Hier ist das Quattrini M210 Topic Daten, Zahlen, Fakten...
supermoto
So Freunde, ich noch mal. Hab jetzt erst mal fertig.
Zylinder wieder um 0,5 höher gesetzt. Steuerzeiten jetzt 125/185.
Rot ist der Charger, Blau der Voyager, Grün ist nen Proto und Schwarz ne längere Version von Grün. Schwarz wird es jetzt erst mal. 32PS/32NM sollte sich gut fahren lassen auf der Straße.
Zapper
  • Like 4
vor 5 Stunden schrieb Zapper:
Zapper
Wie wurde bei Schwarz das Resoloch eliminiert? Ist ja so gut wie weg...
Montag oder Dienstag schieb ich den Schrubber mal auf die Rolle und fahr die Zündung raus.
Qs 1.1
120/180 - 58er Hub
30er Mikuni
Nachdem sich das Getriebe nicht mehr shimmen ließ, umstieg auf Casa close Ratio der aktuellen Serie. Damit nur noch 90km/h@6000. :rotwerd:
20er Ritzel und 83er Kette liegen jedoch schon bereit falls mir das zu kurz ist.
Mich lachen die 2,5er Tubeless Felgen an... passt das hinten mitm Gehäuse?
Edit: Wir konnten nicht schlafen und haben mit Kleinigkeiten zu tun
Mit 17° im Stand und 19° unter last läuft das schon ganz gut.
Bearbeitet von scooterboy86
  • Like 3
Am 10.5.2024 um 20:24 schrieb ace:
Fährt hier jemand einen 28er keihin PWK mit LuFi?
Ich finde grad keine passende Nadel für Überland und Bundesstraße.
52 142, JJH und JJK hab ich mit 10mm und 11mm Nadeldüse durch. Das ist auf Überland tlw unfahrbar fett und auf der Bundesstraße ab 5000rpm dann tlw. bei AFR 14. Schwimmerstand passt.
@mintality fährst Du nicht den Gaser auf dem M210? Soweit ich mich erinnere schon ;-)
Ich muss hier auch noch mal meine Begeisterung für den Zylinder zum Besten geben. Das Ding macht jetzt seit über 2 Jahren genau das was er soll. Fährt zuverlässig ohne zu zicken oder mich zu ärgern. Würd ich auf nem Smallblock immer wieder aufbauen. (Motor Nummer 2 steht auch schon in den Startlöchern)
Lässt sich wunderbar fahren, gerade erst wieder im Harz bergauf und bergab getestet :inlove:
  • Like 3
vor einer Stunde schrieb mintality:
Ja, hatte mit ace schon im Keihin Topic darüber geschrieben.
RLC hat jetzt auch einen Auspuff für den Quattrini im Angebot:
https://www.riminilambrettacentre.com/en/new-cp-exhaust-for-quattrini-m210-tv.html
Ich komme voran, allerdings ist's mit dem Wetter und zeittechnisch gerade schwierig.
Wenn da jetzt wenigsten ein Diagramm dabei wäre, wo man sagen könnte "Wow, das zieht den M210 in ganz neue Dimensionen, her mit dem Ding und raus mit der Kohle" :whistling:
Aber so stehen da nur ganz viele Euros neben einem hässlichen ESD :-D
Bearbeitet von dorkisbored
vor 10 Stunden schrieb d-tom:
Den Auspuff fertigt ja 2L Tech für CP an. Hatte er mir im März schon mal geschrieben und mich an CP verwiesen, wenn ich einen haben will.🤷‍♂️
Ist schon eine Hausnummer der Preis.
Mittlerweile macht CP die Anlagen in Rimini selbst.
Am 11.6.2024 um 08:25 schrieb mintality:
Gut sieht er ja aus. Auf jeden Fall besser als der Shizzl-Speed. Ist aber schon viel Kohle.
Hier ein kurzes Soundcheck Video vom einrollen mit Norspeed.:wheeeha:
Klick
Am 28.5.2024 um 08:51 schrieb Zapper:
Zapper
Servus Zapper, fährt der Roller schon auf der Straße oder wartest Du noch auf deinen endgültigen Auspuff?
Am 15.6.2024 um 12:22 schrieb d-tom:
Fangfrage :-D Ich warte noch, muss aber auch noch zur Zulassungsstelle, das ist für diese Woche geplant. Dauert hier in Bremen mit den Terminen etwas.
Zapper
Ciao a tutti. Potete consigliarmi una configurazione iniziale? Carburatore VHSH30CS
B38/120
DQ266/K24-3°
150 MAX
Bearbeitet von orzo
On 5/10/2024 at 6:50 PM, 136H2OThomas said:
Today I also put my Lambretta on the roller again to compare what or what the change of the intake manifold brings.
To date, I have mounted self-made intake manifolds with a diameter of 30mm and conversion rubber for 35 mm carburettors.
30s
 IMG-20220324-WA0003.thumb.jpg.8f13c5f270f4fd1df4b1ce4d8b9fab70.jpg IMG-20220324-WA00021.thumb.jpg.3b275bf197189b903dd5051aa0940662.jpg
35s
IMG_20240502_094427_097.thumb.jpg.7b459e2b381a16f7c1b5dfe78f8fdb51.jpg IMG_20240502_094413_089.thumb.jpg.9a25576cc80622be6594fb50323639c1.jpg
It didn't really do much now, but as we all know, small animals also make crap...
Ignition is a variable SIP vape installed
I don't have control times in my head anymore, cylinder is mounted as low as possible.
Greeting
Thomas
Are you selling these manifolds?
Am 15.4.2024 um 13:51 schrieb scooterboy86:
Moin zusammen. Kurze Frage, ich habe den Zylinder gerade ausgepackt und das Kolbenspiel gemessen. Da hab ich nur 7/100 auf der Uhr. Meine Tendenz geht eher zu 9/100. Lohnt es sich den Zylinder vorab direkt zum honen zu geben oder läuft das so bei euch?
Mein neuen M210 Zylinder hat laut Helmut 4/100 Laufspiel.
Zylinder ist zwar rund und zylindrisch aber eben etwas zu wenig Laufspiel.
Wird jetzt auf 7-8/100 geläppt.
Hallo
Werde mir nächsten Winter einen Quattrini zusammenstecken.
Möchte diesen mit einer Box betreiben, kann mir hier jemand einen tip geben welche Box am besten zum 210er passt?
Sip oder BGM?
Vielen Dank
Am 16/07/2018 um 21:22 schrieb lechna:
Bene, è un ottimo inizio:wallbash:
Gleiches Problem hier nach 1500 km. Gibt es heute außer dem Originalersatzteil noch ein Ersatzteil? Ist MMW verfügbar?
vor 13 Stunden schrieb orzo:
Da gab es doch auch noch einen anderen Ansauger, der ähnlich dem von MMW war.... stand irgendwo hier im Topic. Ob der Verfügbar ist, keine Ahnung.
Frage an die Runde: ist eurer SIP Clubsport nach kürzester Zeit ( ~150km ) auch so laut geworden ?! Mit dem kann man nicht vernünftig auf der Straße fahren. Hab ihn mal demontiert, geht an SIP  retour .
Chiselspeed Adapterplatte mit Flanschgummi nach Wahl werkt bei mir von Anfang an.
Ich bin den BGM V4 gefahren und hab auf SIP Clubsport mit Dämpfer nach links gewechselt. Hat mehr Bums, lauter ist der nach etwa 2tkm auch nicht wirklich geworden.
    • Ok, worauf zielst Du ab?   Gemäss dem Test von MRP: https://www.germanscooterforum.de/topic/199158-wer-fährt-eigentlich-t5/?do=findComment&comment=1069811613 ...ist der SIP R2 sehr ähnlich, der Polini peakt früher (wäre jetzt mein Favorit), der Rest taugt nicht viel, weil man untenrum stark verliert.
    • Hallo, wie versprochen, hier noch ein Bild dazu:     Die Blechplatte mit dem Loch ist nicht original, aber sehr praktisch und somit einfach irgendwo zu verschrauben. Schwarz geht dann auf Masse/Chassis und Rot und Weiß an die Blinkerleitungen rechts/links (oder umgekehrt, das ist egal). Ich habe das Ganze mit neuen Kabeln verlötet (und evtl. mit falschen Farben, sorry), das war leider nötig. Glücklicherweise waren auch die zwei Sperrdioden noch dabei, die habe ich im Schrumpfschlauch verschwinden lassen. Die sind wichtig, sonst würde dir der Piepser deine Blinker ungewollt in eine Warnblinkanlage verwandeln, bzw. brücken.   Kurz ausprobiert (funktioniert einwandfrei) und auch schon verpackt (geht morgen auf die Reise). Bitte unbedingt das Kabel zugentlasten (z.B. mit Kabelbindern) die dünnen Kabel (schwarz und Rot) am Piepser sind nicht mehr taufrisch und schon etwas fragil, also vorsicht. Viel Spaß damit, soweit das möglich ist, mich nervt das gepiepse eher ^^
    • Ungefähr so hat sich mein Motorenbauer auch ausgedrückt. Außerdem habe er für sowas kein passendes Werkzeug und nachträglich wäre das schwierig so zu machen, dass er es mit gutem Gewissen tun könnte.    Er hat mir dann noch ein paar Tipps gegeben, was man tun könnte. Hab es mit Schleifpapier, Unterlegscheibe, Akkuschrauber und solchen Dingen dann irgendwie hinbekommen. Viel hat nicht gefehlt, jetzt ist dicht.    Der italienische Shop hat sich übrigens dumm gestellt und Pinasco hat gar nicht reagiert.
    • Moin   Gibts mittlerweile etwas Neues zu den beiden (oder drei) Zylindern?   Der VMC steht ja zwei mal im Shop   Art.-Nr.: 14002100   Art.-Nr.: 14002300   und der SIP   Art.-Nr.: 14000240   Welche Unterschiede gibt es auf eine 125er pk gesteckt bei Leistung und Band mit Banane oder Box Auspuff?   Bis denne   Michael
