also meine lusso hupe krächzt nur noch, ist ne lusso mit
batterie und hupengleichrichter unter der kaskade,
Frage ist wenn der hupengleichrichter hinnüber ist;
Geht dann garnichts mehr oder kann dann diese eingeschränkte
funktion übrig bleigen?  danke
Wenn du Batterie hast, hast du normalerweise keinen Gleichrichter. Es sei denn, das ist irgendwas spanisches. Batterie hat noch genug Spannung? Ist der vermeintliche Hupengleichrichter vielleicht rot? Dann ist es das Anlasserrelais.
ja ist eine spanische Post px , sie hat eine Batterie und die Einheit unter der
Kaskade ist rot.  Mach später mal fotos. Bin mir aber ziemlich sicher das das Anlasserrelais neben Blinkrelais und regler ist. viell. kennt jemand die Verkabelung der post px
so jetzt ein paar bilder von der:shit: Elektrik.
was ist was? regler und blinkrelais weiß ich
rotes Kästchen= anlasser schutzschalter, dachte hupengleichrichter ( schon für teures geld neuen besorgt)
braunes Kästchen= ?
hupe krächst wie gesagt. funktioniert aber wenn ich bei nicht laufenden
motor minus kabel direkt von Batterie an rahmen halte.wenn ich da bei laufendem
motor mache war direkt blinkrelais kaputt.
Bearbeitet von kaktus949
Hupe ist def.  ok. Eine wechsel Batterie ist neu, trotzdem krächst die Hupe.
Frage  : läuft die Masse der Batterie über den Rahmen? Warum funktioniert
Hupe, wenn ich minus Kabel der Batterie direkt an den Rahmen halte bei nicht laufenden Motor? falls der regler def. ist , kann es sein , das nur der gleichstrom Ausgang tot ist ?
vor 2 Stunden schrieb CDI:
...Es heißt zwar immer 12V, aber ab 11,7 Volt ist sie tot. Es sollten also mindestens irgendetwas um 13V sein!...
Wo heisst das denn so?
Gefährliches Halbwissen...
Entladeschlusspannung beim Bleiakkumulator 1,75V x n
n: Zellenzahl
macht hier 1,75Vx6= 10,5V
D.h. Alles drüber unter Last ist noch normal, muss nur geladen werden
Bearbeitet von schindol broer
gut, danke für deine Hilfe. Aber da funktioniert ohne laufenden rein garnichts. Laut deiner Aussage müßte dann das Gleichstrom Minus über den Rahmen laufen. Und der Wechselstrom nur über Kabel?
Als ich an den Regler Karosserie Anschluß direkt von Batterie
Minus  funktioniert Hupe, wie sie soll, bei laufendem Motor
direkt Blinkrelais im Sack. Ergo regler defekt? Geb mich gleich nochmal dran. Mach ich noch einen Denkfehler?
so hupe funzt. Alles was ich gemacht habe ist ein Kabel vom
Minus Pol / Batterie zum Rahmen gelegt und den Stecker vom Regler
der zum Rahmen geht abgezogen. Verstehen tu ich das nicht und ich hoffe , das es grundsätzlich ok ist ohne den Masse Kabel des Reglers
zu fahren und das wenigstens bis zum Tüv hält.:cheers:
    • du hast eine 12V - Pickup ZGP an einen Kabelbaum für eine Unterbrecherzündung angeschlossen. WIE?  Geht überhaupt das Licht bei dir?
    • Kann nicht einer mal kurz nachmessen? Hab aktuell noch die 9Zoll drauf. Das wäre soooooo nett von euch.
    • Puh, bin zwar kein Vespa-Experte, aber bei dem Zündkerzenbild kannst du von Glück reden, dass du noch keinen Klemmer oder schlimmeres erfahren hast.   Das Ding läuft viel zu mager, aber das korrigiert man zunächst nicht mit der Schraube: Fährst du einen Dellorto SI? Ich fand folgendes nützlich: https://www.motoerevo.de/motoerevo-wiki/dellorto-si-vergaser-vespa/dellorto-si-lastbereich-und-leerlauf-einstellen-abstimmen
    • Gute Frage.   Damit der Mustang 2.1 optimal arbeiten kann   - Überströmzeiten: 130°-138° - Auslasszeit: 188°-198°     ... ich glaube, da ist der VMC nicht wirklich der Richtige.
    • Würde ich ehrlich gesagt für den normalen Betrieb auf der Straße so absolut nicht empfehlen! In puncto Lärm für eine einmalige Geräuschs- oder Leistungsmessung meinetwegen.   Nur mal so über den Daumen gepeilt: 7 x 8 mm Löcher  = 350 mm^2 (entspricht einer kreisrund Fläche eines 20 mm Durchmessers). Durch die kleineren Löcher außen wird eher nichts durchgehen (Druckverlust). Das sind flächentechnisch mal eben 60 % weniger ggü. dem normalen 32 mm Durchmesser. Ich hoffe es ist ein verspäteter Aprilscherz oder eine Sales Kampagne für die neuen Kolben
