Mahlzeit,
hier mal ein Diagramm von meinen M210 den ich und Werner auf seinen Prüfstand getestet haben
rot Eigenbau Box auspuff
blau BGM V4
grün Jl KRP3
Getestet wurde auf Dellorto Vhsh30 mit airbox
Bearbeitet von lechna
vor 3 Minuten schrieb Weltweit:
Klingt gut!
Drehmomentkurve wäre auch interessant
Das punktierte mit der jeweiligen farbe ist drehmoment
Am ‎11‎.‎07‎.‎2018 um 12:26 schrieb lechna:
Mahlzeit,
blau BGM V4
grün Jl KRP3
Top Ergebnis :-)
kannst du was zum Setup schreiben?
LG
Manuel
vor 7 Minuten schrieb christian malzer:
Bist Du mit der BGM Box auch schon unterwegs gewesen?
Ne auf strasse bis jetzt nur mit mein eigenbau
Ich muss schon sagen bin schon beeindruckt vom  Kit und dessen Drehmomentkurve.
Hab mir den M210 als nächste Stufe sogar für meine rote alltagsDL überlegt.
Möchte da aber unbedingt weiterhin durch die originale Box ansaugen....
und das fürchte ich wird schwierig bis unmöglich...
dazu müsste der Gaser stehen wie beim Linke Nummer,
das wird sich wohl auch mit einem anderem Snüffelstück nicht ausgehen fürchte ich...
habe fotos vom leimisprint aufm Handy wo man die Verhätlnisse gut sieht, mit seiner Erlaubniss reiche ich die nach...
Bearbeitet von Werner Amort
vor 6 Stunden schrieb Werner Amort:
logo
Am 14.12.2017 um 12:53 schrieb lechna:
Super :-)
ich hab heute mal nen  prototyp gefertigt ,morgen mach ich noch 1-2 weitere in alu dass man eventuell ne andere vergaser position maxhen kann. Das loch innen wird dann je nach bedarf des gaser durchmessers noch abgezeilt :-)
@Werner Amort ich glaub ich hätte da was für dich
Am 23.1.2018 um 22:18 schrieb muehlpower:
hab heute meine Pipe Design Voyager bekommen und gleich an den Quattrini gehängt. Zum vergleich ist auch mein M244 mit S-Box von der Vespa,  und eine BigBox Sport (glaub Ich) von der Vespa am M210 mit drauf.
5a67a48c05814_LammiM244-Reso-BBS-Voyager.thumb.png.35be62971ba4f30453a1d5dc3a80044c.png
Am 11.7.2018 um 12:26 schrieb lechna:
Mahlzeit,
blau BGM V4
grün Jl KRP3
Danke fürs Einstellen der Kurven. Welche Steuerzeiten haben die Motoren?
vor 6 Stunden schrieb lechna:
wird sich trotzdem nicht ausgehen fürchte ich...
auch mit PHLB AS also klemmverbindung
oder PWK und FlanschGummi
das wird zu lang für Serie3 oder DL...
wenn der Vergaser wie original stehen soll
vor 36 Minuten schrieb lechna:
Meiner 122-180
Meiner dito
(Haben sie in etwa alle, wenn out of the box mit 58/116-Welle verbaut) KLICK
Bearbeitet von T5Rainer
vor 5 Stunden schrieb Crank-Hank:
Hat da nicht die Seitenhaube den Rüssel zur Airbox oä runtergedrückt?
Das wäre auf jeden fall möglich da das knie zimlich viel platz benötigt, und die seitenhaube in ruhezustand nur minimal entfernt ist.
Einfach zu wenig platz.....
vor 2 Stunden schrieb sepp:
ist das zylinderlayout am M200 für die smallframe angelehnt oder was eigenständiges?
Mit der Frage bist Du im falschen Topic gelandet.
Hier geht's ausschließlich um dem Quattrini M210-TV.
