SI 24 / 26 / 28 Vergaser: NUR Luftfilter Deckel Airbox Spacer Venturi usw
Lackiert in Schwarz Seidenmatt fügt sich der Tomas Compositi Deckel nahtlos ins Bild ein :-)
Bearbeitet von Grubi_67
@standgasfahrer
Wenn du mir einen Deckel fertigst für Alt Wanne, kann ich gerne einen Prüfstandslauf machen.
Fahre derzeit mit Pinascodeckel. Versand wäre nicht teuer da ich aus Ö bin.
Hi! Hab jetzt folgendes Setup aufgebaut:
Malossi Sport, Einlass und Motorgehäuse auf Überströmer gefräst, Sip Langhubwelle, Hubausgleich im Kopf, Vape statisch 18 Grad, Pinasco 26 ER, Sip T5 Lufi, Auer Airbox. 160 BE3 HD138  ND 60/160 Sip 4.0 Gasschieber, Megadella SLX8
Hatte noch keine Zeit für wirkliche Abstimmungsfahrten, aber läuft so schon mal ab ganz zufriedenstellend, Nur die Vibrationen im mittleren Drehzahlbereich bin ich noch nicht komplett losgeworden.
Zwei Fragen:
Würdet ihr beim Pinasco 26er alle Bohrungen überprüfen, oder passt dort die Qualität idR?
Schaue ganz gerne die Videos von Savage Scooters, a wird ja beim Thema Bedüsung oft ein Geheimnis draus gemacht, in manchen Diagramm kann man dann aber doch die Werte sehen. Z.B. bei Malossi Tourer Projekt 190 BE2 HD162(!) ND60/160
Bei dem Motor war noch der Auslass etwas in die Breite gezogen, ansonsten ein ziemlich identisches Setup.
25PS und 27Nm kamen da glaub ich raus. Nicht dass ich denke, dass ich dagegen anstinken kann, bin noch ziemlich am Anfang meiner Schrauber Karriere.
Macht es Sinn, ohne Prüfstand mit solchen extremen Bedüsungen rumzuprobieren, oder denkt ihr, Kevin macht da noch deutlich mehr am Vergaser, als alle Bohrungen auszuweiten, Schwimmernadel anzupassen etc.?
Greetz Andi
Die 162HD braucht er (offensichtlich) wegen dem 190er Mischrohr
Die Pinasco SI sind alle top aus der Packung: nur die Bohrung zur HD ist nur 2mm
Die sollte/kann man auf 2.5mm aufbohren
Wenn du das nicht irgendwie zwingend sexy findest mit dem T5 Luffi würde ich den rausschmeißen und einen (Auer) Venturi verbauen: kann alles besser
Aber nichts gegen den T5 Luffi: ich würde den aber nur so bis 20PS fahren weil der einfach irgendwann drosselt
weis jemand, ob der Vergaserwannendeckel von Auer die "AirBigBox-Sport" auf eine 74er GTR passt ? Auer schreibt "
auf die Karosserie der PX und Rally Reihe angepasst (nicht passend für Sprint, VNB...)"
Ist der Rahmen von der Rally im Bereich des Vergaser anders als der von der GTR ?
Danke für Eure Antworten !
vor 16 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Hi
die Auer Sport passt einwandfrei auf Sprint Rahmen: fahre ich selber
Hi Crank, weißt du eventuell ob so ein Venturi auf einem moderaten 177er Motor auch Vorteile bringt, wenn die originale Sprint Wanne+Deckel (aus optischen Gründen) beibehalten werden soll? Oder eher weniger da der orig. Deckel zu niedrig ist?
Probier es einfach aus: kostet doch nicht die Welt so ein Venturi
Ich glaube allerdings nicht an eine großartige oder wahrscheinlich sogar nicht mal spürbare Mehrleistung
da so ein „moderater DR177“ eh nur irgendwo bei 10PS am Hinterrad liegt und was soll da ein Venturi noch rausreißen
Das mit dem flachen Deckel ist hier ja aufgezeigt worden: ein hoher Deckel bringt mehr Leistung aber fahren kann man mit einem flachen Deckel auch
Hallo in die Runde. Die gedruckten Venturis haben aus der Box ja eine raue Oberfläche im Trichter im Gegensatz zu den hochglanzpoliert Metalltrichtern.
Schleift ihr die gedruckten Venturis noch richtig glatt oder verbaut ihr die einfach so? Würde glätten etwas bringen?
