Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem leisen Auspuff für meine Vespa 50 Special mit 136er Malossi. Ich bin bereit auch etwas Geld auszugeben. Wichtig ist mir vorallem das er:
  1. leise ist
  2. im unteren und mittleren Drehzahlbereich ok ist
  3. qualitativ gut ist
Die Maximalleistung ist für mich nicht entscheidend. Leistung hat das Teil ja sowieso genug. Ich möchte einen Tourentauglichen Roller mit schön Drehmoment.
Curley Auspuffe gefallen mir sehr gut...
Danke Euch!
Dominik
Bearbeitet von Vespadom
Wenn dir nur Unten und Mitte wichtig ist, knall ne Banane, die dir zusagt drunter.
Ansonsten gilt:
Je dicker das Material des Auspuffs, desto weniger Schwingung in selbigem.
Man kann Schwingung gut durch wickeln mit Thermoband eindämmen.
Gut durchdachter Dämpfer bringt einiges.
Gestaltung der Auslassoberkante greift deutlich in die Ausprägung der Lautstärke ein.
Ansauggeräuschdämmung bringt, grade bei Membranmotoren, auch sehr viel Ruhe ins Gefährt.
Danke für Eure schnellen Antworten.
PM40 Evolution meinst Du vermutlich. Sieht ganz gut aus... finde die Curleys optisch auch heiss.
Von Falk Racing finde ich nur den 2014 Rennauspuff.
Das die Dicke des Materials etwas bringt leuchtet mir ein, aber ich habe werder Erfahrung noch möchte ich gross was an dem Auspuff selbst schweissen... daher suche ich wie gesagt, den leisen Tourenauspuff für den Malossi 136. Bananen habe ich bisher nur qualitativ minderwertiges gesehen und gehabt. Das möchte ich nicht mehr.
Momentan ist daher der PM40 mein Favorit. Evtl. kommen noch weitere Vorschläge. Sind FRANZ oder VSP Race lauter als der PM40 oder haben schlechtere Toureneigenschaften?
Danke
Du sollst auch nicht den gesamen Auspuff aus dickerem Material nachbauen, sondern den Auspuff je nach Materialstärke direkt vor dem Kauf passend auswählen. :-D
Die verschiedenen Bananen sind, sofern von Piaggio, oder Polini etc., eigentlich immer relativ gut verarbeitet. So richtig scheiße ist eigentlich nur der Sito und Faco-Nachbauschrott...wobei ich mich persönlich nie eingehend mit dem Zeug befasst habe. Man möge mich also berichtigen, wenn da was nicht stimmt. Gegen Gammel muss man dann bei dem ein oder anderen Auspuff schon selbst Maßnahmen ergreifen, dann hält das auch.
Ich fahre z.B. aktuell nen Franz mit 32° VA und recht rundlicher Oberkante, bei eher mittelgroßem Auslass...ich finde den schon noch angenehm leise.
PM40 hatte ich vorher, der klingt nur etwas dumpfer...aber wirklich leiser war der m.E. nicht.
Das Membrangeplärre der RD350-Membran mit den ori. 0,35er Stahlplättchen, was durch den bei mir außenliegenden Vergaser begünstigt wird, ist da unter Halb bis Vollast weeeesentlich lauter.
Wohlgemerkt alles auf meinen Motor bezogen.
Wenn der Zylinder unbearbeitet ist, dann ist der PM 40 wohl genau das was Du suchst.
Qualität und Passform stimmen und Druck hat er in allen Bereichen.
Bananen gibt es auch Original von Piaggio und da stimmt dann auch die Qualität.
Eine entdrosselte ETS-Banane fährt sich untenrum sehr gut, obenrum passabel bis gut, wenn man obenrum nicht den Vergleich zu einem amtlichen Auspuff wie den FalkR Ares Curly sucht. Untenrum, je nach Reso-Einstieg des Auspuffs, hat die ETS-Banane die Nase vorne. Eine entdrosselte ETS-Banane klingt kernig, aber immer noch leise zu einem echten RAP. ETS-Banane und Ares bin ich auf dem gleichen Polini 133 gefahren.
  Am 31.8.2017 um 14:53 schrieb sähkö:
Aufklappen
Und wie baust Du die ETS Banane unter die V50?
  Am 31.8.2017 um 16:54 schrieb Smallframeschüttelhippe:
Indem man den Eimer hinten dezent höherlegt und dazu nen recht straffen Dämpfer verbaut. Klar, Soziusfahrten sind da nicht drin.
Außerdem fährt er Pk, so wie ich das mitbekommen hab. :-D
Aufklappen
Ja klar, aber der TE nicht.
Das bedeutet, das der mit ETS Krümmer passt, wenn höhergelegt?
Dachte das wäre mehr Aufriss.
