Bei mir in der Winter passt locker ein normales Knie und der Marchald Luffi. Dieser sitzt im Raum wo eigentlich die Box sitzt. In einer S3 oder ähnlich könnte vielleicht das ganz flache Knie nötig sein, damit der Mikuni da mit Knie rein passt.
Wäre da neugierig ob der passt, mein Hallenkollege baut das in naher Zukunft zusammen und dann wüsste ich welches Knie passt ;-)
Hier noch ein altes Bild vom Aufbau, da sieht man wieviel Platz in der Winter/S2 ist zur Haube ist. (und ja, das Benzinhahngestänge war da nicht final, liegt jetzt hinterm Gaser ;-) )
Ist das mit dem Original Quattrinigummi verbaut? Ich bekomme bei meiner Special mit Mikunigummi kein Knie mehr unter...
S2 hat halt wirklich Platz ...
Bei mir ist jetzt der Ansauger vom Gravi mit BGM oder Mikuni Gummi verbaut. Auf dem Bild ist es noch das originale Teil, was aber nach 500km nicht mehr wollte :wacko:  Ändert aber nix am Platzverhältnis
  • 2 Monate später...
Gibt's hier S3 Fahrer die den M210 mit Loch in der Haube fahren und können da mal Bilder teilen?
Wie ist der Königsweg um das Loch so exakt wie möglich zu setzen?
Am 2/5/2021 um 19:12 schrieb Schrottpresse:
Ci sono ulteriori sviluppi sul tema degli scarichi fuori dagli schemi?
Il JL Krp3 si è effettivamente adattato senza modifiche?
Hello! Here the same, I need to know if krp3 fit the quattrini cylinder, thanks.
Ich fahre den M210 mit 62 Hub und 35er Mikuni. Aktuell hab ich noch die SIP Brotdose verbaut aber wird ein Voyager werden. Gehäuse ist aufgeschweißt und geplant. Haferschächte schön aufgemacht. Bin damit noch nicht auf dem Prüfstand gewesen aber ist noch geplant.
Grüße
Zapper
vor 3 Stunden schrieb Schmied:
Macht eine KuWe mit größerem Hub beim M210 Sinn?
Es sind aktuell Wellen bis 62 verfügbar.
Angedachtes Setup sonst: Sport Box, 30er.
Macht meiner Meinung nach macht das kein Sinn, in Verbindung mit Sport Box.
Einfach so verbauen mit 58 Hub, damit läuft er am besten. Weil darauf ist er optimiert.
Bei 62 Hub passen die Steuerzeiten einfach nicht und du musst den Fräser schwingen und ob dann sooo viel mehr rauskommt im Vergleich zu 58 Hub, denk ich mal, ist die Arbeit nicht wert.
Bearbeitet von supermoto
Am 6.10.2023 um 09:03 schrieb Schmied:
Die Steuerzeiten mit 62 Hub und 225ccm wirken nicht schlecht. Du müsstest dir halt mit dem Kopf etwas überlegen.
Als alter Bedenkenträger würde ich mir erstmal überlegen, ob es auf Dauer so geil ist wenn der Kolben 2mm weiter aus dem Zylinder fährt. Also in UT.
vor 22 Stunden schrieb d-tom:
Fährt jemand den M210 mit dem Sip ClubSport Silent Auspuff?
Evtl. Vergleich zum BGM V4?
habe folgende Erfahrungen auf dem Motor gemacht.
SIP Clubsport dreht weiter aus als BGM V4 und BGM Sport Curly wird aber mit der zeit deutlich lauter. BGM Sport Curly insgesamt mehr Leistung als BGM V4 in der Mitte, läuft aber oben ebenfalls gegen Wand. Bis dato hat SIP Clubsport am harmonischten gepasst.
Gori liegt bereits zuhause und wird im Winter mal montiert und getestet. Sollte über SIP Clubsport liegen aber auch laut sein und nicht besonders gut halten. Schau ma mal.
