vor 11 Stunden hat dermarc folgendes von sich gegeben:
Hat einer vielleicht einen 30er Polini auf dem 210er? Angesaugt wird durch einen BGM Sport Luftfilterkasten. Auspuff ist der BGM Sport.
Die Bedüsung würde mich interessieren.
Vielen Dank vorab
Korrektur, da ich auf das falsche Setup geguckt habe.
HD142, ND45, JJK 2.
Das ganze mit Casa Performance Knie und Filter, sowie SIP Clubman Auspuff
Bearbeitet von serie3
vor 40 Minuten hat serie3 folgendes von sich gegeben:
Moin!
HD140, ND 40 JJK 2.
Das wird zu mager sein mit der Sport Box
11.2er nadeldüse
Hd 145
Nd 50
JJH clip3
Edit ergänzt...mit Knie und Luftfilter
Bei der BGM Luftfilterbox könnte es etwas magerer sein.
Bearbeitet von Kevin Becker
M210 nach etwa 3000 km. Wegen 60er Welle mit Spacer am Kopf. Bin das ohne die beiliegenden O-Ringe gefahren. Kopf war leicht undicht, vor allem hat's aber wirklich an den Stehbolzen zu den Zylinderkopfmuttern gedrückt. Mal schauen ob's mit den O-Ringen über dem Spacer jetzt dichter wird.
War der abgedrückt dicht? Und wie hat sich das jetzt bemerkbar gemacht?
Bearbeitet von ace
vor 13 Stunden hat athanasius folgendes von sich gegeben:
https://www.ebay.de/itm/265520911979?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=FaZNH7OuRza&sssrc=2349624&ssuid=8hWBiTzISx6&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Das hilft genau da wirklich gut.
Die Ringe lasse ich immer raus. Die haben bei mir eher zu Undichtigkeiten geführt. Die müssen wirklich perfekt sitzen, ubd die Kontrolle des richtigen Sitzes ist an der Stelle sehr schwer.
Am 4.9.2022 um 10:00 hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben:
Was ist an der besser als an DirkoHT? Also wenn man jetzt mit Dichtmasse arbeiten will? Frage, weil ich noch nie Probleme mit Dirko hatte...
vor 19 Stunden hat serie3 folgendes von sich gegeben:
Hat jemand eine Startbedüsung für einen Mikuni TMX 30 mit Clubsport Box auf dem M210 mit 60er Welle ?
Fahre auf nem TSR folgende Bedüsung: ND25, HD 250, PJ 40, Nadel Clip Mitte.
vor 23 Stunden hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Ja, erheblich. Dirko ist am Kopf nie hitzestabil. Deshalb gehört das meiner Meinung da nicht hin....
Und eigentlich woanders auch nicht.😀
Ok, danke. So macht jeder seine Erfahrung. Ich hatte noch nie Probleme mit Dirko... und ob das jetzt wo hin gehört oder nicht, das kann ja auch jeder frei entscheiden ;-)
Am 4.9.2022 um 00:00 hat ace folgendes von sich gegeben:
Oh, jetzt erst gesehen. Abgedrückt hab ich damals nicht, bemerkbar gemacht hat es sich gar nicht. Hab nur wegen anderer Arbeiten mal unter die Zylinderhaube geschaut und die (minimalen und nicht frischen) Ölspuren an einer Stehbolzenverschraubung gesehen. Hab auch überlegt ob ich das überhaupt aufmachen soll.
Die Undichtigkeiten zwischen Kopf und Zylinder selbst sind mMn. auch gar nicht so gravierend. Interessant ist was da tatsächlich über die Stehbolzenbohrungen vom Fuß (dort ist Dirko HT) bis ganz rauf kommt - die O-Ringe also schon was beitragen könnten. Ob das jetzt "dichter" ist wird sich zeigen.
Bearbeitet von athanasius
Am 28.8.2022 um 21:40 hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben:
11.2er nadeldüse
Hd 145
Nd 50
JJH clip3
Fahre jetzt ND 38, Nadel jjl ganz unten, HD 138 mit BGM Sport und BGM Luftfilterbox, Knie mit Ablauf.  Sie 4 taktet noch hart bei 1/3 Gas.
vor 14 Stunden hat dermarc folgendes von sich gegeben:
Welche Nadeldüse?
Mit deiner Bedüsung bist du im unteren Bereich rund 20% unter Kevins Empfehlung
und scheint mir auch sehr mager.
