Servus,
beim Ausbau der Kurbelwelle (150er VGLA1M Motor) ist das Lager mit der Welle zusammen raus gekommen.
Kann man das Lager irgendwie von der Welle trennen? Evtl. sind die seit 57 Jahren zusammen :dontgetit:
Mit WD40 wurde das Lager schon gut ein gesprüht.
Mit Heiß-Kalt habe ich schon gearbeitet. Über Nacht komplett im Gefrierschrank und dann das Lager heiß gemacht.
(600°C Heißluft lange drauf)
Da bewegt sich nix :crybaby:
Der Spalt zwischen Lager und Kurbelwelle ist auf der einen Seite 0.7mm und auf der anderen 0,8mm breit.
Vielleicht in den äußeren Ring von der Seite rein bohren, um irgendwie einen Abzieher ansetzten zu können?
Bearbeitet von Liko
