vor 2 Minuten schrieb vespadude16:
3 scheiben mit verstärkter feder von polini.
Und die Polini Feder sitzt schief und deshalb haben die beläge wieder zu wenig bzw einseitig eben kein spiel bei gespanter feder.
Und das hast Du so eingebaut, obwohl Du gesehen hast, dass da was nicht stimmt, und machst Dir jetzt Gedanken über das Vollgasverhalten und einen neuen Auspuff? Na gut...
Bin echt ratlos mit der blöden Kupplung. Und ich verstehe einfach nicht was da nicht stimmt. Wenn ich die alte orginale Feder reintu dann schließt das alles bündig aber mit der Polini keine Chance.
 Bitte echt um Hilfe! Wenn ihr irgend nen Vorschlag habt was des Problem sein könnte bitte melden!
Könnte es sein, dass die Scheiben bei der Montage verzogen wurden? Wenn Du die Scheiben auf eine ebene Fläche legst, liegen sie plan auf oder nicht? Beim Zusammenbau darauf geachtet, dass alle Laschen genau fluchten?
Und Fotos könnten wirklich helfen.
Ich verstehe die relativ rege Beteiligung hier gar nicht.:wacko:
Der TE kann nix, macht nix und hofft scheinbar darauf, dass ihm jemand seinen Roller online gesundspricht.
Wenn das Ding laufen soll, dann hilft entweder voll umfängliche Eigeninitiative, oder Geld in die Hand nehmen und das jemanden machen lassen, der das kann.
Wenn das Beides nicht drin ist, bleibt noch der Marktplatz.
vor 2 Stunden schrieb Smallframeschüttelhippe:
thema kulu bei leistungssteigerung is aber auch ne unschöne sache, wenn man mit den "originalkomponenten" befasst. ich glaube, das hat hier fast jeder schonmal hinter sich gebracht, inkl. verzweiflungsmomente. ganz so richtig triffst du den nagel also nicht aufm kopp.
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
    • Mir steht nur ein Noniusmessschieber zur Verfügung. Obwohl auf dem Karton 58,0 aufgeklebt ist und auf dem Kolben 57,94 steht, habe ich am Kolben 57,6 und im Zylinder 57,7...57,8 gemessen. Der mitgelieferte Zettel sagt 57,5. Das wird bei einer Eintragung dann bestimmt herangezogen werden, wenn es denn jemals dazu kommen sollte.
