SI 24 / 26 / 28 Vergaser: NUR Luftfilter Deckel Airbox Spacer Venturi usw
puh wundert mich fasst. kein nachtakten wenn du den Gasschieber im Schiebebetrieb zu machst? Welchen Gasschieber hast du verbaut, es gibt hier ja auch unterschiedliche bezüglich den Aussparungen im Standgasbereich.
Schieber ist der ohne Tasche vom SIP, nachtakten vllt. mit 1,2 Hustern. Sollte ich eine fettere ND testen? Da sagt AFR allerdings dann wieder eher zu fett. HD kommt mir ja auch ein wenig klein vor
vor 2 Stunden hat PX_Matze folgendes von sich gegeben:
@Rietzebuh  gleiches Setup und gleiches Problem habe ich aktuell auch.
mit dem glatten Schieber läuft es besser aber auch noch nicht zufriedenstellend.
Beim Gaswegnehmen tourt der Motor nicht sauber runter sondern ruckelt etwas.
Nach Vollgasfahrt verschluckt er sich mit einem Ruck wenn man wieder ans Gas will.
Ich fahre derzeit noch 160/BE2   habe Nebendüsen von 58-160 - 68-160 mit eingestellter LLGS alles probiert
Frage in die Runde: LLGS immer so eingestellt wo die LL-Drehzahl am Höchsten ist, dann minimal noch etwas raus und mit Standgasschraube korregiert. Oder ist die Vorgehensweise bei getunten Motoren nicht zielführend?
blos nicht beim peak bleiben, das ist nach meiner Erfahrung zu mager unter Last!
Ich drehe die die LLGS eher etwas fetter Richtung vor dem peak (1/4-1/2 U) und justier das dann beim Fahren. Also ne Weile richtig Zunder geben und warm fahren. Dann bei Schieber kleiner als  1/4 Gas "fühlen": zickt er unregelmäßig rum und hoppelt so nach vorn ist er zu mager, brabbelt und "schlägt" der Motor regelmäßig dann zu fett. Jeweils in 45° Schritten die Schraube raus oder rein. Wenn man die korrekte Nebendüse hat, geht  das 1a, bis er in jedem Bereich richtig schön gleichmäßig läuft (bei kleinem Schieberhub) .
Verschluckt sich der Motor beim Gas wegnehmen und wieder aufreissen, ist vermutlich die ND zu mager. War zumindest bei mir so.
Bearbeitet von Pholgix
vor 41 Minuten hat dontsink folgendes von sich gegeben:
japp mach ne fettere rein, der motor läuft dann auch schöner und mit weniger vibrationen
Bräuchte euren Input zur weiteren Abstimmung Si24 mit Auer PX Alt Deckel & Venturi
Parmakit 177, 60er Welle, Drehschieber. Rahmengesaugt. Tunnel Plastikabdeckung entfernt. Polini Box.
Spaco 24 komplett bearbeitet. 160/BE3/145, ND 60-160
Wenn ich im dritten +80 drehe, wird das mit ner Fehlzündung  und Aussetzer quittiert.
Im vierten läuft sie ein paar Kilometer ohne Probs unter Volllast, dann verschlucken und max 80km/h ohne stotterei möglich. Dann mal wieder 100 Kilometer ohne Stotterei.
Wenn ich bei 100 abrupt vom Gas gehe, gibt es auch ein kurzes Gerülpse.
Ist unabhängig von Sprit-Level.
Ich würde erst mal auf BE2 gehen, habt ihr noch andere Lösungsansätze?
Kann die fehlende Plastikabdeckung das mit verursachen, Lappen unter Kaskade?
vor 1 Stunde hat scorpion folgendes von sich gegeben:
Wo sitzt das Teil genau und wie kann ich das aufwandsarm herausfinden?
Aufwandsarm wäre der Kaskadenlappen.
Mitm Endoskop siehst Du das auch ohne Tankausbau. Sind ja auch immerhin 5 Schrauben und das Benzinhahngummi zu lösen, das ist schon sehr aufwändig und dauert sicher 5 Minuten.
Vergiss die Sache mit dem Lappen...
Man könnte noch dazu sagen: bei PX/T5 ist das extrem ohne die Tunnelabdeckung (wegen der Kaskade wo die Luft direkt reinsteckt)
bei Sprint usw ist das nicht soo gravierend
Icj bin eine Sprint 5 Jahre ohne Tunnelabdeckung mit O T5 Motor gefahren und hatte keine Auswirkungen/Löcher
Aber da ist ja auch nur unter der Hupe ein wenig Spalt zum einströmen
Aber war eben auch nur ein O T5 Motor
vor 8 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Doch doch, wirkt sich auch bei den Oldies aus. Hatte das Loch in der Gasannahme nach länger Vollgas, Gas schließen und kurz danach wieder aufreißen auch jeweils schon an einer VGLA und VBB. Bei beiden durch Einsetzen der Tunnelabdeckung beseitigt!