    • Ich würde einfach f 10 - 20 € nen 20 Gaser besorgen der funktioniert... warum tut man(n) sich das bei so nem allerwelt Teil sich das an?...
    • Hier ist ein Diagramm von meinem P200 Versuchsaufbau mit S-Box III von Pipedesign. Steuerzeiten waren zahm auf 183 Grad. RD 350 Membran, 30er PWK Vergaser und ein Malossi MHR mit 1 Kolbenring. Der Motor fährt am Ende wie gegen eine Wand, deshalb habe ich dieses Setup verworfen und die SZ auf knapp 190 geändert und wieder einen alten SIP Performance drunter bis der neue Auspuff von PoschPerformance geliefert wird. Meilenweit entfernt von den Diagrammen bei Pipedesign. Mit dem Sip hab ich mit denselben Steuerzeiten 23 PS, die geänderten SZ wurden noch nicht gemessen, tun hier aber auch nichts zur Sache.   Der MHR hat in diesem Aufbau genau 1 PS mehr als ein Polini 221 mit einem PHBH30 und ansonstem selben Setup.
    • kleine Anmerkung zu den EGT Sensoren. Es gibt 2 Arten von KType Sensoren. Grounded und Isoated. Einfach gesagt habe die "grounded" Fühler leitende verbundung zwischen Fühleraußenhaut und der Fühlerleitung.  Das hätte zwar einerseits den Vorteil dass sie reaktionsschneller auf Temperaturverläufe reagieren, was ja ziemlich essenziell ist bei einem Lauf.  Werden diese Fühler dann aber leitend in den Auspuff montiert, also dass der Fühler direkt Kontakt hat mit der Fahrzeugmaße, hauts einem Ziemlich schnell den Max31855 Chip auf dem Erweiterungsboard durch. Abhilfe würde hier ein isolierter Ktype Fühler schaffen. wenn man sich nicht sicher ist, einfach mit Multimeter durchpiepsen. für die Restliche elektronik besteht übrigens keine Gefahr,  wenns einem das MAX31855 geröstet hat, kann man die bei, amazon/ebay und überall nachkaufen. https://www.amazon.de/MAX31855-Thermoelement-Temperatursensormodul-SPI-Anschluss-Digitalausgang-200/dp/B09SQ1XYMG/ref=sr_1_1?dib=eyJ2IjoiMSJ9.m81vVJs8gi1NJj1TWd8PcNDZVysxlCWE-55mi6V5Wef6p7PuXNlkUsAOLWgQ6C3rW1Htq3cPkkZZlJQNLAO4bLBBsYxLn08eoVPnamNAx85GRlEIKUAnPBtdP4HBobtIBbVtcXB1A6H6Iya5Az1jrvkKa38_mCwgy_c1HAZ3QxT2uVsFBiZ4Ykm2kcQfVw4372pZzXHvGbqLWDvRlP5s8zkkioImlJeNxeRHtyh9xl-d-W4e0u-P33ct_JuQY2wu_TsK7Aej7IyPWL6w7LnRiChzKdJ-8uaQRpLK9lWmJF8IdKcWjHZY5ZexSJc0_ea66OXicYZeVPZ-3vTAbN6KeRTAnM-jgE84oJtFrxVCNe7Rvm4ZFtHc3z8RmEtS20GcZ5eeqqkQcbzTT4PqjNGEr0VtGhQ5qh2ULWd-fqNLlqoizXKJXJ2GFxl62LKvOJaG.dpVjOG1DS645fwt1Y_aorxAX2aPknTt-Nybuw4pmVVk&dib_tag=se&keywords=max31855&qid=1739453859&sr=8-1 Achtung aber es muss die 6 polige Ausführung sein...   Es geistern zwar 2 Ansätze in meinem Kopf rum wie man das galvanisch trennen könnte ist aber alles noch ungetestet usw.   benutze selbst auch nie EGT am stand.  bzw wenn hann häng ich mir einfach eine separate anzeige hin finde da AFR viel Aufschlussreicher, das nutze ich dauernd
