vor 2 Minuten schrieb vespadude16:
3 scheiben mit verstärkter feder von polini.
Und die Polini Feder sitzt schief und deshalb haben die beläge wieder zu wenig bzw einseitig eben kein spiel bei gespanter feder.
Und das hast Du so eingebaut, obwohl Du gesehen hast, dass da was nicht stimmt, und machst Dir jetzt Gedanken über das Vollgasverhalten und einen neuen Auspuff? Na gut...
Bin echt ratlos mit der blöden Kupplung. Und ich verstehe einfach nicht was da nicht stimmt. Wenn ich die alte orginale Feder reintu dann schließt das alles bündig aber mit der Polini keine Chance.
 Bitte echt um Hilfe! Wenn ihr irgend nen Vorschlag habt was des Problem sein könnte bitte melden!
Könnte es sein, dass die Scheiben bei der Montage verzogen wurden? Wenn Du die Scheiben auf eine ebene Fläche legst, liegen sie plan auf oder nicht? Beim Zusammenbau darauf geachtet, dass alle Laschen genau fluchten?
Und Fotos könnten wirklich helfen.
Ich verstehe die relativ rege Beteiligung hier gar nicht.:wacko:
Der TE kann nix, macht nix und hofft scheinbar darauf, dass ihm jemand seinen Roller online gesundspricht.
Wenn das Ding laufen soll, dann hilft entweder voll umfängliche Eigeninitiative, oder Geld in die Hand nehmen und das jemanden machen lassen, der das kann.
Wenn das Beides nicht drin ist, bleibt noch der Marktplatz.
vor 2 Stunden schrieb Smallframeschüttelhippe:
thema kulu bei leistungssteigerung is aber auch ne unschöne sache, wenn man mit den "originalkomponenten" befasst. ich glaube, das hat hier fast jeder schonmal hinter sich gebracht, inkl. verzweiflungsmomente. ganz so richtig triffst du den nagel also nicht aufm kopp.
