Suche PK 50
rollerbean
ich suche für meine bessere Hälfte eine PK 50, bevorzugt pk50 alt / S, notfalls eine XL. Keine XL II  !
Sollte keine Baustelle sein und gut erhalten.
Und vor allem keine Mondpreise, sonst könnte ich mich nach ner V50 umsehen....
Angebote bitte per PN.
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
