
Aber nicht im Anzug und im Winter noch weniger
Und Du meinst im Anzug im Winter ist das auf einem Roller besser? Bei sommerlichen Temperaturen klingt das ja alles ganz geschmeidig, so Dolce vita mässig mit Anzug auf der Vespa ins Geschäft zu fahren. Wenn Du in Süditalien wohnst mag das ja auch das Jahr über ganz gut laufen. Wohnst Du jedoch in Deutschland, ist das irgendwann nicht mehr so doll, wenn Du monatelang bei Nieselregen, Herbststürmen, Laub oder Streusalz auf der Straße u.s.w., u.s.w. zur Arbeit eiern mußt. Da ist so mancher Tag gelaufen, bevor die Schicht angefangen hat.
Klingt jetzt vielleicht so ein wenig nach Großkotz, aber wenn ich irgendwo im Anzug auf der Matte stehen soll, der Job dann allerdings nicht mal genug abwirft, um sich die Parkgebühren leisten zu können, würde ich mich fragen, ob das tatsächlich der richtige Job ist.
vor 3 Stunden schrieb Champ:
Hey Champ, bist du ein Zweitaccount von Klugscheißer? ;-)
vor 23 Stunden schrieb Guanche:
nur ne Nagelneue 300er Vespa ist mir halt zu teuer.
Ne neue muss es ja auch nicht sein, bei den Kilometerzahlen.
Und von wegen: Muss neu, weil muss zuverlässig sein: Lies dir hier mal die LML-Topics durch. Da fahren die Jungs schon im ersten Jahr problembehaftet durch die Gegend.
Am 30.8.2017 um 08:46 schrieb Champ:
2160€ im Jahr?...
wie bekloppt muss man denn da sein - egal ob man genug verdient oder nicht
Am 28.8.2017 um 17:04 schrieb pötpöt:
Macht  wirklich mehr Spaß als ne LML  125 4T AT
    • Natürlich ist das Kraftfahrtbundesamt involviert. Aber schon immer. Da ist das zentrale Fahrzeigregister.
    • Danke für die schnelle Info. Allerdings sollen jetzt wohl bei den Eintragungen das Kraftfahrbundesamt involviert sein. Was immer das auch heißen mag. Keine Ahnung!!! Deshalb benötige ich Infos zum aktuellen Stand bei Eintragungen, ob sich da etwas geändert hat und ob damit aktuell schon jemand Erfahrung gemacht hat.
    • wurde hier schon zig mal besprochen, wirf mal die Suche an... zB     https://www.germanscooterforum.de/topic/253084-tüv-eintragungen-vornach-1989/
    • Ich habe mir einen DT Swiss XM 1700 Laufradsatz mit 350er Nabe gekauft, der vom Verkäufer als Boost Einbaumaß (148mm) angegeben war. Beim Einbau stellte sich heraus, dass die Nabe breiter ist (157mm - Superboost) und nicht in den Rahmen passt.  Weiß jemand hier ob es möglich ist, die Nabe so umzubauen, dass ich auf das 148er Boost Einbaumaß komme (und es dann auch mit der Bremse und der Kettenlinie passt)? Danke und Gruß    Hab jetzt mal den Freilauf abgezogen. Die Achse ist durchgehend ohne auswechselbare Distanzbuchsen. Meine Idee wäre eine andere Nabe mit dem passenden Einbaumaß nehmen und auf diese Weise umzubauen?
    • Moin in die Runde, hier mal eine Frage zum Thema Eintragungen.   Ich möchte mir einen PX 200 Rahmen aus dem Baujahr 1985 zulegen. Der Rahmen besitzt keinen Motor. Ich habe ein Malossi VR one Gehäuse mit folgenden verbauten Parts:   Mallossi 210ccm Sport auf 221ccm Mazuccheli Glockenwelle 60mm Hub 38er Keihin Airstriker RD350 Membarne BGM Big Box V2 Sport VAPE Zündung   Kann man den Malossi Zylinder, Keihin Vergaser und den BGM Schalldämpfer noch bedenkenlos eintragen lassen? Ich hörte, dass es da wohl  bei den Eintragungen zu Schwierigkeiten kommen könnte, auch bei Baujahren, so wie viele behaupten, vor 1989.   Besten Dank im Voraus!
