Alte Griffe wieder "weich" machen ?
Moin,
habe beim wühlen in alten Ersatzteilkisten drei Gummigriffe ( wieder) gefunden.
Das ich bisher keine schönen Nachbaugriffe für Lenkerendenblinker gefunden hab sind die alten wohl doch 1.Wahl.
Die sind alle noch wenig abgegriffen und heile.
Allerdings , nach 40Jahren nicht ungewöhnlich , recht hart geworden.
Hat jemand eine Idee wie, ob/ wie  man Gummi wieder weicher bekommt.
Torsten
Du kannst mal versuchen die in einen Eimer heißes Spüliwasser zu schmeißen.
Zum aufziehen sollte das reichen.
Wenn die Dinger durch UV Strahlung die Weichmacher verloren haben, hast Du keine Chance.Dafür gibt es kein Wundermittel.
Die Frage gehört aber eher in den Technik allgemein Bereich.
Dauerhaft weich geht nicht wirklich, wenn die Weichmacher raus sind bleibt das auch so.
Zum Montieren reicht in heißes Wasser einlegen. Heiß und nass kann man die Griffe dann recht einfach montieren.
Erst letztens mit alten originalen Viereck-Emblem Griffen so gemacht.
Versuchs mal mit in Weichspüler einlegen
hab ich mal in ner Oldtimerzeitschrift gelesen
wurde da empfohlen um Fensterdichtungen wieder geschmeidig zu machen
Denk mal ein Versuch sollte es Wert sein
Gruss
Hart bleibt hart, leider ( Bei den Griffen ;-))
Bremsteiniger rein aufziehen und gut. Heißes Wasser geht auch, hab ich nur nicht in der Werkstatt, nur kalte Getränke :-D .
vor 2 Minuten schrieb stachelbär:
Meinste wirklich, das Bremsenreiniger bei sowieso schon angegriffenem Material die Sache besser macht?
Der Bremsenreiniger macht den Gummi etwas weicher und elastischer und lässt sich dann besser aufziehen.
Hab ich bei alten Griffen schon a paar mal testen (müssen) dürfen.
Wenn man in der Werkstatt warmes Wasser hat dann halt so.
Danke für die Tips, bin einfach zulange raus aus der Bastellei....
Das mit dem Weichspüler werde ich mal an einem Griff testen.
Hab da noch was als Testobjekt.
Torsten
In vinamold ist doch weichmacher bis zum Abwinken...
Kann man das nicht mal zusammenschnüren und einwirken lassen?
Wär doch gelacht, wenn da nicht sogar alte SipGummis weich würden. :-)
vor 22 Stunden schrieb stachelbär:
hängt vom Bremsenreiniger ab....wobei dieser IMMER den Weichmacher "rausspült" wenn er mit Aceton ist. danach, wie schon geschrieben, härter als je zuvor!
vor 35 Minuten schrieb BerntStein:
Ohne jetzt Ahnung von Chemie zu haben, würde ich sagen das die Weichmacher sich nicht dauerhaft in die alten Griffe einlagern.
Wenn das wider Erwarten trotzdem funktioniert, wäre das der heilige Grahl der Kunststoffrestaurierung.
Bearbeitet von frankfree
Herrlich was hier für ein Schwachsinn steht.
Weichspüler, Silikon und Co. schädigen die  Griffe nur noch mehr.
Lösungsmittel welche die Griffe weichhalten/ gehalten haben, bekommt man da nicht mehr rein.
Entweder alte harte Griffe, oder neue weiche.
wenn ich mal dran denke, muss ich mal nen spezl anhauen, der ist Verfahrenstechniker (lange Zeit bei Metzeler am Bodensee) und hat Türdichtungsgummis entwickelt und serienreif gemacht...
  • 3 Jahre später...
....ich hole das mal wieder hoch.
Kennt Ihr dieses Video?
Er schreibt, dass man auch eine Mixtur von 50/50 mit Wintergreen Oil und Isopropyl verwenden kann. Hat da jemand Erfahrung mit sowas?
