Das lustige GSF-Bilder-raten. Wo wurde das Foto gemacht?
Scumandy
vor 10 Stunden schrieb Pholgix:
Norditalien
Jepp. Richtung stimmt
vor einer Stunde schrieb Champ:
Halbe Strecke zwischen meinen beiden Lieblings-Seen, Idro und Iseo
Jawoll!
Miniera Torgola. Ehemalige Silber- und Eisenerzmine, in der zuletzt noch Fluorid abgebaut wurde. Durch Zufall gefunden an der Straße SP345 vom Passo del Maniva runterkommend zwischen den Orten Collio und Bovegno gelegen. Zieeemlich lost...
Bilder vom Inneren gibt es hier. Meine Lady hat mich da nicht reingelassen.
Bearbeitet von milan
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Ich hab' das schon richtig verstanden, mich aber vieleicht unklar ausgedrückt. Genau dort, wo du deine Dichtung platziert hast, gehört keine hin, wenn du einen O-Ring im Vergaser hast. Das sind zwei unterschiedliche Systeme. Das System, den Anschluß abzudichten mittels Filzring gab es bei den V50 Smallframes bis zu den ersten PK. Mit den späteren PK Modellen wurde das System geändert. Statt des Filzrings wurde der Vergaser mit dem O-Ring ausgestattet, der Filzring fiel ersatzlos weg.   Das meine ich, wenn ich schreibe, dass beides zusammen so nie gedacht war. Es gilt entweder oder, aber nie beides gleichzeitig. Aus mir nicht erklärbaren Gründen mag das bei dir funktionieren, ich würde hier aber eher nach dem Grund suchen, warum das bei dir funktioniert, denn ganz eigentlich dürfte es das nicht.   Aber wieder andererseits: wenn's läuft, lass es so. Ist in diesem Fall vermutlich das Vernünftigste.
    • Kannst du sie anschieben? Also Kupplung ziehen, 2ten Gang rein und langsam Kupplung während des Schiebens kommen lassen?
    • Okeh, das lass' ich gelten. Allerherzlichsten, auch an die Dame!
    • Vergaser gereinigt, alle Düsen + die Dichtungen getauscht. Jetzt wieder originale und auch empfohlene Zündkerze drin. Vergaser jetzt aktuell gefühlt richtig eingestellt. -Leerlauf (Motor geht gerade so nicht aus) -LLG (so wie in der einen ausführlichen Anleitung hier im Chat beschreiben, wobei ich mir dabei nicht ganz sicher war) - Gaszug hat leicht Spiel Ansonsten nur noch die bereits häufig erwähnte Dichtung am Ansaugstutzen
