Moin zusammen,
wollte auch mal mein Projekt vorstellen.
Heißt Luigi ;)
Feiert dieses Jahr seinen 50en Geburtstag und ich pünktlich dazu wieder halbwegs flott gemacht worden.
Handelt ist um ne V50 von 1967
Verde Mela freigelegt - war mal rot
75ccm drauf
Neuer Gläser
Neuer Pott
Neue Züge
Und ein paar Kleinigkeiten mehr...
Wichtig war mir erstmal das ding wieder soweit fit zu bekommen.
Plan für den Winter ist das dem kleinen ne komplette Behandlung zu geben.
Paar Infos habe ich mir bereits im O-Lack Topic zusammengesucht - der wird natürlich genau so erhalten.
Parallel wird noch Daisy wiederbelebt. Allerdings habe ich noch keine Fotos von ihr. Ist etwas schüchtern.
Wie dem auch sei - auf ne gute Zeit!
Und jetzt darf er sich zeigen.
Beste Grüße
    • Wie auf der ersten Seite schon geschrieben steht, entspannt fahren wir mit dem 170er nur mehr Leistung und schaltfaul kann er auch  gefahren werden....   Heute ca. 140km gefahren bei max. 6000-7000 Umdrehungen. Temperatur bei 170 bis 180, gibt es da auch schon andere Zahlen?   Danke und Gruß   220er Einteiler VRA Auspuff  60er Welle Egig 30er Mikuni
    • Genau so! Bohren, Gewinde für den Einsatz schneiden. Entfetten. Kleiner (!) Tropfen hochfeste Gewindesicherung und den Einsatz verbauen.  Danach komplett Ablüften lassen.   Mannol, Petec, Loctite, jede Gewindesicherung funktioniert.
    • Hallo VNA Kenner, An meiner VNA waren Gaszug, Chokezug und das Kabel durch eine Öffnung an der Karosserie durchgeführt. Da zwei Öffnungen an der Karosserie vorhanden sind, gehe ich davon aus, dass die Stränge getrennt verlegt werden. Weiss jemand, was durch welche Öffnungen geführt wird?   Besten Dank, Tommy
    • Ich hab mir am WE den Malossi-Wandler bestellt, da ich mir bei höheren Geschwindigkeiten ein wenig mehr Laufruhe verspreche. Dann teste ich auch mal ne andere Feder und vor allem Gewichte. Läuft zwar auch knappe 70 mit einem ori 12er Getriebe&Multivar&Malle 43&OriPower, dreht aber schon recht hoch. Geschwindigkeit brauch ich jetzt nicht mehr, 50-60 reicht mir, ist halt eher zu laut. Welche Gewichte hast du verbaut? (Ich nehme an, du möchtest einen Malle 46,5 verbauen)
