Hallo zusammnen,
musste bei meiner VBA die vorderen Bremsbeläge tauschen.
Dabei musste ich die Steckachse ausbauen.
Nun das eigentliche Problem :-)
Wie fest muss die Mutter der Steckachse angezogen werden die auf die Lager drückt?
Wenn ich diese zu fest anziehe dreht sich die Achse schwer, was eigentlich doch nicht sein sollte bei normalen Lagern.
Hab das gefühl die Mutter ist gerade mal handfest.......
Vielen Dank für eure Hilfe
Sollte etwa mit 80 Nm angezogen werden. Hast Du vielleicht den Distanzring auf der Welle innen zum Lager vergessen? Der kommt vor dem Einziehen oder Hineinklopfen der Welle drauf. Dann von aussen die Mutter richtigrum, dann der große Schulterring, Fettpackung und die Abdeckmutter.
Und ich zitiere mal aus dem VNB-Report (leider nicht mehr online):
Zitat
Sollte sich jetzt nach dem Anziehen der Mutter die Antriebswelle zu schwer
drehen lassen (steckt dazu aber eine Felge mit Rad drauf) wird die Mutter etwas
gelockert und mit dem Durchschlag einmal gegen die Welle geklopft (Richtung
Rad, also der Seite wo die Mutter ist)
