Danke.... der liegt hier im Regal (die 50% günstigere Amazon Variante :-D ) und würde im Notfall zum Einsatz kommen, wenn Box oder Knie nicht funktionieren...
Am 16.1.2025 um 15:15 schrieb dorkisbored:
Moin...
Frage :-D hat schon jemand den M210 an eine spanische Toolbox / Airbox angeschlossen?
Ich habe mal versucht, einen 28. Keihin PWK, der einen Mugello 186 (keinen M210) versorgte, an eine spanische Toolbox/Airbox anzuschließen.
Das war aber nicht fahrbar, da nicht genug Luft für den Keihin ankam. Egal wie weit ich mit der Hauptdüse (und auch der Nebendüse) kleiner wurde, das Ding lief wie ein Sack Nüsse.
Musste wieder zurück zu Schaumstofffilter.
Am 18.1.2025 um 08:33 schrieb Dirk Diggler:
Danke.... genau so eine Erfahrung habe ich gesucht. Dann wird da gar nicht viel Zeit investiert und das Ding wird direkt mit Knie / Luffi gefahren...
...hat schon jemand den M210 an eine spanische Toolbox / Airbox angeschlossen?
230er Oansa mit LinkeNummer hab ich an die stark modifizierte spanische Box angeschlossen. Innen ist im Original ein Knie zur Schalldämpfung drin, das einen winzigen Querschnitt hat. Das ist komplett rausgeflogen.
Schaumluftfilter hab ich mit Plastikrohr und Sperrholz zusammengefrickelt und mit einem 90° KG-Rohrbogen noch etwas Umlenkung im inneren gemacht, damit der Kravall etwas um die Kurve muss.
Mit der Dämmung ist das super leise.
Leistungsmäßig bin ich noch nicht am Ziel. Im inneren der Box hat alles durchgängig große Querschnitte.
IMG_4146.thumb.jpeg.4dd6ae28616e6be14c6af8f1ad14c30d.jpegDer originale Luftfilteranschlussbogen drosselt aber noch zu arg. Da muss noch was mit mehr Querschnitt hin.
vor 3 Stunden schrieb dorkisbored:
In Ergänzung.
Ich möchte nicht behaupten, dass die spanische Box grundsätzlich ungeeignet ist und es scheint Beispiele zu geben (Originalsetup sowieso), die zeigen, dass es funktionieren kann.
Ich denke, der Vergaser sollte nicht sehr groß sein oder man muss die Box entsprechend modifizieren.
In meinem Fall war schon der 28. Keihin PWK zu groß für die originale spanische Tool-/Airbox.
Ich habe seinerzeit die spanische Tool-/Airbox komplett original gelassen, also wie original 1/3 der Box für die Luftansaugung (Airbox) und die restlichen 2/3 als Toolbox verwendet. Das deshalb, weil ich nicht gänzlich auf den Platz als Toolbox verzichten wollte.
Modifiziert man jedoch die Box vollständig zur Airbox, könnte es ggf. auch mit größeren Vergasern funktionieren.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Das ist aber ja nicht das, was ich will. Entweder ich kann das Ding so nutzen wie es ist (leergeräumt, Luftfiltermatte drin, Dämmung) und ab dafür, oder ich fahr mit Knie und Lufi. Auf das große Airboxgebastel hab ich keine Lust und da ich ebenso den Stauraum zu schätzen weiß, kommt da keine reine Airbox für mich in frage.
Daher spare ich mir die Zeit und bau direkt Knie und Luffi hin.
vor 26 Minuten schrieb Gaeskits:
ich hab euch Dichtungen für den CST Ansaugstutzen aufgebaut....
