Würde das gerne nochmal hoch holen...
Bin am überlegen, meinen Winterprojekt auch einen Quattrini zu gönnen.
Gibts inzwischen Langzeiterfahrungen mit dem Ansauggummi oder doch gleich auf Chiselspeed umbauen ?
Inzwischen gibt es einige Auspuffanlage die auf den M210 passen.
Gibt es auch hierzu neue Erkenntnisse?
Interessant wäre der Gori z.B.
Thema Ansauggummi:
--> die ersten Quattrini Gummis waren ziemlicher Mist, aber der Gummi aus der letzten Serie hat ca. 2000km bei mir gehalten.
--> Umrüstung auf Chiselspeed ist eher nicht zu empfehlen, baut zu lange. Gravedigger Version ist besser, da ein wenig kürzer (weitere Infos im Topic).
Auspuff:
--> hier bin ich mit dem BGM Clubman sehr zufrieden, fährt harmonisch. Habe aber leider auch keine Erfahrungen mit anderen Anlagen sammeln können.
Mühlpower ist m.W. mit seinem Pipedesign-Voyager für Quattrini M210TV recht zufrieden. Der drückt damit ca. 28PS am Hinterrad mit einer sehr gut fahrbaren Leistungsentfaltung. :thumbsup:
Danke für die Infos
Habe mir den thread mehrfach durch gelesen und auch ein wenig in England recherchiert.
Wenn ich das richtig interpretiere, kann man mit aufschweißen und Überströmer öffnen im Zylinder und Block ca. 5 PS Mehrleistung raus holen.
Habe nen ital. Block bin am überlegen ob ich diese aufschweiss Orgie machen soll, oder nur soweit möglich den Block angleichen und evtl. ein wenig an den Zylinder ran soll.
Die Entscheidung wird mir hier wohl keiner abnehmen können....
vor 54 Minuten hat Housefrau folgendes von sich gegeben:
Danke für die Infos
passt der Quattrini überhaupt ohne Aufschweissen auf ein italienisches Gehäuse?
vor 11 Minuten hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben:
Da mal lesen ... KLICK
evtl eine alternative für Leute die nicht schweißen möchten aber einen Zerspaner kennen
ein dicker Fußspacer mit zB. 6mm und das Gehäuse entsprechend geplant...
hab mir jetzt für eine andere Geschichte welche lasern lassen
8 und 10mm aus Alu bei https://laserteileonline.de/
die Lasern unter Schutzatmosphere dann klappt auch dickes Alu sauber
Bearbeitet von Werner Amort
Hi! Spricht etwas dagegen, den Quattrini auf einen Eibar LI150 Serie 2 Motor zu bauen? Alternativ hätte ich noch einen italienischen SX150 Motor da. Welches Gehäuse und welches Getriebe wäre empfehlenswerter?
Beim Gehäuse muß Du schauen, welches die besser passende Dichtfläche hat.
Bilder siehe weiter vorn in diesem Topic.
Das LI150-Getriebe halte ich für besser geeignet, als das SX150-Getriebe.
OAR 4,8 - 5,2 - je nach Setup/Leistungscharakteristik, Zweck (Solo, Sozius, Gepack) und Strecke (flach, kupiert, bergig).
Bearbeitet von T5Rainer
Does anyone have any experience running one of these with a 62x118?  I know chiselspeed has, but I'm just wondering if there's anything I needed to know about rings dropping into ports at BDC?  I know that that crank would need a 4mm spacer with no cylinder and head mods. Any other tips out there?
Servus in die Runde,
ich hab mir jetzt auch mal den Adapter vom Harald gegönnt, weil mich des angekotzt hat, das der originale Gummi immer eingerissen ist.
Aber was zum Bedauern feststellen musste ist, das der Adapter leider nicht 100% durchdacht ist. Ist jetzt keine Kritik an Haralds Arbeit. Die ist top! aber die Sache ist die, das die eigentlich dichtfläche Zylinder-Ansagstutzen nicht dauerhaft dicht werden kann. Aber seht selbst...3A306DDE-C150-43C7-8ED8-A4478708871C.thumb.jpeg.e087b27875084ed693c0d84324fe82bd.jpeg  40D50289-1003-4C99-8343-F9564231152B.thumb.jpeg.86c77997fe47f42eba143d1ac37efa68.jpeg  CCFF79D9-F2D0-47C0-8653-E9C5067A7F7F.thumb.jpeg.11b5bcdabdf210f02a153c8ba0824283.jpeg  AF4F5ED3-6F5D-4894-9D4C-6B4BDC18BF42.thumb.jpeg.9d7a5db33ee00d3f00ad545d9bfa9f6d.jpeg  48F5AE91-97C8-4EC1-B7D3-5C52D1EAC5CC.thumb.jpeg.a193b11bbe58f7173c4dd905d5bebfa8.jpeg
da wäre es besser gewesen, dort wo der Mikunigummi oder was auch immer dort verschraubt wird, ein Sackloch zu setzten.
