Hallo
Ich hab seit kurzem einen polini 75 racing in meiner v50 spezial.
Nun möchte ich die Zündung neu einstellen da das ja notwendig ist mit dem neuem Zylinder.
Ich habe mir nun so eine Gradscheibe bestellt. Aber wie kann ich damit die Zündung einstellen.
Und geht es überhaupt ohne abblitzen?
Einmal nen thread aufmachen.
I antworte mal hier.
Blitzpistole brauchst du
Nur mit blitzen weisst du ob es richtig zündet.  Wie es genau funktioniert findest du auf youtube. Is easy
Ot finden. Wann vor ot zünden 17 oder 19. Anzeichnen. Abblitzen. Korrigieren. Voila.
Edit und der strenge manni
flüstert mir noch.
Polrad abzieher  von Nöten u pass auf den keil auf.
Also falls die zündung net passt u du musst einstellen. Denn die zündgrundplatte zgp is dahinter.  Rechts drehen später vor ot zb 17 grad
Links drehen früher vor ot zb 19 grad
Bearbeitet von leckmaul
Edit
vor 37 Minuten schrieb leckmaul:
Edit flüstert mir noch.
Also falls die zündung net passt u du musst einstellen. Denn die zündgrundplatte zgp is dahinter.  Rechts drehen später vor ot zb 19 grad
Links drehen früher vor ot zb 17 grad
Ok dann danke.
Kleine Info, da von "vor OT" die Rede ist, ist 19Gad früher als 17Grad.
Je nach Lüfterrad brauchst du keinen Abzieher. Ist denn ein Gewinde zu sehen?
vor 9 Stunden schrieb leckmaul:
Und wie willst du die zgp drehen?
Durch die öffnung?
Ähm, ja. Also das ist doch gerade der Charme der SF, dass das so easy geht.
Warum sollte ich das Polrad demontieren, wenn es auch so geht. Polrad drehen, durch die Öffnung die Schrauben lockern, ZGP drehen, Schrauben fest, Zündzeitpunkt checken, evtl. das Ganze wiederholen, bis es passt.
Um welches Lüfterrad handelt es sich denn? SF und Kontaktzündung ist zum Glück schon länger her - vielleicht erinnere ich mich deswegen an keines, bei dem sich die Ankerplatte mit montiertem Lüfterrad verstellen lässt.
vor 2 Stunden schrieb Marty McFly:
Ok, ist klar, geht nur bei den Lüfterrädern mit der Öffnung.
Das ist mir auch klar – aber selbst davon hatte ich schon ein paar Varianten in den Fingern bei denen es nicht machbar war. Eigentlich ja auch nachvollziehbar, wenn die Schrauben weiter aussen liegen, als der Radius der Spulen. Deswegen interessiert es mich, bei welcher Version es machbar ist – lerne ja gerne dazu.
vor 1 Stunde schrieb Motorhuhn:
häng mich hier mit dran!
Servus
Ich wollte heute meine Zündung einstellen und mir ist aufgefallen dass mein Lüfterrad kein Gewinde hat. (Das m28) Wie kann das sein? So kann ich den Polradabzieher ja nicht verwenden und krieg das ding nicht runter.
Am 29.8.2017 um 10:31 schrieb Motorhuhn:
Auf dem Rechner noch gefunden:
Die roten drei gehören zu einer 4poligen ZGP mit 2, die grünen drei zu einer 6poligen ZGP mit 3 Spulen.
vor einer Stunde schrieb T5Rainer:
Seegerring und Bundmutter
ersetzen das
vor 22 Minuten schrieb vespadude16:
außeninnengewinde
im Lüfterrad und den Abzieher
Bearbeitet von T5Rainer
Am 10.9.2017 um 18:54 schrieb vespadude16:
Servus
... manchmal frage ich mich schon.
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-schlitzrohr-kantenschutz-faro-basso-gs-3-acma-vl-hoffmann/2695126423-306-4516
    • Wie läuft der Lectron aktuell, mit der neuen Bearbeitung, ist das fahrbar im Teillast und hält er Standgas, bzw. bist du noch am Bedüsen?   Wegen der Benzinproblematik: Allgemein: Hast du mal geschaut, wieviel Liter/Minute aus dem Benzinschlauch zum Vergaser rauskommen? -Hast du einen Fastflow Benzinhahn verbaut? -(zu kleiner) Benzinfilter? -Benzinschlauch unnötig lange?
