bei meiner PX 80 (mit Batterie) stimmt etwas mit der Elektrik nicht.
Es funktioniert werde der Frontscheinwerfer noch die Rücklicht (inkl. Bremslicht). Nur der Blinker geht.
Ich vermute dass über die Lila Leitung nichts ankommt. d. h. Ich messe dort nichts wenn der Motor läuft.
Ich habe es jetzt mal provisorisch überbrückt, so dass alles mit der 12V Batterie versorgt wird. Das Funktioniert so auch ganz gut.
Ist halt keine Dauerlösung.
Hat jemand ne Idee was die Ursache sein kann?
Umrichter ist letztes Jahr ersetzt worden. Kann es vielleicht die Lima sein?
Danke und Grüße
Steffen
Wenn aus der LiMa nichts raus kommt, wird es das sein. Ich würde mal die Kabel checken. Die werden mit den Jahren ja nicht besser.
vor 17 Stunden schrieb subway:
Ich checke die LiMa. bzw. schaue ich mir die Kabel mal an.
Danke schön :cheers:
