Verkaufe meinen Nordspeed R1
Neu und unbenutzt mit allen Anbauteilen
Der R1 ist die fahrbare Straßenversion des R2 der hauptsächlich auf der 1/4 Meile verwendet wird.
Der Auspuff ist perfekt für die potenten Malossi MHR und Sport und liegt von der Leistung eher über S&S, SIP, etc. Gleichzusetzten mit Pipedesign Hornet 220.
Der Auspuff wurde mit Hitzelack lackiert und mit Hitzeteflonband umwickelt. An der Unterseite ist eine Aufnahme für einen Lambdasonde zur Messung des AFR Werts eingeschweißt.
Verkaufe den Auspuff nur weil er nicht für Breitreifen gemacht ist....
Standort München
Preis 390,- inkl. Versand (Kostet beim Nordspeed nur in Stahl unlackiert 449,-)
Die Rechnung vom Nordspeed kann ich euch beim Kauf mit geben dann habt ihr auch noch Garantie da ich ihn erst im Januar gekauft habe.
IMG_4419.thumb.JPG.2a4dea42ec5483abcb1f961c106351ac.JPGIMG_4418.thumb.JPG.5bdec516cff8046c4d1c4d2b0cf61406.JPG
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
    • Hab mir die Tage mal die Mühe gemacht, meine diversen O-tunings , den SIP125 (alle PBox, Si20) und die originale, revidierte T5 zu vergleichen, die seit neuestem in meinem Stall steht: T5 Verdichtung lag glaub bei ca. 11.5:1 Alle Schätz-Parameter wie cw Wert, Fläche, dyn. Reifenumfang sind hier gleich (habe ich mal anhand div. P4 Läufe "kalibriert"), die anderen Parameter wie Übersetzung, Gewicht etc. lassen sich ja gut bestimmen, die Kuren sind Mittelwertkurven aus meist 4-6 mehr Läufen. Somit sollten die Kurven unereinander gut vergleichbar sein... Der Absolutwert der Leistung ist darum wie immer nur als Schätzwert zu sehen! Könnte auch 1 PS mehr sein...   Lila und braun sind dabei zwei verschiedene 125er O-Tuned Motoren, der braune hat dann den SIP125 bekommen. Ich vermute aber, der hat irgendeine ungünstige Kombi, dass er so ein Loch hat... muss fast an der längeren Einlasszeit liegen, sonst ist eig. alles gleich.... Ich hab 4 O-tunings gemacht, die alle untenraus mehr bringen, etwa so wie hier lila (was sich wirklich geil fährt!). Der braune bekommt darum (auch wegen Defekt) in absehbarer Zeit eine neue, originale Kurbelwelle und das SIP-Kit mit einer FuDi weniger, dafür ne KoDi mehr, um mit den Steuerzeiten runter zu kommen. Würde erwarten das "dämpft" das Loch etwas. Wenn dann sowas wie das gestrichelte rauskommt, wäre das top. Aber im Prinzip müsste das in Richtung T5 gehen. Ist ja dann fast vergleichbar in Bezug auf ÜS-Grösse, SZ & Verd.
