Am 10.11.2023 um 09:18 schrieb Ele:
Was soll bei so ner Shopseite bitte animieren, diesen Auspuff zu kaufen? Kein Text dazu, nicht einmal das normal üblichen "Auspuff Mega, bitte kaufen" Gesabbel. Kein Hersteller, kein nix.... ich versteh sowas ja nicht :whistling:
vor 3 Minuten schrieb supermoto:
Steh grad aufn Schlauch, was ist das und wo soll das hin? :withstupid:
Seitenhaube mit Guckloch für die Gasfabrik.;-)
Welcher Ansaugstutzen hat sich jetzt eigentlich dauerhaft gegen Risse am selbigen bewährt?
Die originalen Quattrini taugen ja angeblich nix.
MMW oder was nimmt man?
Frage für einen Freund
vor 11 Stunden schrieb dorkisbored:
MMW funktioniert hier tadellos. Ich denke alle Variationen mit dem normalen Ansauggummi funktionieren besser, als das Originale :whistling:
OK, danke.
Und geht sich das dann aus mit Gummi Knie bei 28mm VHST?
Welchen Vergaser fährst du?
Bild, wenns nicht zuviel Umstände macht, wäre toll
Bearbeitet von dolittle
30er Mikuni, geht sich bei mir mit Knie und Luffi aus, fahre das ganze aber in einer Winter /S2 Rahmen. Den 28er kenn ich nicht, kann ich nix zu sagen.
Bild gab es meine ich schon mal hier im Topic....
Ich stelle gerade meinen ersten Quattrini zusammen und weiß noch nicht welche Welle ich fahren soll.
Entweder die
https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-bgm-pro-hp-competition-58mm-hub-116mm-pleuel-lambretta-dl/gp-125cc-175cc-200cc-225cc-250cc-fuer-quattrini-m210-bgm11658n?number=BGM11658N
oder die
https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennwelle-sip-performance_45240100
Wie ist die Erfahrung und gibt es große Unterschiede zwischen den Wellen?
Bearbeitet von jeinca
Hab beide Wellen verbaut. Einmal die SIP im Quattrini und einmal die BGM im TS1.
Beide laufen einwandfrei.
Ist wie immer Geschmacksache.
Die BGM ist deutlich schwerer, durch die Metalleinsätze, was dem Wuchtfaktor zugute kommt.
Bearbeitet von supermoto
Heute ist der Sip Auspuff gekommen. Verarbeitung und Schweißnähte sind schon mal für den Preis top, würde ich sagen.
Belly hat 132mm Durchmesser.
ESD ist 70x250mm mit ~26,5mm Siebrohr.
Wenn er jetzt noch passt und auch abliefern kann....
Bei mir wirds aber noch etwas dauern, bis mein M210 Motor und die LI3 auf die Straße/ Prüfstand kommt.
Hätte aber kein Problem, wenn jemand den Puff auf seinem Prüfstand testen will.
Ich hab vor paar Wochen mal Sip zu dem Auspuff kontaktiert. Leider konnte mir der Herr nichts zu der Entstehung, Karakteristik oder was anderes dazu sagen.
Außer das der Hersteller des Auspuffes erst vor kurzem verstorben sei.
Bearbeitet von d-tom
vor 1 Stunde schrieb d-tom:
Kannst du was zu der Blechstärke sagen? Ist der Auspuff vergleichsweise leicht oder schwer?
Im Grunde genommen passt der ja auch auf jeden RB Motor.
Ich hab bei meinem RB25 auch schon Quattrini m210 Anlagen drauf gehabt.
Gefühlt ist das Teil jedenfalls recht kurz, also eher Drehzahlen
Bearbeitet von Hjey
Blechstärke kann ich morgen mit der passenden Messuhr messen.
Ich finde ihn recht schwer und massiv verarbeitet. Hat komplett etwas über 3,9kg.
Man möge es mir verzeihen, bin noch recht grün hinter den Ohren in Sachen Lambretta. Ist mein erstes Lambretta-Projekt.
Ich bin so ein komischer Smallframe Typ.:-D
Könnte mir auch vorstellen, dass er mit mehr Auslass als ein unangetasteter M210 (58/116) etwas besser zurecht kommt.
Es wird sich zeigen. Ich will ihn einfach probieren und hab in mit  Black Friday Aktion in Italien recht günstig bekommen.
Es gibt den Auspuff auch mit RB Flansch. SIP 22089200
vor 12 Stunden schrieb d-tom:
Bei welchem Shop?
Meinste Du kannst den Auspuff mal an den Bock hängen? Oder ist noch alles zerlegt? Würd mich interessieren wie der unter dem Roller aussieht, gerade ESD Verlauf und so.
Hm... also... ich will ja keine Gerüchte in die Welt setzen, aber wenn ich die Bilder grob vergleiche, erkennt man da schon die ein oder andere Ähnlichkeit
Bilder bei SIP: https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff_22089100?usrc=Rennauspuff M210
Bilder bei S&S: https://www.scooter-and-service.de/shop/auspuff-lambretta-quattrini-210
:whistling:
vor 1 Stunde schrieb dorkisbored:
Wo siehst du da ne Ähnlichkeit?
Im groben überall.... aber mag auch sein das ich mir das einbilde.... für mich sehen die sich einfach ziemlich ähnlich (zumindest was man im Vergleich der Bilder sehen kann), was ja auch nix schlechtes bedeuten muss....im Gegenteil.
Bearbeitet von dorkisbored
Am 9.5.2020 um 16:33 schrieb Gast:
Schon mal angekommen.
Das ist der S&S.
Eine gewisse Ähnlichkeit und Länge/Abwicklung ist da schon da. Der Sip ist am Belly segmentierter.
vor 18 Stunden schrieb d-tom:
Mit 132 mm Belly Durchmesser ist der schon ziemlich saugstark.
Ich hoffe der passt gut unter den Rahmen und hat genug Bodenfreiheit. Wenn Du den montiert hast, dann wären ein paar Bilder cool.
vor 19 Stunden schrieb d-tom:
Hier noch ein besseres Bild
dick und kurz spricht nicht für eine gute fahrbarkeit.
ist eher was für ein prüfstanddiagramm, welches man auf facebook oder insta stellt.
Bearbeitet von gravedigger
Am 5.12.2023 um 19:29 schrieb d-tom:
Schon gemessen?