  Am 31.8.2017 um 17:43 schrieb sähkö:
Jup. Wäre er nicht der erste mit ETS-Banane unter'm alten Rahmen. Ob man das möchte, ob das in der peer group zum Angayben reicht? ;-)
Aufklappen
Ob ein PM zum angeben reicht ist allerdings auch fraglich.:muah:
Dachte es ging um die Fahrleistung.
Nein, ist er nicht.
Da fehlt nur der Heiligenschein. :-D
So zumindest meine Interpretation von dem Ding.
@frankfree
Ich hatte ne Ets-Nane von nem Freund mal kurzzeitig mit nem 30mm Krümmer verbaut. Ob da ein Unterschied zum Et3 Krümmer besteht und welcher es dann war, wenn es einen Unterwchied gibt, entzieht sich meiner Kenntnis. Geht aber mit leichter Höherlegung und straffem Dämpfer, erstrecht wenn man unter 100kg auf die Waage stemmt.
Die Höherlegung war dabei selbstgebastelt mit den einfachsten Mitteln und die Dämpferaufnahme wurde nicht versetzt.
Pm oder Nitro. Der Nitro ist was die Lautstärke angeht unschlagbar. Der leisesten Auspuff den ich je hatte. Ares ist auch top. Von der Performance her leicht über dem Nitro aber lauter. Hab die beide auf dem gleichen Motor. Der Der Pm ist aber auch top für was gestecktes.
Ok, ich kann Euch verstehen, der FalkR sieht auch sehr gut verarbeitet aus.
Ich bestelle jetzt einen PM40 und hoffe das der tatsächlich nicht zu laut ist. Ansonsten werde ich mit erst mal mit Hitzeschutzban dran gehen, vielleicht hat das auch einen effekt.
Bisher hatte ich die Faco und Sito Banane und habe mich über die Verarbeitung geärgert. Beide waren bereits auf den Motoren die ich gekauft habe. Wie bei vielen Vespa Teilen habe ich mich auch dort gefragt weshalb man nicht für ein paar Euro mehr bessere Qualität anbietet...
Beim PM40 scheint die Verarbeitung ja nicht das Problem zu sein.
Danke für Eure Antworten
...übrigens, habe einen Malossi 136 Stahlzylinder gesteckt, vollwangen Kurbel, Flachschieber 28mm. -Wie gesagt, Leistung finde ich jetzt schon ausreichend mir geht es vor allem um einen qualitativen Auspuff der verhältnismässig leise ist.
Ich fahr ein ähnliches Setup. Malle 136 alt, (allerdings bearbeitet) 28er Vergaser und bis jetzt noch einen PM40 eingewickelt und mit Silentsport wolle im Dämpfer. Der war vor dem Zylinderbearbeiten echt sehr leise für einen RAP.
Kann dir Fotos schicken. Allerdings erst heute Abend. Die Wolle ist ja nur im Dämpfer ;) das kostet keine Leistung. Am Dämpfer gibts Nieten die du dann halt aufbohren musst. Dann kommt die Wolle rein (für die Menge gibts einen Rechenr der dir sagt wieviel Gramm rein müssen). Danach wieder vernieten und fertig.
Bearbeitet von SFMatze
Wow! ...fantastisch... Habe den PM40 jetzt drauf. Am Anfang war er noch ziemlich laut und ich hatte das gefühl er hat den Motor etwas gehemmt. Nach ca. 100 km ist er wesentlich leiser geworden und ohne etwas an den Motoreinstellung zu ändern läuft meine Vespa jetzt tatsächlich im unteren Drehzahlbereich wesentlich besser und oben immer noch ziemlich gut.
Super! Danke für Eure hilfreichen Antworten :-)
so ist das hier im forum. und wenn du mehr Leistung haben möchtest, der alte 136er bietet viel Potential, aber da muss man sich etwas in die Materie einarbeiten. Es uss nicht immer ein Aluzylinder sein, um 20 + PS zu erreichen.
Nein... ich habe nur die Leerlaufeinstellschraube etwas raus gedreht (Leerlauf war zu hoch), sonst keine Bedüsung geändert und der Auspuff ist um gefühlte 10dB leiser geworden. Evtl. dichtet das austretende Öl noch ab :-)
Der 133 Polini wäre evtl. die bessere Wahl, da habt Ihr recht. Evtl. hole ich mir den wenn der Malossi einen Klemmer hatte. -Was hoffentlich nie geschieht. Gibt es eigentlich etwas zu beachten um Klemmer zu vermeiden. Habe schon diverses gehört und gelesen. Die einen schwören auf 1/30 Mischung die nächsten raten davon ab und bleiben bei 1/50 Mischung. Als 2-Takt Öl habe ich das vollsynthetische Malossi 7.1.
Danke