https://www.gaeskits.shop/#!/lambretta/products/lambretta---cst-ansaugstutzen-m210
Grüsse Larsi und allen ein schönes Wochenende vorab
Der CST Ansauger hat ja keinen festen Stuffer, im Gegensatz zum orig. Ansaugstutzen aus Gummi. Der CST Stutzen hat eine Dichtung mit rundem Loch mittig für den durchfluß. Die orig. Ansaugerdichtung ein rechteckiges Loch wegen dem Stuffer. Ich habe mir einen MRP Stuffer an den CST Ansauger montiert und somit würde ich nun Dichtungen für den CST Stutzen benötigen, mit rechteckigem Ausschnitt. Würde das mal nachreichen für neue Dichtungen. Die orig. Dichtungen wären nämlich aktuell nur über England zu beziehen, hab hier zumindest nicht gefunden. Datei kommt… ;-)
Orig. Ansaugstutzen:
CST Stutzen
Bearbeitet von King Kool Funky
vor 23 Stunden schrieb King Kool Funky:
CST Stutzen
Klar gerne her damit, dann schick ich dir paar kostenlose TEstmuster.
Grüsse Lars
Ich hab den Zylinder nach knapp 250km und 20 Prüfstandsläufen gezogen weil ich mit dem Endoskop kleine Einschläge im Kopf gesehen hab. Ich habe detonationen in Verdacht weil sich die mitgelieferte Papierdichtung von 0,49mm auf 0,25 komprimiert hat. Das macht aus qk 1,1 0,85. Symptom war einfach das der Block immer sehr warm war. Ansonsten sieht der Rest sehr gut aus. Selbst die Kolbenbeschichtung ist noch da.
Zündung ist statisch 19°
Ist das bekannt oder hab ich sowas einfach noch nicht mitbekommen?
vor 4 Stunden schrieb scooterboy86:
Mal so grundsätzlich; was bringt dich zu dieser Aussage?
Ich denke mal, weil Alu sich nicht soooo stark komprimiert wie Papier und somit deine QS bleibt.
Wobei sich bei 0,25 mm schon ordentlich Falschluftsyntome  zeigen sollten.
vor 9 Stunden schrieb scooterboy86:
Was genau meinst du?
Das sich eine Alu Spacer nicht um die Hälfte seiner Dicke, setzt?
Oder das ne QS von nur 0,85mm fürn Strassenmoped nicht ideal ist....?
Bearbeitet von dolittle
Hi nachdem ich das Thema hier schon länger verfolge und mir selbst nen Quattrini aufgebaut habe.
Meine Eckdaten:
Zylinder is ja klar
Kuwe 60/115
Vergaser Pwk 30
Auspuff Voyager
16/47 auf Li 150 Getriebe
Kulu Bgm Superstrong.
das ganze mit Proporing Knie über Ori Toolbox angesaugt.
Hat jemand sowas schon eingetragen und könnte mir mit ner Briefkopie aushelfen??
Danke schon mal.
Grüße Manu
Am 16.4.2025 um 06:33 schrieb scooterboy86:
Ich hake mal nach....
Meine Antwort steht oben, was genau meintest du?
Weißt du wie hoch oder niedrig die Verdichtung ist? Kann man pauschal von der 0,85er QK sagen das sie zu gering ist? Eher nicht.
Wir sind hier noch weit entfernt von dem Punkt wo die KW anfängt Pump zu bekommen. Das sich die Fußdichtung komprimiert hat ist eine Feststellung und die Frage war lediglich ob das in der Form bekannt ist. Für mich ist deine Aussage genauso wie deine letzte wo du behauptet hast das man Nikasil nicht honen kann.
Na dann, mach deine Erfahrung und teile uns gerne mit wie das mit 0,85mn QS läuft...
Das Foto vom Kopf, das du gelöscht hast, zeigte eindeutig Anzeichen von Detonationen, auf Grund der QS von 0,85mm!
Bzgl. Verdichtung, gehe ich davon aus das dein Quattrinikopf (meine Erfahrungen aus mehreren Köpfen), wenn er original ist, auf der sicheren Seite ist...
Und bzgl. das nicht honen können von Nicasil, wo genau hab ich das so geschrieben?
Am 15.4.2024 um 21:54 schrieb dolittle:
Beim Hohnen, also Kreuzschliff einbringen in die Laufbahn, wird beim Nicasil nur die Oberfläche aufgerauht und KEIN Material abgetragen.... Schon gar nicht 2/100 wie von dir angedacht.
