also meine lusso hupe krächzt nur noch, ist ne lusso mit
batterie und hupengleichrichter unter der kaskade,
Frage ist wenn der hupengleichrichter hinnüber ist;
Geht dann garnichts mehr oder kann dann diese eingeschränkte
funktion übrig bleigen?  danke
Wenn du Batterie hast, hast du normalerweise keinen Gleichrichter. Es sei denn, das ist irgendwas spanisches. Batterie hat noch genug Spannung? Ist der vermeintliche Hupengleichrichter vielleicht rot? Dann ist es das Anlasserrelais.
ja ist eine spanische Post px , sie hat eine Batterie und die Einheit unter der
Kaskade ist rot.  Mach später mal fotos. Bin mir aber ziemlich sicher das das Anlasserrelais neben Blinkrelais und regler ist. viell. kennt jemand die Verkabelung der post px
so jetzt ein paar bilder von der:shit: Elektrik.
was ist was? regler und blinkrelais weiß ich
rotes Kästchen= anlasser schutzschalter, dachte hupengleichrichter ( schon für teures geld neuen besorgt)
braunes Kästchen= ?
hupe krächst wie gesagt. funktioniert aber wenn ich bei nicht laufenden
motor minus kabel direkt von Batterie an rahmen halte.wenn ich da bei laufendem
motor mache war direkt blinkrelais kaputt.
Bearbeitet von kaktus949
Hupe ist def.  ok. Eine wechsel Batterie ist neu, trotzdem krächst die Hupe.
Frage  : läuft die Masse der Batterie über den Rahmen? Warum funktioniert
Hupe, wenn ich minus Kabel der Batterie direkt an den Rahmen halte bei nicht laufenden Motor? falls der regler def. ist , kann es sein , das nur der gleichstrom Ausgang tot ist ?
vor 2 Stunden schrieb CDI:
...Es heißt zwar immer 12V, aber ab 11,7 Volt ist sie tot. Es sollten also mindestens irgendetwas um 13V sein!...
Wo heisst das denn so?
Gefährliches Halbwissen...
Entladeschlusspannung beim Bleiakkumulator 1,75V x n
n: Zellenzahl
macht hier 1,75Vx6= 10,5V
D.h. Alles drüber unter Last ist noch normal, muss nur geladen werden
Bearbeitet von schindol broer
gut, danke für deine Hilfe. Aber da funktioniert ohne laufenden rein garnichts. Laut deiner Aussage müßte dann das Gleichstrom Minus über den Rahmen laufen. Und der Wechselstrom nur über Kabel?
Als ich an den Regler Karosserie Anschluß direkt von Batterie
Minus  funktioniert Hupe, wie sie soll, bei laufendem Motor
direkt Blinkrelais im Sack. Ergo regler defekt? Geb mich gleich nochmal dran. Mach ich noch einen Denkfehler?
so hupe funzt. Alles was ich gemacht habe ist ein Kabel vom
Minus Pol / Batterie zum Rahmen gelegt und den Stecker vom Regler
der zum Rahmen geht abgezogen. Verstehen tu ich das nicht und ich hoffe , das es grundsätzlich ok ist ohne den Masse Kabel des Reglers
zu fahren und das wenigstens bis zum Tüv hält.:cheers:
    • Ich erkenne da am Motor das Präfix 9NV, was auf eine spanische 125 Primavera hindeutet.   Mach doch mal bitte Bilder vom Motorpräfix (die Nummer kannste ja schwärzen) und vom Rahmenpräfix. Dann lässt sich der Verdacht, der hier im Raum steht, schnell beseitigen.   Ich persönlich mag ja die spanische T3 (inkl. des Special-Lenkkopfes), aber eine italienische ET3 wird halt doch etwas anders gehandelt und sowas kann schnell in Richtung arglistige Täuschung gehen.
    • Hey Rita,   ich mag den Donald ja auch nicht besonders, aber hier im Witzetopic bzw. eigentlich im ganzen Forum jemanden den Tod zu wünschen halte ich dann doch etwas arg heftig. Witze über Politiker sind völlig okay, gibt ja einige die geradezu darum betteln aber solche Aussagen bitte in Zukunft stecken lassen.    Sodala... und jetzt bitte wieder nur Witze.
    • Wo wird denn drüber radiert? Ich hab nur meine Meinung dazu geäußert, was wohl noch erlaubt sein wird. Parallel habe ich das Topic in den korrekten Bereich verschoben. Sehe da jetzt nix anstößiges.
    • warum ist englisch die sprache nummer 1?   bei mir im keller liegt nur stroh rum...
    • In vielen Dingen zeigt sich, dass die meisten hier sehr weltoffen und liberal sind, politisch/gesellschaftlich usw. Ich finde, dazu gehört auch, für alles was das Hobby Schaltroller betrifft, offen zu sein. Warum sollte man dieses Video ausschließen?  Ich bin in meiner Naivität davon ausgegangen, dass es der Filmemacher ohne Hintergedanken hier öffentlich macht. Dass er sein Video, da er mit Vespas nicht so viel anfangen kann, dem entsprechenden Publikum zur Verfügung stellen möchte. Über die Restaurierung selbst könnte man natürlich tatsächlich diskutieren.