Am 8.10.2023 um 08:48 schrieb ace:
Stimmt, 3mm mit 64er Welle wäre noch besser :satisfied:. Es soll ja nicht ewig halten.
Bearbeitet von Phantomias
Ich hab das Gehäuse um 2mm geplant und ich hab ne 1,5mm Fudi verbaut um damit auf 127/180 zu kommen. Wenn ich den Voyager habe ziehe ich den Auslass noch etwas hoch.
vor 1 Stunde schrieb Zapper:
Wieso nicht gleich nur 0,5mm geplant? Versteh den Sinn nicht
Fährt den Marri mittlerweile schon jemand auf dem M210?
Gibt ned wirklich viel Infos oder Daten zu dem Auspuff.
Laut Marri 20Tage Lieferzeit und mit Versand nach D 395€.
Hab ihn noch nach einem Leistungsdiagramm oder optimalen SZ gefragt.
"Hat er nicht zur Hand und bis jetzt hat sich über die Leistung der Anlage auch keiner beschwert".  :laugh:
Der Vespa Remedy (Piero aus Triest) ist mit der Anlage auf dem M210 vollstens zufrieden, davor ist er den PM28 gefahren. Alles aber keine richtigen Aussagen.
Ein PM28 als Referenz Anlage lässt aber auch jeden anderen modernen Auspuff als Top Performer aussehen.
Erst recht eine Anlage mit so nem riesen Belly, da passt der PM locker 2x rein. :-P
  • Haha 1
Da wäre es jetzt interessant von SIP zu erfahren welcher Auspuff als Inspiration zur Verfügung gestellt wurde
vor 17 Stunden schrieb Werner Amort:
Jetzt rein vom hineinzoomen schaut er ja mal net schlecht verarbeitet aus ...
Ich schätze mal das er aus der gleichen Metallbude kommt wie die SIP Boxen.
Wollte Quattrini nicht mal was entwickelt als Alternative zur Box?
Keihin 28. Richtig sauber bekomme ich das mit Knie nicht unter. Dann halt so. Auf gerissene Vergasergummis hab ich keinen Bock mehr...
Bearbeitet von ace
    • Für den einen Stecker gibt es auch ein Kästchen, das ist innen anders
    • @Pholgix, ich möchte nochmal as Thema SF Gepäckträger hinten aufgreifen : Meinst Du, es wäre möglich, dass Du da was ähnlich geiles bauen kannst? Den Einwand bzgl der Befestigung hab ich zur Kenntnis genommen und appeliere hier an Deine Kompetenz und Motivation (), um Dich etwas zu pushen  Ich hab ja jetzt auch so ein Minimoped aka ETS und brauche da DRINGEND eine schicke Möglichkeit, mal ne Zahnbürste und ne Kreditkarte unter zu kriegen...  Bittebitte?
    • Moin liebe Experten,   bei meiner PX Alt mit Batterie geht mir das Chaos unterm Lenkerkopf auf den Sack... Deshalb habe ich beschlossen, umzubauen auf die schönere Lösung mit der Steckerleiste unter der Kaskade.   Dazu habe ich diesen Kabelbaum als Grundlage gekauft:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/kabelbaum-fuer-vespa-px125-200-e-lusso_86117000   Alles soweit passend. Nur an der Zündgrundplatte muss was passieren: am Kabelbaum sind für die Verbindungen zur ZGP die flachen Seiten der Flachsteckverbinder, aus meiner (7 poligen) Platte kommen auch die flachen Teile raus. Weil die eh ein bisschen angegammelt sind, will ich die Platte mit einem neuen Kabelast ausstatten. Nur wie mache ich die Steckverbindung schön, wenn ich's schon mal neu mache... Bei den neueren Modellen wird der runde, 4-polige Steckverbinder verwendet, richtig? Dann ohne das Anschlusskästchen. Aber wie ist der untergebracht? Der baumelt da doch nicht einfach nur rum, oder?   Danke und VG aus Aachen Keith
