Am 25.8.2019 um 15:42 hat athanasius folgendes von sich gegeben:
TMX 35 auf LUZ-Gummi in Originallänge.
Hat das LUZ-"Gummi" mittlerweile ein Metall/Alu-Inlay (wie von abtreter bereits angedacht) oder ist's noch aus Kunststoff (siehe KLICK)?
Am 8.9.2019 um 11:08 hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
werde mal einen proto für den stampede auflegen.
Sehr gut :inlove:
Wenn der funktioniert, nehme ich einen!
Bearbeitet von Schrottpresse
Am 14.9.2019 um 13:25 hat supermoto folgendes von sich gegeben:
Bei SIP schon aufgelistet und vielleicht bald lieferbar, für die die das wollen. :laugh:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/rennauspuff+gori+m210+tv+fur_22088000
Würde der eigentlich auch auf einen RB passen? Ich meine hier im Topic irgendwo gelesen zu haben, dass die Auslassstutzen vom Winkel her fast gleich sind.
Laut P I S passt dieser Auspuff ja auch auf Ts1 und Co.
Dann passt der auch bestimmt auf alle anderen Zylinder. :-D
Bearbeitet von clash1
  • Confused 1
bin immer noch auf der Suche nach einem Auftragsschweißer (Lamy - M210) - Kobold läßt "nur" Vespamotorblöcke schweißen; von maik3009 bekomme ich leider keine Antwort ... kann mir hier jemand helfen einen Kontakt vermitteln?
Schon mal danke ...
Heute konnte ich den freien Nachmittag zum Schrauben nutzen und u.a. den Quattrini Prototypen Stutzen von MMW verbauen.
Kleine Bravo Story:
Dellorto Gummi für 30mm passt einwandfrei mit M8x16 und Beilagscheibe - gesichert mit Loctite:
Der Stuffer ist passend zur Membran:
In der Totalen zum Quattrini Gummi ergibt sich ein längeres Maß von 12mm:
Verbaut:
Nach Gegenmessung zum Referenpunkt ergibt sich eine Differenz von 10mm mit verbautem Vergaser, der Dellorto Gummi hat die Wulst wohl besser positioniert.
Auch sitzt der Mikuni besser im Dellorto Gummi als im originalen Quattrini.
Die Haube (SX200) passt immer noch gut mit Sacchi Ansaugbalg drauf, aber ich werde mittelfristig auf den ProPorting Balg wechseln, da dieser doch deutlich flacher ist (Unterschied >1cm) .
Für mich ist die Umrüstung auf den MMW Stutzen auf jeden Fall zielführend, alleine schon wg. der einfacheren und günstigeren Ersatzteillage. :-)
Bearbeitet von Stampede
vor 1 Stunde hat benji folgendes von sich gegeben:
Passt der ProPorting auch auf 30mm Mikuni? Dachte der ist nur für die großen 35mm usw.
Nicht P&P. Ich lass mir nen Ring drehen, um den auf Mikuni 30 m zu verbauen.
hallo männers,
kann mir jemand mit einer 1:1 gescannten fußdichtung vom m210 aushelfen? ich habe einen block zum aufschweißen von einem GSFler hier und leider keine FuDi dazu bekommen. möchte da nicht übers ziel hinaus/was wichtiges vergessen.
ein handyfoto auf dem fuß würde eventuell auch reichen dann sehe ich grob wo etwas hin muss.
danke schonmal!
Bearbeitet von mottin86
vor 1 Stunde hat mottin86 folgendes von sich gegeben:
hallo männers,
danke schonmal!
Weiter vorne im Topic gibt es ein paar Bilder. Vielleicht helfen die ja weiter.
    • Wenn man bei SIP nachschaut, dann sind das von Piaggio angebotene Nachfertigungen. So gesehen schon original.  Inwieweit die Eingeweide baugleich mit den alten Tachos aus der Produktionszeit der entsprechenden Vespa Modelle sind? Keine Ahnung… Äußerlich sehen sie zumindest auf den Fotos gut aus.   Vielleicht weiß sucram dazu etwas.
    • Hallo Lutz und Helmut 👍   Klasse, dass das Verfahren 😉 auf diese Weise nicht verloren geht.   Kenne es selber aus dem Werkzeugbau, um Lochstempel und Schneidplatten zu retten.   Aber die Anwendungsfelder sind schier unerschöpflich.   Beispiel  Man denke an gepanzerte Sägeketten😍 von Motorsägen...enorme Standzeitverlängerung erscheint möglich...Kostenreduzierung...erhöte Produktivität👍🤗   Weitere Idee messer von Rasenmäher    Es sollte ein schelbstschärfender Effekt auftreten, weil das grundmaterial eben schneller verschließt, eine harte, scharfe schneidkante stehen bleibt.   Unsere Handwerkervorfahren🤗 die Schmiede nutzten den effekt bei hochwertigen landwirtschaftlichen Werkzeugen, indem sie harte mit weicheren Stählen Feuerverschweissten😍 Hacke oder Pflugschar blieben auf immer scharf.   Beruflich bin ich leider von Joke Gerätchen getrennt worden 😞   Vielleicht findest Du weitere nützliche Anwendungen Lutz👍🤗 Helmut 😉   Grüßle Wolfgang
    • Hat schon mal jemand diesen Scheinwerfer in XL2 verbaut und kann etwas darüber berichten?    Bestellen lässt der sich in Deutschland irgendwie nicht.
