VNB Motor stellt im Leerlauf ab, wenn er warm ist
Nach gut 10'000km mit dem VNB - Pinasco setup stellt sich das erste Problem ein...
Setup: Pinasco 2-Kanal 177ccm / 20/20 Vergaser / 19Grad Vorzündung
Fahre ich mit der Vespa auf eine Stopp zu oder Bergab im Leerlauf stellt der Motor aus. Oft gibts als Zugabe eine Sekunde später noch eine Fehlzündung.
Unterbrecherabstand habe ich kontrolliert und die Zündung abgeblitzt - alles ist so wie es sein sollte. Danach habe ich den Vergaser gereinigt, den Flansch plan geschliffen und die Flanschdichtung ersetzt - immer noch keine Verbesserung.
Wo könnte der Fehler liegen ?
Oliver
Danke für den Hinweis, die Nadel habe ich vor kurzem erneuert. Habe nun mal probehalben einen anderen Vergaser probiert - selbe Probleme.
Scheint so, als läge das Problem irgendwo anderes. Die Kurbelwelle hat etwas seitliches Spiel, vielleicht zieht sie da irgendwo Falschluft.