Bearbeitet von grua
Mein Auer Sport Deckel (der große) löst sich immer mehr auf. Fast jedes mal abnehmen ist er an irgend einer Stelle aufgegangen. Steht aber nirgends an. Bis jetzt half Superkleber, wird aber langsam nervig. Gabs da mal eine Serie die nicht so toll war?
Am 13.7.2022 um 21:28 hat RunAMC folgendes von sich gegeben:
Hey Atze,
könntest du dich bitte via WhatsApp bezüglich der Box melden.
Danke!
Nummer: +49 178 9325947
Grüße Adrian
Einfach hier beim Erbauer der Auer Boxen melden
vor 9 Stunden hat dontsink folgendes von sich gegeben:
Habe hier zwei Deckel. Der eine mit alter Druck Technik, der andere mit neuer Layerhaftung (Verschmelzung der Schichten). Beim alten selbes Problem und dazu noch gebrochen. Beim neuen sieht es bis jetzt Okay aus. Werde es weiter beobachten.
Fällt bei euch auch regelmäßig die Schraube Richtung Zylinder raus?
Mir ist auf der letzten Tour (260 km) die hintere herausgefallen, hatte mich schon gewundert warum der Zylinder  bei höherer Geschwindigkeit geklingelt hat.....war wohl ein wenig mager :muah:
Aus gegebenem Anlass frage ich (neben einem Suche Topic) hier auch noch mal an, ob evtl. jemand einen DRT Spacer zu verkaufen hat. Das Teil ist gerade nicht lieferbar. Denke, hier guckt öfter mal jemand rein, auf den es zutrifft.
Angebote gerne per PM. Danke :cheers:
Am 6.8.2022 um 16:02 hat HL75 folgendes von sich gegeben:
Kauf dir den Vesptec Deckel, fahre ich auch mit Auer Venturi, super 😬
Mein Setup ist:
Malossi 210 auf 57mm Hub
Si24
Auer Venturi
PX alt Wanne
Einlasszeiten 120/70
Sip Road 1
Ich frage mich noch, inwieweit auf diesem zahmen Setup die große Airbox Sinn macht. Schwanke noch zwischen Airbox und originalem Deckel mit Spacer (gibt ja auch noch von Vesptec nen Spacer). Tendiere zur Airbox, möchte mir da aber auch nicht ne riesige Luftquelle einbauen, wo ich nachher nur gegenan düsen muss, ohne dass es einen positiven Effekt hat. Ein Mitarbeiter von SIP meinte am Telefon, dass ne große Airbox bei dem Setup nicht unbedingt Sinn macht.
Eine positive Erfahrung hab ich im Malossi Topic auch schon gelesen.
Hat hier jemand Erfahrungen mit obigem Setup und dazu ne Meinung?
Danke :cheers:
Bearbeitet von Elbratte
Bei deinem zahmen Setup kannst du O Lusso Deckel fahren oder auch mit Spacer oder auch mit einer Airbox: und wirst keinen Unterschied merken
aber wohl auf dem Prüfstand (Vergleich versch. Deckel s. paar Seiten vorher)
Ich fahre selbst auf meinem 23PS/26NM den Polini Venturi (bearbeitet) und einen Lusso Deckel mit DRT Spacer: klaut wahrscheinlich Leistung aber läuft schön!
Mir ist da die Optik am wichtigsten
Es gibt aber auch keine Nachteile bei mit Venturi wenn die Airbox groß ist
Ich würde dir eine Airbox die dir gefällt empfehlen: macht einfach vom Gefühl ein gutes Gefühl
vor 13 Stunden hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Wo soll denn da bitte eine "riesige Luftquelle" entstehen?
Das Loch bzw. der Tunnel zum Rahmen allein bestimmen den Luftdurchsatz und den vergrößerst Du mit einem größeren Deckel nicht!  Somit hast du auch nicht mehr Luftzufuhr. Klar, möglicherweise gibt es einen kurzzeitigen Effekt beim Gas aufreisen. Allerdings merke ich auf der Straße keinen Unterschied zwischen meinem selbstgebauten kleinen und großen Deckel (beide haben viel Platz über dem Trichter).
Durch den größeren Deckel beseitigst du aber die Engstelle zwischen Trichter und Deckel Oberseite, das haben die Prüfstandsläufe weiter vorne meines Erachtens klar gezeigt.
Ok, gebe Dir recht. Die Luftquelle bleibt gleich groß.
Mein Gedanke war, dass bei Airbox einfach mehr Luft einströmen kann als bei einem flachen Deckel.
Moin zusammen und Frage in die Runde ob Jemand eine Idee hat.
Setup:
BGM 187 mit Kopfspacer
Mazzu VWW 60mm
LML Membrangehäuse, Membranblock mit Carbonplättchen
Zylinder/Gehäuse wie üblich angepasst (Überströmer geöffnet und Fenster in der Laufbahn runter gezogen)
BGM Faster Flow Benzinhahn
Pinasco SI26 mit LUZ Venturi (Rahmengesaugt mit Original Deckel), Spritbohrung kontrolliert (ist vollständig durchgebohrt)
Polini Box
(BGM SS mit BGM Primär 23/62 gerade verzahnt i.V. mit 125er Getriebe)
Startbedüsung:
HLKD 160
ND 60/160
BE3
HD145
Schieber keine Ahnung (0.4 A steht drauf)
Choketest hatte keine Wirkung bzw. leichte Vibs (kann auch Einbildung gewesen sein).