Meine Erfahrung am Prüfstand hat gezeigt das man grad mal einen Unterschied sieht zwischen mit und ohne. Kleine Konturunterschiede oder gar die Oberflächenbeschaffenheit lässt sich definitiv nicht darstellen auf einem Rollenprüfstand, geschweige denn mittels Popometer.
Wenn man Unterschiede gesehen hat war´s wirklich ohne Venturi, mit Venturi und vielleicht noch der ganz hohe Venturi.
Ich meine das man sich die Arbeit auch sparen kann.
  • Thanks 2
Ich fahre jetzt auf meinem neuen Motor mit Malossi Sport Auslass mit 64er Sehne; SIP LHW, SI26 ER Pinasco, Polini Box, PX Alt Vergaserwanne, Rahmenangesaugt
AUER Sport Airbox für PX ALT Wanne
aktuell kein Luftfilter
Bedüsung hab ich erst die von Kevin (Screenshot aus Video)  HLKD 190  BE2  HD 165 (erstmal fett, da Motor neu) ND 60/160
lief ganz gut, hat aber beim runtertouren geruckelt
Hatte dann den Pinasco Venturi probiert - lief absolut bescheiden -  Ruckeln bei Gaswegnahme wurde noch stärker,  auch 65/160 (verschluckt) oder 58/160 ND (massive Gedenksekunde - keine Gasannahme) haben nicht funktioniert
Ohne Venturi lief es dann wieder.
Hatte dann den Auer Venturi raufgebaut - damit läuft sie genau so gut wie ohne Luftfilter (vermutlich aber auch erst in höheren Drehzahlbereich spürbar  - aber Motor noch neu somit erstmal Gemach...
Habe nun noch die 190er HLKD gegen die originale 160er getauscht - Ruckeln bei Gaswegnahme ist quasi weg - gefühlt fehlt nun aber auch Leistung, was möglicherweise an der HD liegen wird.
Die Auer Sachen haben mich aber wirklich überzeugt - Die Airbox sitzt absolut perfekt auf der Vergaserwanne - VA-Schrauben und Inbus mit Kugelkopf sind mit dabei.
Ebenso der Venturi  - dieser hat auch das angegebene Innenmaß und sitzt perfekt auf dem Vergaser.
Der Pinasco VRX für den 26er, der wohlgemerkt mal eben 90 Euro kostet -  hat einen Innendurchmesser von 25mm gehabt...
Die 190er ist bekanntermassen unpassend. Vor allem wenn drüber dann noch alles frei ist, wie im Fall vom Venturi.
Das Setup sollte mit 160BE2/BE3 HD 145-150 (SIP) und der 60/160 (KMT) + Trichter 1a laufen, zumndets tuts das bei mir mit AFR ca. 12.5.
Am 28.6.2022 um 00:53 hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Vielen Dank für den Tipp, was meinst du mit AFR ?
vor 2 Minuten hat PX_Matze folgendes von sich gegeben:
Dass ich die Düsen mit einem air fuel ratio Messgerät (Lambasonde)   ermittelt habe.
Da Meereshöhe und Temperatur einen Einfluss haben, hier noch zur Vollständigkeit: Meereshöhe 500m und T=10-15° ;-)
Solltest du tiefer wohnen, brauchst du es vielleicht etwas fetter... und im Sommer braucht es auch eine andere Bedüsung als im Winter, ist eh klar...
Am 9.6.2022 um 09:42 hat AlexJos folgendes von sich gegeben:
Die Auer Airbox kann ich nicht empfehlen.
Nach 20 km der erste Riss und nach 800 km hat sie sich mehr oder weniger komplett aufgelöst.
Der Venturi hält aber.
 Hey Alex,
könntest du mich via Whatsapp kontaktieren.
Gerne auch Bilder schicken.
Würde mir ungemein helfen, dass ganze zu verbessern und eine angenehme Lösung für uns beide zu finden.
Tel. 0178 9325947
Danke!
Habe die Ehre
und  die Kanäle beim SI 24 auf 3 mm aufgebohrt.
Kein Luftfilter verbaut.
Was meint Ihr, welche Nebendüse und Hauptdüse passend sein Könnte, nur zur Orientierung?
Zylinder: VMC Stelvio (Gold), gesteckt
Kurbelwelle: 60 mm Pinasco
Auspuff: S&S Newline S
Vielem Dank im Voraus!
Bearbeitet von scorpion
Mit Reso muss man fit mit der Bedüsung beim SI sein!
