vor 1 Minute hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Wer oder was ist wolle
Wolle ist der Inhaber von Scooter & Service
S und S Plus sind die unterschiedlichen Dämmungsstufen seiner Auspuffanlagen.
vor 3 Stunden hat Muscma80 folgendes von sich gegeben:
Bekomme die Tage meinen S&S Auspuff. Bin gespannt, hatte ich auf der Vespa auf verschiedenen Motoren wie Malossi Sport, MHR und zuletzt 244 Quattrini super Erfahrungen mit gemacht.
Denke werde auf dem Lambretta Quattrini ebenfalls nicht enttäuscht
Interessant. Kennt ihr euch persönlich oder wie kommst du da ran?
Hatte Wolle angeschrieben ob der in den shop kommt und er meinte es wird nur eine Kleinserie. Auf meine Frage ob ich vorbestellen kann bekam ich keine Antwort. Hatte noch gefragt ob ein 3-Punkt Halter am Motordeckel nicht sinnvoller wäre, Wolle meinte es reichten 2 Verschraubungen...
Fahre den S&S auf dem Kippelmoped auch und bin sehr zufrieden. In diesem Fall wirds dank der Kommunikation (die nicht sehr kaufmotivierend war) ein JL. Da ist mehr Erfahrung da was die Haltbarkeit angeht...
Schreib mal hier rein, wie sich das anfühlt. Und was die Tröte kostet und wie sie klingt. Auf welchem Roller
fährst du das?
vor 44 Minuten hat mintality folgendes von sich gegeben:
Ist halt eine Kleinserie und ich hatte das Glück und bekomme einen halt davon.
vor 32 Minuten hat Arthur folgendes von sich gegeben:
fährst du das?
Ich werde versuchen einen Prüfstandlauf damit zu machen. Teile das dann gerne hier, sowie persönliches Empfinden Lautstärke/ fahren.
Quattrini m210 mit 60er SIP Welle, 28er PWK Polini, SIP Vape Sport Zündung und BGM Kupplung mit Pacemaker Getriebe auf 17/46
Zitat von der S&S-Website:
"xxxxx Rennauspuff Newline "S PLUS"
Die inzwischen für alle Bauformen und Ausführungen unseres xxxxx Rennauspuffs Newline erhältliche S PLUS Innendämmung ist perfekt geeignet für xxxxx-Tuning Konzepte bis ca. 23PS Hinterradleistung."
Zitat Ende
Verhindert die Innendämpfung S Plus eine höhere Motorleistung?
vor 3 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
ja, kommt was weniger Leistung raus
vor 7 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
darf man fragen was sich für Steuerzeiten sich ergeben haben?
Puh, Ich hab 185 oder 186 im Kopf.
Muss ich in der Garage noch mal schauen. Hatte ich glaube ich aufgeschrieben.
vor 1 Minute hat Muscma80 folgendes von sich gegeben:
Ich meinte Überströmer
vor 2 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Es müsste was von 127/186 gewesen sein.
vor 12 Minuten hat Muscma80 folgendes von sich gegeben:
Bin gespannt auf ein Prüfstandslauf. Mit 60er Welle war glaub ich noch keiner, oder?
vor 13 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
okay, mein Setup entspricht dem was Wolle von S&S auf dem Prüfstand hatte.
Sobald ich auf der Rolle war, gibt’s gerne eine Kurve.
Ich erhoffe mir vor allem Laufruhe und ggf etwas mehr NM
Bearbeitet von Muscma80
vor 2 Stunden hat Muscma80 folgendes von sich gegeben:
Ich erhoffe mir vor allem........... ggf etwas mehr NM
Etwas mehr als was?
vor 11 Stunden hat Arthur folgendes von sich gegeben:
Etwas mehr als was?
Ein Freund von mir, fährt den Quattrini, jedoch mit der kurzen Wellen und einem Chiselspeed CST10 Auspuff, aber sonst identischem Setup. Als zweite Referenz dass S&S fährt, was ja meinem entspricht.
Er hatte 25PS mit 24NM. Wenn ich 25-26PS habe ,mit 27-28NM wäre ich mehr als zufrieden.
Letztendlich nur ein paar Werte. Für mich wichtiger, dass es ein schön, fahrbarer Tourenmotor wird.
Für die wilden Pferde, bekommt die nächste Lambretta was anderes drunter :-D
vor 17 Minuten hat Muscma80 folgendes von sich gegeben:
Dann wünsche ich ein glückliches Händchen dabei. Die Hersteller mit eigenem Prüfstand
haben den nicht zu unterschätzenden Vorteil, so viele Läufe machen zu können, bis das
Ergebnis stimmt. ;-)
  • Haha 1
Also ich hatte mit dem clubman, probleme, sobald sie heiss wurde ging nicht mehr im 4. gang. jetzt mit jl umgeschweisst geht schon anderst die post ab, 2 schnitte und schweisserei haben sich rentiert und ist vom lärm her ok
Ich merke auch ein Leistungsfading, aber minimal. Würde bei Verfügbarkeit das große Endrohr gerne mal testen. Ist jetzt aber nicht soo schlimm.
Bearbeitet von athanasius
    • Was ich auch schon gemacht habe, war eine Aluschraube M6 beim Hornbach zu kaufen, absägen, dass Du quasi einen Alu Stehbolzen hast. Länge sollte die Löcher abdecken können. Dann diesen "Alu-Stehbolzen" mit einem Schlitz für nen Schraubenzieher versehen und diesen mit Füge/Nabe Loctite ganz ins Gewinde schrauben. Dann eine Schraube für den Ansaugstutzen in richtiger Länge kaufen, bzw den originalen Stahl-Stehbolzen kürzen, oder nicht ganz reinschrauben und auch mit blauer Schraubensicherung verschrauben. Schau, dass Du Dir nicht das Gewinde damit versaust, dass dann den Ansauger hält.   Knetmetal an der Stelle geht auch, aber bei den kleinen Löchern würde ich das eher mit dem verklebten Alustehbolzen machen wollen. Der kann dann auch da drinnen bleiben. Das war für mich auch der Grund, denn wenn man ab und an mal den Bolzen obendrüber wechseln will, oder Schrauben verwenden will, wirds mit dem Kleber doof.
    • JA das ist mir bewusst, war vielleicht im Eifer des Gefechts was komisch formuliert!
    • Motor drosseln oder leiser machen für spezielle Anlässe?      Durch der nennen wir sie mal Blumendrossel, läuft der Motor geschmeidig und ohne sonstigen Auffälligkeiten(rot) hierfür wurde nur die HD um 15% reduziert (20Nummern) und die Gemischschraube um 2 Umdrehungen richtung mager verrändert . Würde man nur mit der Hauptdüse drosseln (Blau) läuft der Motor anstendig zu fett was ein fahren unmöglich macht. Gelb wäre Straßenbedüsung ohne Drossel und grün mit Prüfstandssetup, jeweils wurde nur die Hauptdüse angepasst.       Tüv, ne für Tüv hab ich das jetzt nicht gemeint
    • Das ist doch nur eine neue generation einer KI ihr dödel
    • Der Pinke aus Latex? Ich trage den als Badekappe, hab mich schon gewundert warum do oben noch zwei extra Öffnungen sind,,,