In dem Bereich spielt auch der Luftfilter keine entscheidende Rolle.
Am 17.9.2022 um 18:03 hat ace folgendes von sich gegeben:
@athanasiushast du den Zylinder eigentlich gezogen? Falls ja, gab's da irgendwas Auffälliges an der Beschichtung oder am Kolben wegen des fehlenden Zylinderfußes?
Nö, nachdem die Zylinderwand sehr sauber ausgesehen hat, hab ich den Zylinder wegen dem Dirko am Fuß gelassen wo er war. Wenn es sich mal anbietet mach ich da, aber so groß ist mein Forscherdrang nicht mehr - läuft ja bei den M232/244 auch so.
vor 12 Stunden hat synergy folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen! Hat vielleicht jemand die Kolbenüberdeckung am Auslass bei OT gemessen? Danke
Falls das niemand gemessen hat, wäre mir mit der Kolbenlänge auch sehr geholfen ! Bitte danke...
Am 18.9.2022 um 08:31 hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Welche Nadeldüse?
Nebendüse weiß ich leider nicht, muss ich noch mal schauen.
Zu mager kann nicht sein, da ich nur ca. 60km mit 5l Gemisch komme und wie gesagt bei 1/3 Gas nicht fahrbar ist....
Ich spreche nicht von der Nebendüse sondern der Nadeldüse.
Anhand deines Verbrauchs kannst du doch nichts über den 1/3 Bereich sagen oder fährst du die ganze Zeit nur in diesem Bereich? Ich vermute mal das du die kurze Nadeldüse mit einer mageren Nadel zu kompensieren versuchst, was aber nicht funktionieren wird. Auf der anderen Seite eine recht große HD für den Bgm Filter. Der Keihin fährt auch noch passabel mit viel zu großer HD ganz anders als ein Dellorto Rundschieber.
Bearbeitet von clash1
Das mit der Nebendüse ist ein Schreibfehler gewesen, den ich oben jetzt nicht korrigiere, damit der Kontext gewahrt bleibt. Die Nadeldüse muss ich erst rausfinden. Danke für deine Antwort!
Am 20.9.2022 um 10:41 hat dermarc folgendes von sich gegeben:
    • Hab nicht verkauft, wollte nur wissen wo man ansetzen kann wenn ich wirklich verkaufen will/muss.
    • 4/10mm Spiel Zylinder/Kolben wär schon heftig?   ... 58.00 Zylinderbohrung mit 57.90 Kolben sollte passen. 10/100mm Einbauspiel wär bei GG bei der Bohrung nicht so verkehrt.
    • Meine Mutter hat jahrelang in Supermärkten gearbeitet. Gelernte Frisörin, dann halt wie seinerzeit üblich Hausfrau und Mutter, aber immer stundenweise in der Arbeit geblieben und dank durchaus guten Löhnen bei längst verschwundenen Supermarktketten hat sie auch eine ordentliche Rente.   Nachdem der Anton Schlecker mal pleite war, hat sie im höheren Alter ganz kurz vor der Rente nochmal diverse Bewerbungen geschrieben und kam auch ganz problemlos wieder unter, in einem ebenfalls sehr guten Unternehmen.   Man muss da aber auch die andere Seite sehen. Sie hatte auf ausnahmslos jede Bewerbung eine positive Rückmeldung. Also ja, Mangel scheint es tatsächlich zu geben. Nur waren von 10 Angeboten regional und mit ÖPNV erreichbar 8 monetär und von den weiteren Konditionen so dermaßen schlecht, dass es einen grauste. Das ist 12 Jahre her, ob das besser oder schlechter wurde, weiß ich nicht.   Bei Edeka und Hornbach kann ich gar nichts sagen. Bei REWE kenne ich lokal die Arbeitszeiten und die verlangte Flexibilität, da ist ne alleinerziehende Mutter von nem Klassenkameraden meiner Tochter unterwegs. So wie die flexibel sein muss, um den Job zu behalten, so würde ich keine 3 Wochen durchhalten. Da ist dieses Jahr sogar der Sommerurlaub ausgefallen, weil sie in der Zeit einspringen musste. Krankenstand ist da auch extrem hoch. Das hat auch Gründe.
    • Dildo-King.de ist gelandet. Die Frage ist nun ob das Geräusch aufhört wenn die Batterie leer ist. Oder ist dann der Welpe verstorben. Bitte um Bescheid des Versenders ob ich Flüssignahrung zuführen muß.
