SI 24 / 26 / 28 Vergaser: NUR Luftfilter Deckel Airbox Spacer Venturi usw
Am 22.1.2023 um 15:10 hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Wenn Du hinten die Federung rein drückst auch nicht?
Meistens geht es nicht, weil die Karre hinten zu hoch ist.
Wäre mal ein Versuch wert
Also um das hier noch mal abschließend mitzuteilen: der T5 Luftfilter passt nicht unter den Vesptec Deckel - sowohl bei meiner T4 mit PX Motor als auch bei meiner PX alt nicht.
und um das zu bestätigen der T5 Luftfiler passt unter einen originalen Lusso Deckel mit Vesptec Spacer in PX
Hab den Vesptec Spacer für Lusso bestellt - nur komm ich nicht drauf wie ich den montiere.
Der Deckel hat viel Luft oben drauf aber der Steg ist für die Lusso Dichtung zu nieder.
Andererseits wenn ich die Dichtung unten rauf mache passt das auch wieder net und ohne irgendwas schalckert es sowieso.
Wie habt ihr den montiert?
Schraub den Decke fest, dann schlackert da auch nix!
Das mit mehr Luft ist wohl den Toleranzen der Wannen & Deckeln geschuldet. Hab hier mal 6 Deckel vermessen und jeder hat verschiedene Maße.
bei mir passte das ding wunderbar plug & play auf ne ganz normale lusso wanne
Also ich habe an meiner Lusso den großen Pinasco Deckel und den Vesptec Venturi. Passt wunderbar.
Bearbeitet von Ork77
vor 33 Minuten schrieb PK125XL_AT:
Mit oder ohne dichtung?
Mit Dichtung...
Edit:
Ahh sorry, habe mich angesprochen gefühlt. :-D
ich habe jetzt den großen Auer Deckel drauf gehabt mit dem T5 Filter und der Dichtung auf der Wanne, nach den ersten 10km ist der Deckel direkt gebrochen hinten unten.
Gibt es stabilere große Deckel, die mit nem T5 Filter auf eine Lusso Wanne passen?
3D Druck ist zwar ne tolle Sache, aber wenn nicht von zwölf bis Mittag hält bringt das doch auch nichts.
Ja natürlich ist das meine Schuld, muss ohne Dichtung, ich bin zu blöd, was auch immer, auf keinen Fall der Hersteller
Also wenn du den Deckel ohne Dichtung montierst, kann es natürlich brechen wenn du es zu fest anziehst.
Die Dichtung verhindert auch das der Deckel vom Rahmen rutscht und einreißt wenn es durch zu festes anziehen der Schrauben einen hohen Druck bekommt.
Edit:
Ich bin gestern mal eine Testrunde gefahren. Das Ansauggeräusch ist echt schon heftig, obwohl ich Rahmengesaugt fahre. Aber fährt sich in Verbindung mit dem Trichter, der Pinasco Airbox, dem SIP Road 3.0 Auspuff und dem etwas bearbeitetem DR Kopf richtig geil!
Bin mal gespannt wie sie sich mit dem komplett abgedrehtem Kopf und 1,2mm QK fährt.
Dichtung war bzw ist dran, Schrauben so fest, dass es hält und nicht mehr
Bearbeitet von nlz
  • Confused 1
vor 23 Minuten schrieb nlz:
Achtung !!
Bei mir ist auch ein Vesptec Deckel gebrochen - aber nicht weil ich den zu fest angezogen hatte sondern weil bei der Fahrt und beim Einfedern der Kragen entlang der inneren  Backenseite  dort eingeschlagen ist.
Wenn du das ausschließen kannst wäre es natürlich blöd ja.
vor 3 Minuten schrieb nlz:
Ok der scheint von oben nix bekommen zu haben - sieht zum Rahmen aber eng aus. Hattest du das mal mit ausgehängtem Dämpfer auf freigängigkeit überprüft ?
habe ich nicht nein, drauf gesteckt, passt einigermaßen und fertig. es sieht aber zum rahmen hin freigängig aus
Am 14.2.2023 um 08:14 schrieb nlz:
vor 26 Minuten schrieb madmax:
@nlz
Wieso keinen Spacer, wie z.B. von MRP? Im Topic hier stehen ansonsten eh genug Alternativen, wie Polini-Deckel oder Pinasco, die allerdings auch aus Kunststoff sind.
hab ich auch, mir ging es hier darum, dass der Auer so schnell gebrochen ist
Am 14.3.2023 um 07:48 schrieb nlz:
Hallo nlz:
die Airboxen sind konzipiert diese OHNE Dichtung zu montieren.
Steht so auch eindeutig in der Artikelbeschreibung.
Wenn du dennoch die Dichtung montierst passen keine Abstände und Passungen mehr!
Resultat, die Airbox stützt sich nicht mehr gleichmäßig ab.
Bitte melde dich doch via WhatsApp unter der Nummer 0178 9325947.
Danke!
Grüße Adrian
moin moin,
ich hadere momentan mit der Einstellung meines SI.
