Am 9.9.2018 um 09:37 schrieb Arthur:
Mein Motor war gestern auf einem Prüfstand. Wurde noch nicht auf einem solchen
abgestimmt, fährt aber seit ca. 500 Km mehr oder weniger Kurzstrecken und tut das
sehr geil, Zylinder und Kolben unbearbeitet.
Welle: BGM 58/115 (Zylinder entsprechend gekürzt)
Auspuff: V4 (angepasst)
Gaser: Keihin 28 (145/50/JJK 2.v.o.) offen angesaugt
Zündung: BGM 18°
Auslass: 180
Einlass: 122
Q: 1,3
Ziel ist noch, eine passende Luftfilter- / Ansauglösung zu finden, die das Geräusch angenehmer macht und die
Bedüsung zu optimieren.
das ist doch mal eine ansage. dazu noch mit einer box....
Auf den obligatorischen Text mit der zu fetten Bedüsung hab ich bewusst
verzichtet. Leider hatte ich die Box mit den Düsen zu Hause gelassen, wobei
Umdüsen auf einem "Open Day" eh fragwürdig ist. Der 195er RT hinter
mir in der Schlange scharrte schon mit den Füßen. Hatte mit TSR Puff
übrigens 19,5 PS. ;-)
man hätte ja auch ins center gehen können und sich schnell eine kleinere düsen kaufen und dann nochmal anstellen.
oder beim clash eine passende leihen..
Bearbeitet von gravedigger
vor 6 Minuten schrieb Arthur:
lügenpresse! ein rt kann höchsten 15,0!
vor 5 Minuten schrieb gravedigger:
stimmt. hatte sogar ein paar passende kmt dabei....
Ja, hätte man. Aber wenn du gesehen hättest, was im Ladenlokal los
war, hättest du evtl. auch verzichtet. Da wurden Nummern gezogen wie
im Job Center Neukölln und dann hieß es warten. Ich muss eh nochmal
hin wegen der Luftfilterlösung, von daher war es mir wichtiger, Leute
zu treffen, die ich nicht mehr sehe, seit ich das Zelten an den Nagel
gehängt habe.
ganz einfach, wahrscheinlich ist der Krümmer beim anpassen länger geworden,
Das hier ist z.b ein M210 mit nur dranngehaltener V4 ohne Mods.
die macht den Knick...
ich fahre mittlerweile aufm Duecentone eine V4 mit Eigenbaukrümmer
4 oder 5 cm länger
am Zylinder kleinerer Querschitt
Bogen dann konisch...
damit wird der Knick weniger und Sie macht auch a bissl mehr Leistung damit
kommt damit fast an die PX Polino box ran
edit mein kurve reiche ich nach,
bekomm die mitm Handy nicht hoch
Bearbeitet von Werner Amort
28NM, meine Herren. :drool:
Ich finde die Erzeugnisse von Herrn Q. schon klasse auch wenn
man einen gewissen Aufwand treiben muss, die fahren sich einfach geil.
Bearbeitet von Arthur
wäre ja schon fast eine überlegung wert. in meiner ersten serie ist sogar schon die richtige kurbelwelle verbaut....
musste denn am block aufgeschweißt werden?
vor 57 Minuten schrieb Arthur:
Es musste ein Stück im Krümmer eingesetzt werden, Details dazu über Herrn Becker.
Es waren genau 50 mm die da rein gegangen sind. Ziel war es eher den nur an den quattrini anzupassen.
Das läuft definitiv recht fett. Allerdi gs auf der Rolle noch deutlicher als heiss auf der Strasse.
Ich denke man kann da noch Leistung in den Düsen finden.
vor 14 Minuten schrieb clash1:
Nein, Einlass aber über Membran. Doch eigentlich nicht so deins?!
vor einer Stunde schrieb Werner Amort:
Rot ist ein M210 mit drangehaltener unmodifizierter V4
Blau was ganz anderes...
Blau ist mein 0815 KRP Box  :-D
vor einer Stunde schrieb FOX Racing:
Ich glaube er meint ob die ÜS aufgeschweißt werden müssen?? Würde mich auch interessieren
Mein Block ist spanisch, von daher nein.
An meinem Italoblock hätte geschweißt werden müssen (siehe Bilder weiter vorn in diesem Topic).
Es gibt aber wohl auch Italo-Blöcke, wo es so ach und krach mit 1mm Dichtfläche gepaßt hat (siehe SLUK-Berichte).
vor 15 Stunden schrieb sepp:
lässt die lami die leistung im getriebe oder ist der auspuff schuld?
tschuldigung ich dacht das wär das M200 topic!!!!:???:
vor 38 Minuten schrieb sepp:
Da geht's vorauss. Anfang Oktober einen großen Schritt weiter. ;-)
