22PS und 23Nm?
Aber das war ja September 2018.... und war wohl zu fett abgedüst...
Seither kein Prüfstandslauf mehr?
Bearbeitet von dolittle
vor 1 Stunde hat dolittle folgendes von sich gegeben:
22PS und 23Nm?
Das könnte sein ja. Nein, kein Lauf mehr.
Ich mache das, wenn es sich ergibt. Hat
es seitdem nicht mehr, dafür reichlich
Vollgasgeprügel bis in Polen das Ansaug-
gummi gerissen ist. Seitdem warte ich
auf eine Lösung, die hält und unter eine
Serie 3 Haube passt.
vor 32 Minuten hat Arthur folgendes von sich gegeben:
 Seitdem warte ich
Der MMW Stutzen passt doch drunter? Oder welche Vergaser-Kombi geht nicht?
vor 38 Minuten hat Arthur folgendes von sich gegeben:
.... Seitdem warte ich
MMW mit ProPorting Knie?
Ich habe hier im Topic nichts zu diesem Thema gefunden. Gibt es Erfahrungen des Voyager RB auf M210 bzgl. Passgenauigkeit? Mich würde interessieren, ob dieser ohne Anpassungen am Krümmer und der Halterung gesteckt werden kann und wie es am Floorboard der Serie 3 aussieht.
Mal wieder eine Frage von mir. Wenn ich mir das Topic so durchlese haben die meisten mit Resoauspuff um die 26 PS erreicht außer Rainers. Der machte 28 Ponys.
Den einzigen Unterschied der mir dazu einfällt / auffällt ist die QK von 1,2mm. Fahren hier ansonsten alle um die 1,5mm wie empfohlen?
@Stampedefährst du 1,2mm?
ich hab bei mir 1,4mm. Ergab sich so beim Zusammenbau.
Nachdem seit gestern endlich das Kenneichen bei mir angekommen ist und damit die Anmeldung vollzogen, wird es am WE wohl erste Testfahrten mit der Kiste geben. Bin schon recht gespannt welche Kinderkrankheiten mich erwarten werden :whistling:
Ich glaub unterschiedlich ist aber auch, ob die ÜStrömer aufgemacht wurden oder nicht....ob das jetzt gleich 2 PS sind, mag ich aber nicht zu sage ;-)
vor 10 Minuten hat ace folgendes von sich gegeben:
Keine Ahnung, da musst du hier im Topic mal suchen. Mein Motor ist der damalige Testmotor vom T5Rainer, der hatte das hier glaube ich auch dokumentiert. Habe das selbst nie gemessen.
vor 19 Minuten hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Das lässt sich nicht so genau rauslesen. Könnte sein, dass da 1,2mm gefahren wurden. Musst du wohl mal nachmessen :)
vor 2 Stunden hat ace folgendes von sich gegeben:
Bin mit 1.3 gefahren. Hatte 29PS mit 27NM. Auspuff war ein S&S
Fährt hier jemand RB Voyager auf M210? Mich würde die Floorboardlösung interessieren. M. M. n. Musste das letzte Segment nach innen gedreht werden...
Nach einem Hinweis durch ein Forumsmitglied hab ich heute mal die LüRaAbdeckung versucht zu montieren. Leider steht der Krümmer dort an. Langsam fällt die Stimmung soweit, daß ich die Kiste wieder für 15 Jahre ins Eck stelle...
Weil du's bist....
Es fehlt nicht viel das kann ich dengeln. Aber fit and forget ist was anderes.
hat wer ein bild
M210 mit phbh darüber aber noch montiert Toolbox originale Airbox und Tank,
der Vergaser steht ja sehr weit vorne glaube ich,
möchte nur abschätzen ob ich theoretisch die originale Luftfilterbox noch anschließen könnte, mit anderem Schnüffelstück und gummi oder so
kann mir jemand Tips zuR Kolbenmontage geben? Ich stehe hier auf dem Schlauch, bekomme den Kolben samt Ringen nicht in den Zylinder. Die Kolbenringe verdrehen sich ständig beim einfädeln trotz Ringpins.
Habt ihr auf Hilfsmittel wie spezielle Kolbenmontage Sets zurück gegriffen?
Ich war gestern Nachmittag kurz davor den Zylinder durch die Werkstatt zu werfen.....
Am 15.8.2021 um 11:40 hat johoo folgendes von sich gegeben:
Hat jemand vielleicht die Abmessungen der O-Ringe am Zylinderkopf parat?
Kann ich gern in den nächsten Tagen Mal messen
Am 30.9.2021 um 22:11 hat Rüpel folgendes von sich gegeben:
Rein interessehalber gerne. Hab jetzt 7 x 1,5 Vitonringe genommen, das passt soweit.
Am 30.9.2021 um 22:10 hat Rüpel folgendes von sich gegeben:
nutella-karl hat kleine hände und schafft das ohne werkzeug.
vor 15 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Ich glaube der bricht dabei die Ringe durch. Vielleicht nehm ich ihn ja dann doch mit in die Werkstatt.....
vor 22 Minuten hat johoo folgendes von sich gegeben:
Ich messe Montag:satisfied:
Am 2.10.2021 um 13:29 hat johoo folgendes von sich gegeben:
Moin, war heute in der Werkstatt und habe die O- Ringe gemessen. 1,75 x 8 mm.
Zylinder steckt jetzt auch wie er soll.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