Folgendes Setup habe ich verbaut.
177 Parma classic gesteckt. 60er mazzu Welle. Einlasssteuerzeit liegt bei 120/69. Spalt am DS liegt unter 1/10. SI24 mit allen Bohrungen vergrößert. 55/160 und 128/be3/160 mit Filter und 130hd mit mrp venturi
mit vergaserwanne Alt und Deckel hab ich folgendes Problem das mir die Kiste teilweise total überfettet wenn ich so im viertelgas Bereich fahre. fährt sich dann wie abgesoffen. das passiert mir mit Filter und venturi.
vergaser kann ich ausschließen, da das bei 2 verschiedenen auftritt.
würde ne größere airbox mein Problem lösen, und was wäre da die Empfehlung für die Bedüsung.
Bearbeitet von TroyLee
Die grössere Airbox kann m.E. nur zwei Probleme lösen:
- mehr Platz oberhalb des Trichters und damit mehr Luftzufuhr bei offenem Schieber und hohen Strömungsgeschwindigkeiten (Drehzahl!)
- bessere Gasannahme beim kurzfristigen Aufreissen, da aufgrund des grösseren Volumens evtl. weniger Unterdruck entsteht.
Wenn Du bei 1/4 Schieberstellung fährst, ist aber hauptsächlich die Nebendüse aktiv und die Strömungsgeschwindigkeit je nach Drehzahl eher klein. Ne grössere Box sollte da keinen Einfluss haben, sowieso mit Filter.
55/160 klingt nicht allzu fett, auf Trichter und je nach Auspuff eher zu mager - wobei die original INC Düsen kleiner sind als die neueren SCL (Spaco), das kann schon was ausmachen, nach meiner Erfahrung.
Deine Düsen sind aus meiner Sicht nicht so falsch: Ich würde in Deinem Fall mit Box bei 58 oder 60/160 und 140BE2 HD130 beginnen runterzudüsen, ohne Filter und Trichter aber mit Deckel. dann mit Trichter noch feinabstimmen falls notwendig.
Bist Du sicher, dass die Kisten zu fett und nicht zu mager laufen? Was macht die LLGS beim ganz reindrehen? Zündung in Ordnung? Beide Vergaser neu?
vor 26 Minuten schrieb Pholgix:
Danke Pholgix für die Antwort. Beide Gaser sind neu. Spaco und die Düsen natürlich auch.
LKHD in 140 hab ich da. BE2 muss ich mal ordern. 52/140 und 58/160nd sind auch vorhanden.
definitiv zu fett. Hatte kurzen Moment da nahm er Gas an wie abgesoffen. Später auf der Landstraße wars deutlich besser. LLGS wenn ich reindrehe geht die Drehzahl hoch. steht auf 2,5 raus. Zündung steht auf 19°. die hatte ich letzte Woche noch abgeblitzt.
auspuff ist ne s-box plus verbaut. Eigentlich passend zum Setup. Kann ja spaßeshalber noch meinen PM verbauen der rumliegt.
Gerade eben schrieb steven77er:
Welchen Schieber hast du verbaut ?
den original verbauten mit Cut der beim BGM SI verbaut ist. In dem anderen SI der selbst gebohrt wurde auch mit Cut. Kann aber nicht sagen welcher von denen.
vor 2 Stunden schrieb TroyLee:
Wird den Spacos nicht nachgesagt, dass die schwer einzustellen sind ?
Und wenn beide Spacos sind, dann würde ich sie nicht ausschließen.
Habe bei meinem unbearbeiteten Quattrini MX1 (wenn man den mit dem Parma vergleichen kann) einen originalen Dellorto 24 Si mit Polini-Venturi, HD 145, 58/160, BE3 und originalen Vergaserwannendeckel mit SIP Road 2.0 keinerlei Probleme. Dreht in allen Lastbereichen sauber hoch.
vor 26 Minuten schrieb steven77er:
Oder mal ganz blöd gefragt: geht der Choke auch komplett zurück ?
keine blöde Frage. Ja der Choke geht komplett zurück.
vor 1 Stunde schrieb TroyLee:
BE2 140 machts halt fetter...bau Dir blos keinen glatten Schieber ein. Mach zum testen lieber das Loch oben zu.
finde es schon seltsam, dass Du mit S-Box 3+ (hab ich auch auf BGM187 und Si25.4, 65/160 140BE2 HD140, Loch über Schieber zu) mit deinen Düsen zu fett bist. An der S-Box hängt ne Lambdasonde und mit der Bedüsung ist das gerade so zu fett. Aber ich erinnere mich, dass ich mal die SCL55-160 mit der 55 und 60-160 von kmt verglichen habe (Bohrung und auf der Strasse getestet) und ich meine da bin ich auf 55-160SCL=60-160KMT gekommen... das würde es erklären. Hast nicht noch ne alte 55-160 INC rumliegen zum gegentesten?
Aber evtl. ist die 52-140 oder ne 55-140 ja die Lösung!
