vor 9 Minuten hat ace folgendes von sich gegeben:
Klar. Werden jetzt in state of the art ausgeliefert. :inlove:
Cool, hat meiner glaube ich noch nicht. Kannst du mal vom Gummi Fotos machen und Maße für das Topic hier nehmen, ob sich daran was verändert hat?
welches Gummi meinst Du? Bin heute Abend in der Halle, vielleicht kann mich da dann schon aushelfen. Meiner hat das Loch auch vom Werk aus (Bestellt im November letzten Jahres)
Bearbeitet von dorkisbored
vor einer Stunde hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Mich würds interessieren, ob der Quattrini am Ansauggummi in letzter Zeit auch was geändert hat - da gabs ja am Anfang immer Probleme, ist aber eher ruhig geworden darum (zumindest hier im Topic).
Das kann ich nicht sagen. Laut Topic wurde das wohl in etwas dickerer Ausführung nun beigelegt.
Mangels Vergleich kann ich das aber nicht beurteilen. Rein Subjektiv fühlt sich das Gummi schon recht "weich" an, wenn der Gaser da drin sitzt, sprich man kann den Gaser relativ leicht bewegen. Ob das nun gut oder schlecht ist, wird wohl die Zeit bei mir zeigen.
Das CNC Ding wird aber wohl beizeiten schon mal bestellt...man will ja nicht ohne da stehen wenn man es dann braucht :whistling:
Ich hab vor den Vergaser über Laschen an den Ansaugstutzenverschraubungen zusätzlich zu fixieren/stabilisieren. Dann sollte sich da nix mehr fehlen und das Gummi eigentlich auch nicht groß belastet sein.
vor 20 Minuten hat ace folgendes von sich gegeben:
das hilft wirklich immens
meiner wird aktuell übers Benzinhahngestänge fixiert :laugh:
das wird aber noch geändert :whistling:
Kannst Du von Deiner Zusatzfixierung dann mal ein Bild posten, das wär super...
Das ist noch nicht umgesetzt. Ich werde halt an jeder Schraube eine zusätzliche Lasche verschrauben und den Vergaser mit Kabelbindern unten und oben an den Ansaugstutzen ziehen. Natürlich mit entsprechendem Gefühl. Gibt's ja an Motorrädern öfter. Nur professioneller gelöst.
vor 1 Minute hat ace folgendes von sich gegeben:
Nimm halt Federn, alter Schwabe. Aber ansonsten gute Idee, evtl. klau ich die. :-D
Bearbeitet von Stampede
klingt nicht doof....vielleicht bastle ich da auch noch sowas hin :-D Wenn die Baumärkte wieder auf haben.... dank Wetter hat das Ding hier eh nur einmal gehustet... blitzen und Probefahrt steht noch aus
vor 9 Minuten hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Die Frage ist, wo du die Federn am Gaser befestigst?
Es gab da mal ein Foto... Wenn ich mich richtig erinnere war das im Prinzip so: 2 Laschen am Ansaugstutzen bzw. Ösen an den Schrauben vom Ansauggummi und dann eine entsprechend lange Zugfeder einmal um den Vergaser rum gelegt (in U - Form). Über die Feder noch einen Gummischlauch ziehen damit nicht Metal auf Metal reibt und fertig ist die Laube ;-)
vor 31 Minuten hat Big Lebowski folgendes von sich gegeben:
Müsste im Simone Topic vom Rainer gewesen sein. Finde das Bild auf die Schnelle leider nicht
Hab mal Fotos von dem alten und dem neuen Ansauggummi gemacht, weil das ja für einige noch interessant ist.
alt
neu
schön zu sehen, beim alten ist der Übergang sehr scharfkantig ausgeführt. Beim neuen ist der Radius viel homogener. Gummi ist beim neuen auch deutlich weicher.
Hat bei mir leider nix genützt, der neue is auch schon im Arsch. Hat aber wesentlich länger gehalten als der alte.
Werd jetzt mal des CNC Dingens vom Harry ausprobieren.