vor 25 Minuten hat supermoto folgendes von sich gegeben:
Da kommt doch eh noch eine Papierdichtung zwischen, so daß es dann auch dicht ist. Einfach nur mit Dichtmasse würde ich den eh nicht verbauen.
Bearbeitet von DR. Cut
Alternativ hält auch Loctite am Gewinde dicht.
Aber das mit der Papierdichtung ist auch schick. Muss doch mal schnippeln.....
Sackloch hätte nur die Bauhöhe vergrößert.
Bearbeitet von Stampede
vor 31 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Kannze da keinen Stehbolzen einkleben und unten abplanen?
Ist mir auch schon in den Sinn gekommen, um eine Plane Flächen zu bekommen, aber da muss ich erst wieder Planen lassen, wenns gut werden soll.
vor 14 Minuten hat DR. Cut folgendes von sich gegeben:
:wacko:
vor 16 Stunden hat supermoto folgendes von sich gegeben:
:wacko:
Jo, andere Lösung ist ja eleganter, sieht dann auch schöner aus, aber eine Papierdichtung mit Würth Dichtmasse hat bei mir auch dauerhaft, bei solchen Spaltmaßen, gehalten. Und dauerhaft heißt von Membranwechsel zu Membranwechsel...ca. 12.000 km.
Aber muß ja Jeder selber wissen, was er macht. Viel Erfog:thumbsup:
  • 3 Monate später...
vor einer Stunde hat Arthur folgendes von sich gegeben:
Gibt es noch eine andere / aktuellere Lösung für das Problem mit dem originalen Gummi? :lookaround:
Besten Dank!
So schlecht ist der originale Gummi nicht, bis auf den Preis. IMHO hat Quattrini die Gummi-Mischung geändert, bei mir haben die immer verhältnismäßig lange gehalten bzw. habe nur einen bisher verschliessen.
Ansonsten gibts:
  • MMW
  • Chiselspeed
  • LUTZ (in Entwicklung)
vor 34 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
vor 23 Minuten hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Ansonsten gibts:
  • MMW
  • Chiselspeed
Danke Euch! Es wäre nett, wenn man das mit der geänderten Gummi-Mischung irgendwo lesen könnte,
ist aber nicht der Fall. SIP kommt wie so oft entweder garnicht aus dem Quark mit den Beschreibungen
oder kopiert beim Gummi die vom ganzen Satz rein, ohne auf das Thema einzugehen.
SCK - Fehlanzeige. :???:
vor 11 Stunden hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Ansonsten gibts:
  • MMW
  • Chiselspeed
In welcher Zeit bzw. Laufleistung?
Und seid wann ist der neue drauf? Könnte das wann geändert rurde ja vielleicht eingrenzen.
vor 11 Stunden hat 136H2OThomas folgendes von sich gegeben:
Ich habe neue Gummis von Quattrini nach der Eurolambretta 2019 erhalten, also ca. Juli 2019.
vor 2 Stunden hat abtreter folgendes von sich gegeben:
Ich würde ein paar Tester suchen.
Why not, was musst du denn wissen? Ich fahre den Zylinder mit 28er Keihin.
Die Ansauger sind auf TMX30 ausgelegt.
Aber nachdem du sagst du würdest einen Testen mach ich einen für den Keihin.
Allerdings hab ich bis jetzt nur die Vorlage für den 28er Polini PWK. Keine Ahnung ob der Anschluss komplett gleich ist.
Könntest mir den Keihin vermessen?
Durchmesser: Innen, Aussen
Anschlusslänge, Länge von Aussen bis zur Nut, Breite der Nut, Art der Nut (eckig oder rund)
Dann schneid ich einen Gummi nochmal auf (hab im Moment nur 5 Aluplatten) und mach einen für den Keihin und sende ihn dir.
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
