Hier ist das Quattrini M210 Topic Daten, Zahlen, Fakten...
supermoto
vor 3 Stunden hat Muscma80 folgendes von sich gegeben:
Bekomme die Tage meinen S&S Auspuff. Bin gespannt, hatte ich auf der Vespa auf verschiedenen Motoren wie Malossi Sport, MHR und zuletzt 244 Quattrini super Erfahrungen mit gemacht.
Denke werde auf dem Lambretta Quattrini ebenfalls nicht enttäuscht
Interessant. Kennt ihr euch persönlich oder wie kommst du da ran?
Hatte Wolle angeschrieben ob der in den shop kommt und er meinte es wird nur eine Kleinserie. Auf meine Frage ob ich vorbestellen kann bekam ich keine Antwort. Hatte noch gefragt ob ein 3-Punkt Halter am Motordeckel nicht sinnvoller wäre, Wolle meinte es reichten 2 Verschraubungen...
Fahre den S&S auf dem Kippelmoped auch und bin sehr zufrieden. In diesem Fall wirds dank der Kommunikation (die nicht sehr kaufmotivierend war) ein JL. Da ist mehr Erfahrung da was die Haltbarkeit angeht...
Schreib mal hier rein, wie sich das anfühlt. Und was die Tröte kostet und wie sie klingt. Auf welchem Roller
fährst du das?
vor 44 Minuten hat mintality folgendes von sich gegeben:
Ist halt eine Kleinserie und ich hatte das Glück und bekomme einen halt davon.
vor 32 Minuten hat Arthur folgendes von sich gegeben:
fährst du das?
Ich werde versuchen einen Prüfstandlauf damit zu machen. Teile das dann gerne hier, sowie persönliches Empfinden Lautstärke/ fahren.
Quattrini m210 mit 60er SIP Welle, 28er PWK Polini, SIP Vape Sport Zündung und BGM Kupplung mit Pacemaker Getriebe auf 17/46
Zitat von der S&S-Website:
"xxxxx Rennauspuff Newline "S PLUS"
Die inzwischen für alle Bauformen und Ausführungen unseres xxxxx Rennauspuffs Newline erhältliche S PLUS Innendämmung ist perfekt geeignet für xxxxx-Tuning Konzepte bis ca. 23PS Hinterradleistung."
Zitat Ende
Verhindert die Innendämpfung S Plus eine höhere Motorleistung?
vor 3 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
ja, kommt was weniger Leistung raus
vor 13 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
25,4 fällt wohl noch unter bis ca. 23PS :-D
https://www.scooter-and-service.de/shop/auspuff-lambretta-quattrini-210?number=SS10782
Bearbeitet von Arthur
vor 2 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Ich meinte Überströmer
Es müsste was von 127/186 gewesen sein.
vor 13 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Bin gespannt auf ein Prüfstandslauf. Mit 60er Welle war glaub ich noch keiner, oder?
okay, mein Setup entspricht dem was Wolle von S&S auf dem Prüfstand hatte.
Sobald ich auf der Rolle war, gibt’s gerne eine Kurve.
Ich erhoffe mir vor allem Laufruhe und ggf etwas mehr NM
Bearbeitet von Muscma80
vor 11 Stunden hat Arthur folgendes von sich gegeben:
Etwas mehr als was?
Ein Freund von mir, fährt den Quattrini, jedoch mit der kurzen Wellen und einem Chiselspeed CST10 Auspuff, aber sonst identischem Setup. Als zweite Referenz dass S&S fährt, was ja meinem entspricht.
Er hatte 25PS mit 24NM. Wenn ich 25-26PS habe ,mit 27-28NM wäre ich mehr als zufrieden.
Letztendlich nur ein paar Werte. Für mich wichtiger, dass es ein schön, fahrbarer Tourenmotor wird.
Für die wilden Pferde, bekommt die nächste Lambretta was anderes drunter :-D
vor 17 Minuten hat Muscma80 folgendes von sich gegeben:
Dann wünsche ich ein glückliches Händchen dabei. Die Hersteller mit eigenem Prüfstand
haben den nicht zu unterschätzenden Vorteil, so viele Läufe machen zu können, bis das
Ergebnis stimmt. ;-)
    • Aha! Das konnte ich aus Deinem Post nicht herauslesen, da nicht erkennbar ist, wo das Zitat des Verkäufers endet, was Deine Meinung dazu ist und was davon Ironie ist, da auch keine Emojis verwendet wurden.  Danke für die Klarstellung.
    • Ui! Ganz was feines. Mit dezenter Goldplakette.  Ich will gar nicht wissen wie Fabio aussieht. Aber ich hab das so ein Bild im Kopf. Drei paar Socken in der Badehose und weiter nix.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-50-1-serie/2868724413-305-7572?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Gibt es da Ringe von Grand Sport? Oder evtl. ein Polini Kolben von GS der passen würde? Der DR ist kein Leistungswunder, aber von der Fahrleitung bin ich eigentlich schon zufrieden. Ich bin auf die Antwort vom Händler gespannt, jetzt fährt ein schlechtes Gefühl mit und das hasse ich.
    • Polini 102, Kurbelwelle mit Nadellager, 19.19, Sito Plus, 3.00 Primär mit Repkit. Lagersatz, Dichtungen, Kickergummis, neue Kupplungsbeläge evtl. verstärkte Feder, neue "gute" Schaltklaue, neue "gute" Züge.   Was man selbst machen kann: Kurbelwelle zur Rennwelle umarbeiten. Bremse vo/hi. mit (neuen) Belägen einschleifen, Getriebe distanzieren. Wenn die Möglichkeiten da sind, noch die QS anpassen. Kabel/Kabelschuhe an Zündung/CDI prüfen und ggf. ersetzen.   Wenn noch Geld da ist Revolver statt verstärkter Feder und einen kurzen 4. Ist so an der PKs vom Junior verbaut. Läuft vollgasfest wie ein Uhrwerk. Einziger Ausfall: Kabelschuh an CDI gebrochen