Ich konnte in der Suche leider nichts finden...
Mein Setup ist ein Quattrini M210 mit 60/110 KW, 30er TMX mit HD 280 und ND 21,5 und Nadel 2.Kerbe. SIP Zündung und ein S&S Reso.
Mit diesem Setup läuft sie im warmen Zustand  m.M.sehr gut und macht Spass,-  nur der Kaltstart ist gruselig. Ich muss sie "warm" kicken und zwischendurch patscht sie aus dem Auspuff.
Ich hab den Serien- chocke probiert und auch mit Seilzug, ohne Unterschied.
Die Kerze ist sofort nass.
Der Motor wurde mit einem 28er Polini geliefert, hatte aber die gleichen Probleme.
Gruß, Malte
Da der Motor warm auf den ersten Kick anspringt und Leistung hat, hab ich die Zündung noch nicht abgeblitzt. Hoffentlich gibt es eine Markierung am Lüfterrad...
  • Confused 2
vor 9 Stunden hat Emmes folgendes von sich gegeben:
Dann kannst in Summe ja noch froh sein, dass dein Motor nur schlecht anspringt und nicht schon komplett hinüber ist...... blitz erst mal die Zündung ordentlich ab und berichte dann nochmal.
Ist die Vape fix oder mit verstellendem ZZP? Falls letzterer, beim Abblitzen auf die korrekte Drehzahl iVm der Zündkurve achten.
vor 1 Minute hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Check mal die Nebendüse! Wenn diese viel zu groß oder zu klein gibts z.B. bei den DellOrtos das selbe Problem
Nur so als Tip
Stimmt, guter Punkt - @Emmes : was ist den 21,5 für ne Nebendüse? Nachbau oder Tippfehler? Mikuni hat ja immer 2,5 Schritte, also 22,5.
Falls Nachbau, dann schmeiß die mal raus und verbau ne originale Mikuni oder KMT.
vor 12 Stunden hat Emmes folgendes von sich gegeben:
Gruß, Malte
Check mal den Schwimmer, hatte ich auch mal, da stand der Spritt zum Start nur etwas zu hoch... evtl. hilft's, neben dem Abblitzen.
vor 24 Minuten hat supermoto folgendes von sich gegeben:
ca. 3000km
So schlecht finde ich das aber gar nicht. Die Lebensdauer von den Mikuni-Gummis sind ja auch nicht durchgängig besser, die muss man auch meist einmal pro Saison wechseln - also so 3-5k würde ich bei den meisten Fahrern mal annehmen. Wenn man dem Quattrini-Gummi über die Federlösung noch mehr Lebensdauer einhauchen könnte, dann wäre nur noch der Preis fraglich.
Weiß jemand, was die Gummis direkt beim Quattrini kosten? Ich hab damals welche für lau bekommen.
  • Confused 1
vor 14 Minuten hat Stampede folgendes von sich gegeben:
... dann wäre nur noch der Preis fraglich.
 Der Preis is ne Frechheit, der ist nicht fraglich. Sobald das Ding über den Jordan geht, bau ich auf die CNC Lösung um...allein schon wegen dem Preis
vor 2 Minuten hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Ja, das stimmt. Darum auch die Frage, welchen Preis der Quattrini direkt aufruft..... wenn das keiner weiß, dann schreib ich gerne mal ne Email runter nach IT.
Lösung für die Kaltstartprobleme gefunden :-D Danke für die vielen Tips.
Die Vergaserplatte war zwischen Gummi und Zylinder undicht. Dabei auch entdeckt, dass mein Gummi auch schon unten einreißt (nach nicht mal 500km). Hab die Kontaktfläche jetzt zusätzlich abgedichtet und prompt springt sie nach dem 3.Kick an.
vor 3 Minuten hat Emmes folgendes von sich gegeben:
OFFTOPIC:
Wenn der Gummi bei einem Lamettafahrer reißt hat man eh nichts zu befürchten :whistling:.
ONTOPIC,  weiter machen :cheers:
