Am 21.8.2024 um 21:08 schrieb d-tom:
Mein neuen M210 Zylinder hat laut Helmut 4/100 Laufspiel.
Zylinder ist zwar rund und zylindrisch aber eben etwas zu wenig Laufspiel.
Wird jetzt auf 7-8/100 geläppt.
bei mir waren es 4/100mm.
Am 13.5.2024 um 11:35 schrieb Kevin Becker:
Du brauchst bei der Vape eine gute Masse vom Kern zum Maghousing. So st klappt die nicht, und geht auch kaputt. Leider steht das in den Beschreibungen nicht mit drin. Das braune Kabel reicht da leider nicht.
Hi Kevin,
was genau bezeichnest Du mit "Kern"?
THX!
vor 31 Minuten schrieb dolittle:
Und von da, dem "Kern", noch ein extra Massekabel ans Maghousing?
Oder wie ist das gemeint?
Jepp, von da ans Maghousing und zur Sicherheit noch an den Rahmen da wo sonst die Junction Box sitzt.
Am 20.11.2024 um 06:29 schrieb maxbroa4:
Hab im August einen M210 beim SC gekauft, den aber noch gar nicht recht befingert. Werde am Wochenende mal das Laufspiel messen.
Und, was kam raus? Ich bin inzwischen beim zweiten Kit, diesmal 3/100 mm :sigh:
Geht auch wieder zurück... Nervt.
Zugegebermaßen klingt das recht wenig.
Mich wundert allerdings, dass die, wenn so viel so enges Spiel haben, nicht klemmen. Man ließt ja wenig über Defekte.
Hat denn jemand mal beim Lieferanten nachgefragt, warum dass so so ist, vielleicht ist das mit Absicht so?
Ich hab meinen treudoof aus der Schachtel genommen und verbaut - das Ding rennt seit 3 Jahren ohne Probleme/Theater und macht genau das was es soll. Vielleicht doch weniger Theorie und mehr Praxis?
  • Like 3
  • Confused 1
Hab auch nicht von Voodoo geredet. Aber ich verbau halt Teile einfach aus der Schachtel, ohne jedes einzelne Bauteil zu prüfen. Kann aber ja jeder halten wie er mag ;-)
vor 19 Stunden schrieb dorkisbored:
Das darf man heutzutage nicht mehr!
Und sag bloss noch, Du hast nicht für jedes Bauteil mindestens ein teures Spezialwerkzeug, ww. in blau oder rot eloxiert, mindestens aber aus dem Vollen gefräst!
Das Pflicht, ebenso temperierter Messraum mit allem Möglichen Equipment!
Höhlenmensch, tse, tse ... :-D
  • Haha 2
ich sag besser gar nix mehr und zeig auch nix von meinem Geschraube.... das ist am Ende wie bei der Hummel, eigentlich dürfte hier nix fahren :-D  der Roller weiß das nur nicht ;-)
vor 14 Stunden schrieb dorkisbored:
Ist hier auch so und nu komm mir nicht wieder mit den alten Kamellen ;-)
Hallo Zusammen,
ich hab ein paar Anfragen zum M210 bekommen, für Dichtungen. Daher würde ich den gerne in mein Sortiment aufnehmen wollen, sowohl Fudis, als auch Auspuffdichrtungen und eventuell auch die Membrandichtungen.
Wäre das für Euch von interesse?
Kann mir jemand mal die Dichtflächen scannen und zukommen lassen?
VOm Auslass würde auch ein scan vom Durchpausen passen.
Mit der momentanen Aktion bei mir, wären die Preise bestimmt interessanter als das teure Original.
www.gaeskits.shop
Grüsse Lars
  • Like 3
vor 6 Stunden schrieb Gaeskits:
Hallo Zusammen,
www.gaeskits.shop
Grüsse Lars
Das wäre super, würde ich direkt bestellen.
Pn, hab dir n Scan geschickt.
Bearbeitet von King Kool Funky
Super… ich mach mich gleich ran
und schon fertig:
https://www.gaeskits.shop/#!/lambretta
Büddeschön
und......wer mag eine Deckeldichtung in 0,5mm EPDM testen?
Ich hab die Form von einem Deckel gescannt von einer Targatwin.
Es heisst, das ist immer das selbe. Stimmt das?
Wenn das gut kommt, dann kann ich euch das für 6€/Stk anbieten
Bearbeitet von Gaeskits
vor 5 Stunden schrieb Gaeskits:
und schon fertig:
Büddeschön
Der Deckel von Twin ist etwas anders. DiebDichtung passt entweder auf den Twin, oder auf den normalen Block
vor 19 Stunden schrieb Kevin Becker:
das heisst....die Dichtung passt....gut zu wissen danke.
So, hab meinen M210 jetzt auch vermessen. Kolbenspiel ist 4/100 mm.
Werd den aber einfach so wie immer verbauen und das definitiv ohne schlechtes Gewissen😎
vor 26 Minuten schrieb Gaeskits:
Ja, deine abgebildete Dichtung passt nur auf den Twin, aber nicht auf das normale Gehäuse
vor 41 Minuten schrieb Kevin Becker:
ok das ist mist :-(.....wer mag mir seinen Deckel schicken zum scannen?
Moin...
Frage :-D hat schon jemand den M210 an eine spanische Toolbox / Airbox angeschlossen?
Beim neuen Spanien Moped ist so eine verbaut und ich sinniere gerade, ob das rein von der Luftzufuhr funktioniert (Man liest ja, das die BGM Airbox :shit: sein soll, daher die Frage). Mir geht es hier gar nicht zwingend um Geräuschverminderung, sondern um fahrbar.
Meine erste Überlegung ist, irgendeinen Luftfilter da rein zu friemeln und gut...von mir aus auch so einen, den man sonst um den Gaser packen kann, wenn kein Knie passt. Mein anderer M210 läuft mit Knie und Marchald Luftfilter sehr gut..., nur ist in einer Winter auch mehr Platz zur Haube als in ner Jet.
vor 3 Stunden schrieb dorkisbored:
Moin...
Ich glaube man muss da die Dimensionen der Rohre ändern, damit man mehr Luftdurchsatz hat.
Es müsste noch ein Airbox topic hier im GSF geben, wie man die am besten bearbeitet, z.B. mit an dem Airscoop mit anschließen.
Bearbeitet von demo39
Das hab ich natürlich vor der Frage komplett gelesen. Da steht aber nur was vom @Dirk Diggler bezüglich der spanischen Box drin. Alles andere ist selbst gezimmert und das kommt hier nicht in Frage. Hier der Link direkt zu seinem Beitrag
vor 13 Stunden schrieb demo39:
Ich hab mir die Box gestern kurz angesehen. Also das ist schon ein recht großer Hohlkörper und den Anschluss an das Knie kann man ja entsprechend neu bauen und dadurch an den/das  Gaser/Knie anpassen.  Da rein kommt dann nur ne Filtermatte (so der Gedanke) und ab dafür. Ist eben nur die Frage, ob die Box durch die Öffnung Richtung klappe genug Luft bekommt. Verbaut wird ein 30 oder 35er Mikuni, je nachdem was besser läuft.
vor 9 Minuten schrieb demo39:
Wenn nicht, dann machst du noch einen Anschluss zum Airscoop unter der Sitzbank, dann hast du mehr Frischluft.
Ich hab kein Airscoop :-D Ist ne Spanierin, die hat das nicht....