Nach Vollgas/Volllastpassagen (ca. 10-20sek) und anschließendem ausrollen leichtes/sanftes Rucken (ähnlich Motorbremse), Kupplung gezogen und Motor fällt normal in LL und dreht auch sauber hoch.
HD152 verbaut, gefühlt nicht mehr so drehfreudig und leistungsmäßig obenrum zugeschnürt.
ND auf 58/160 wegen sprotzen im Teillastbereich (ist deutlich besser, kann ich so mit leben) und HD auf 150.
Gefühlt ist der Motor wieder drehfreudiger und obenrum nicht gedrosselt.
Dieses Rucken/Schaukeln nach Vollgas/Volllastpassagen ist aber immer noch.
Außerdem hatte ich auf der Schnellstraße bei ca 110/115kmh Tacho, Rehe am Straßenrand und hab abgebremst, die Kupplung gezogen und bis auf 50kmh verzögert, dabei ist der Motor ausgegangen.
Nachdem die Rehe passiert waren wieder eingekuppelt und ohne Beanstandungen weiter gefahren.
Ideen zur Bedüsung bzw. weiterm vorgehen?
Was ich dazu sagen muss, dass ich nie einen zeitnahen Vergleich/Wechsel der Düsen realisiert bekomme, da ich familiär ziemlich eingespannt bin:rotwerd:
Vielleicht könnt mir helfen, meine Suche hat bisher nichts konkretes ergeben.
Gruß Markus
vor 1 Stunde hat LMLPX83 folgendes von sich gegeben:
"Ideen zur Bedüsung" hab' ch nicht, aber zum "Ausgehen": Leerlauf höher/besser einstellen hilft da! Hatte das auch mal, also nicht dass mit dem Reh, aber dass der Motor nach Abbremsen aus hoher Drehzahl einfach ausgegangen ist (auch mal am Auto). Etwas Reindrehen der Anschlagschraube hat dem jeweils abgeholfen!
    • Ich wollte nochmal eine Rückmeldung geben. Die schöne Special war wie zu erwarten eine mittlere Baustelle. Da kam dann eins zum anderen:  1. Lenkerkopf falsch montiert - siehe oben  2. Eine Felge hatte einen Riss, die andere Langlöcher. Alle Radschrauben sahen aus, als wären es 100x wiederverwendete originale. Beide Reifen waren übrigens mind. 25 Jahre alt (DOT 2000 bzw ohne Angabe), hatten aber noch fast neuwertiges Profil.  3. Die hintere Bremstrommel war für 11-Grad-Konus, verbaut war ein 8-Grad-Konus, das hat böse gewackelt. Dass der Inbus der Sicherungsschraube tot war, ist sicher keine Überraschung. Alles neu.  4. Die Kupplung rutschte - Beläge waren verglast/verklebt. Wer weiß, was da als Getriebeöl verwendet wurde, hat jedenfalls komisch gerochen. 5. Die Kette hatte > 3 cm Spiel. Zum Glück war noch genug Luft beim Kettenspanner. Die Ritzel sehen noch gut aus.  6. Die Züge waren im Lenker falsch verlegt mit zu engen Radien. Alles neu und schon schaltet und kuppelt es sich einwandfrei.  7. Die originalen Alu Zierteile ohne Nupsis habe ich mit Karosserieklebeband befestigt, na ja, zumindest hält es.  8. Der Auspuff war völlig verkokt, jetzt ist ein alter Ancillotti by Sito verbaut, der klingt und fährt sich okay.  9. Der Benzinhahn hat nur in einem kleinen Bereich zwischen normal und Reserve etwas durchgelassen, also neu.  10. Vergaser komplett neu abgedichtet (Nadel war völlig hart, gestaucht und natürlich undicht). Da ist eine 107er HD und ein Mischrohr Typ 4 verbaut - keine originale Kombi, aber mit dem Sportauspuff passt das ganz gut.    So fährt sich das überraschend gut, Topspeed dürfte bei um die 80 liegen. Der erste Gang ist ungewohnt lang, aber dafür sind die Abstufungen schön eng, so dass man gut in die Gänge kommt trotz der Minderleistung.  Hier noch ein Foto und ein Dankeschön ans Forum.
    • Ich möchte nochmal Rückmeldung geben, die Kiste läuft jetzt bin knappe 50km Probe gefahren ohne Probleme. Einzig der Schieber vom PHBH klemmt abundzu im unteren Bereich. Ich habe die einen 2. PHBH der hatte eine längere Feder verbaut aber das hats leider auch nicht gebracht. Gibts da noch einen anderen Trick?
    • … arbeitet als Abschmecker im Klärwerk.
    • nönö, das passt schon so!!
