vor 2 Minuten schrieb Ein Astronaut:
Bei offenem Benzinhahn möchte sie garnicht mehr anspringen.
Wenn sie also eine zeitlang bei offenem Hahn stand? Dann könnte das Schwimmernadelventil undicht sein und der Vergaser läuft über.
Vergaser ausbauen, Schwimmerkammer öffnen, den kleinen Stift rausdrücken, der den Schwimmer hält und die Schwimmernadel ersetzen. Dabei gleich den Nadelsitz im Vergaser (also die kleine Bohrung, in die die Spitze der Schwimmernadel drückt) mit einem 1-1,5mm großen Kugelfräser reinigen. Den bekommt man beim Zahnarzt, die haben sowas oft ausrangiert liegen, einfach mal nett fragen.
Den Fräser leicht zwischen den Fingern hin und her drehen, so wird der Sitz gereinigt.
    • Falls du noch mal Werkzeug für egal was benötigen solltest. Ich bin staatl. geprüfter Werkzeugverleiher. Falls du das Werkzeug länger benötigen solltest, steht für das Pfand alles bereit. U. a. auch ein Bett.......
    • Es gibt einen Thread für Fragen zur Elektrik und ja, es müsste anders verkabelt sein. Auf den Anschluss 1, wo das blaue Kabel dran ist, gehört keins. Das permanent Spannung führende Kabel gehört an Anschluss 4 und an 3 muss das Kabel zu Rücklicht und Standlicht.
    • Hallo Alex, Danke für die Anleitung. Ich probiere es morgen aus und melde mich wieder. Viele Grüße  Jens
    • Hi Jens unter dem Nippel liegt eine Metallkugel. Die verschließt die Entlüftung wenn der Nippel festgeschraubt ist. Löst du den Nippel, dann lockert sich die Kugel und Luft kann einströmen, was zu vermeiden ist, und Flüssigkeit und Luft kann austreten.  Das ist so gewollt. Das Prozedere des Entlüftens kennst Du?   -Behälter mit Flüssigkeit füllen -Schlauch auf den Nippel in Auffangbehälter -Nippel ist geschlossen -Jetzt wird gepumpt, sagen wir 10x -Der Hebel wird gehalten -Nippel öffnen und Hebel durchziehen -Bei voll durchgezogenem Hebel Nippel zuschrauben.   Und das jetzt gefühlt 50 Mal bis endlich mal Bremsdruck da ist. Immer darauf achten das ausreichend Flüssigkeit 8m Behälter ist, sonst ziehst Du Dir wieder Luft rein.  Gruss Alex
    • Dachte auch schon... Leider ist der gute vor ein paar Jahren verstorben.