Habe hier eine RD, bei der die Gummis wieder weich werden müssen, um diese montieren zu können.
Bin gespannt......
  • Haha 1
um Dichtungen im Motor ruhig zu stellen, wird doch gerne ein Additiv verwendet, welches den Gummi quellen lässt.
DAS könnte man mal testen. Wenn etwas den Gummi quellen lässt, zieht es definitiv ganz rein mit der Zeit.
also z.b. ölverluststopp von LM
Ich hab mal alte Rüligummis zum freilegen, weil übergesprüht,
in Siebdruckreiniger gelegt, könnte auch Nitro gewesen sein.
Danach ging die Farbe super runter, fast von allein.
Dann den Gummi ans Rüli gehalten und.....
.....das Gummi war ringsrum ca. 1 cm zu groß.
Nach 2 Tagen war alles wieder ausgedünstet und
das Gummi hat wieder genau an das Rüli gepaßt.
War hinterher weder härter noch weicher.
Tippe eher auf Nitro Verdünnung,  früher viel genutzt  für Lkw Planen, zum weich machen und reparieren.
Mussten dann auch 2 bis 3 Tage ablüften.
Danach war das Material  auch wieder reparabel  mit Heisluftföhn.
Bearbeitet von spondy
vor einer Stunde hat spondy folgendes von sich gegeben:
Siebdruckverdünner hatte ich auch
getestet (der ist stärker als Nitro), nur nicht bei den Rüligummis.
Das waren Hupengummis.
Der Effekt war der selbe.
    • Wenn die Reifen 20 Jahre alt waren, dann kannst du davon ausgehen, dass alles andere auch so alt sein könnte.   Verschiedene Punkte wie defekte Stoßdämpfer, defekte Silentgummis, defekte Radlager, defekte Felgen, lose hintere Bremstrommel, defektes Lenkkopflager usw. wurden schon genannt.   Wahrscheinlich wirst du den Roller einmal von Grund auf revisionieren müssen.
    • @nitrocraft nimm anstatt der 140er HLKD mal eine 190er. 1,7mm Knabberecke ist zu viel. 0,7mm war schon gut. Da hättest Du schon einen Unterschied feststellen müssen. Meiner Erfahrung nach brauchst Du das mir der Knabberecke nur wenn Du lange Drehschieber Zeiten nach OT hast. Solltest Du noch einen Filter fahren, mach den mal runter. Großer Deckel, Rahmengesaugt und Dein 140er HLKD Setup mit einer 190 HLKD sollte eigentlich laufen. HD würde ich auf eine 165er gehen. Welches Innovate hast Du denn? MTX-L? Ich fahre die alten LC1 und LC2 ohne Probleme seit über 2 Jahre. Vielleicht hat Dein Controller einen Weg. Hast 4.2er oder 4.9er Sonden? P.S.: LC1 mit 4.9er Sonde geht nicht. Auch wenn das Adapter Kabel passt. LC2 geht mit beiden Sonden. Beim MTX-L weiß ich es nicht.
    • Ich bin am verzweifeln. Bekomme das beschissene Ruckeln einfach nicht weg. Habe meine GL mal jemandem mit Helm an der Kamera gegeben und ein Video hochgeladen. Motor läuft ansonsten top. Nut im Schiebebetrieb und konstanter Geschwindigkeit ist das zu viel. Bisschen nachtakten ist ja normal, aber nicht so heftig das es eine echt schüttelt. Ausserdem geht das ja auch auf den Antriebsstrang.  Keine Ahnung was ich noch machen soll. Die Knabberecke habe ich von 0,7 auf 1,7mm erweitert. Bedüsung von Mager (160 BE3 140HD, 55/160) immer fetter geworden bis 140 BE2 160HD, 65/160. Geändert hat es fast nichts.  AFR wegen defekter Sinde leider ausser Betrieb. Möchte auch keine neue Sonde mehr holen da das Innovate die eine nach der anderen killt. Wer möchte kann ja mal reinschauen. Ab 0:20 ungefähr. Dann nach der Ampel direkt und später nach der Einfahrt in den Ort.  Was sagt ihr?