Tipp: Ohne großen Deckel brauchst du es nicht probieren
und irgendeinen Venturi würde ich auch draufsetzen
HD150 und 65/160 würde ich anfangen
Glaube zwar nicht, dass ich einen anderen Vergaserwannendeckel drunter bekomme, von daher ist die Frage, ob der Venturi in dieser Konstellation Sinn macht.
Ich habe ganz bewusst eine weiche Dämpfereinstellung gewählt und möchte nicht höherlegen.
vor 2 Stunden hat scorpion folgendes von sich gegeben:
Denkfehler. Schraub mal den Dämpfer unten lose und simuliere Einfedern - Du wirst erstaunt sein, denn du bekommst mit dem Einfedern mehr Platz.
  • Haha 1
Am 24.6.2022 um 09:07 hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Hi
Kann das jemand bestätigen?
Bei Auer wird extra darauf hingewiesen, dass die Airbox nicht auf die Sprint passt.
Habe eine GT, dürfte mit dem Sprintrahmen identisch sein, mit PX Motor.
Wäre am Venturi mit Airbox interessiert.
Am 30.6.2022 um 22:33 hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Und mehr Nachlauf = mehr Fahrstabilität!
vor einer Stunde hat Logu69 folgendes von sich gegeben:
Ich denke nicht, dass man das bemerkt! Geht um hinten, Motor! Das sind doch nur Millimeter...
Vorne an der Gabel vielleicht, wenn man hochsensibel ist...
Am 30.6.2022 um 18:16 hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Mehr angesaugte Luft bedarf auch einer Anreicherung der Benzinzufuhr!
Aber kommt durch ein Venturi wirklich mehr Luft als ohne oder ist nur die Strömung weniger verwirbelt?
    • Ich wollte nochmal eine Rückmeldung geben. Die schöne Special war wie zu erwarten eine mittlere Baustelle. Da kam dann eins zum anderen:  1. Lenkerkopf falsch montiert - siehe oben  2. Eine Felge hatte einen Riss, die andere Langlöcher. Alle Radschrauben sahen aus, als wären es 100x wiederverwendete originale. Beide Reifen waren übrigens mind. 25 Jahre alt (DOT 2000 bzw ohne Angabe), hatten aber noch fast neuwertiges Profil.  3. Die hintere Bremstrommel war für 11-Grad-Konus, verbaut war ein 8-Grad-Konus, das hat böse gewackelt. Dass der Inbus der Sicherungsschraube tot war, ist sicher keine Überraschung. Alles neu.  4. Die Kupplung rutschte - Beläge waren verglast/verklebt. Wer weiß, was da als Getriebeöl verwendet wurde, hat jedenfalls komisch gerochen. 5. Die Kette hatte > 3 cm Spiel. Zum Glück war noch genug Luft beim Kettenspanner. Die Ritzel sehen noch gut aus.  6. Die Züge waren im Lenker falsch verlegt mit zu engen Radien. Alles neu und schon schaltet und kuppelt es sich einwandfrei.  7. Die originalen Alu Zierteile ohne Nupsis habe ich mit Karosserieklebeband befestigt, na ja, zumindest hält es.  8. Der Auspuff war völlig verkokt, jetzt ist ein alter Ancillotti by Sito verbaut, der klingt und fährt sich okay.  9. Der Benzinhahn hat nur in einem kleinen Bereich zwischen normal und Reserve etwas durchgelassen, also neu.  10. Vergaser komplett neu abgedichtet (Nadel war völlig hart, gestaucht und natürlich undicht). Da ist eine 107er HD und ein Mischrohr Typ 4 verbaut - keine originale Kombi, aber mit dem Sportauspuff passt das ganz gut.    So fährt sich das überraschend gut, Topspeed dürfte bei um die 80 liegen. Der erste Gang ist ungewohnt lang, aber dafür sind die Abstufungen schön eng, so dass man gut in die Gänge kommt trotz der Minderleistung.  Hier noch ein Foto und ein Dankeschön ans Forum.
    • Ich möchte nochmal Rückmeldung geben, die Kiste läuft jetzt bin knappe 50km Probe gefahren ohne Probleme. Einzig der Schieber vom PHBH klemmt abundzu im unteren Bereich. Ich habe die einen 2. PHBH der hatte eine längere Feder verbaut aber das hats leider auch nicht gebracht. Gibts da noch einen anderen Trick?
    • … arbeitet als Abschmecker im Klärwerk.
    • nönö, das passt schon so!!
