vor 2 Stunden schrieb oehli:
Die ist auch bei uns auf der Insel, leitet die Gesprächsgruppe "Ich mach mir die Welt, widdewidde wie sie mir gefällt".
Wenn die rothaarig ist, dann komme ich mit meinen schlohweißen Haaren und der faltigen Haut auf der Insel in den Reso!
Am 15.9.2017 um 18:08 schrieb vespa-rs:
reso drückt es dir aber wieder in den eigenen zylinder :lookaround:
Da gibt es doch auch so Miniturbinen zur Energiegewinnung?
vor 3 Stunden schrieb freerider13:
Stimmt. Die werden rektal montiert. Bei jedem Pfurz geht dann kurz ein Lichtlein auf...
Aber auch nur so etwa ein bis zwei Tage lang. Spätestens dann muss das der Proktologe wieder warten.
Am 10.9.2017 um 20:04 schrieb kuchenfreund:
Irgenwann mal so ne VR-Brille für die Playstation aufgehabt. War schon ein eindrucksvolles Spielerlebnis, allerdings ist mir nach einiger Zeit ziemlich übel geworden.
Ist ganz normal, nennt sich motion sickness.
Lässt sich aber abtrainieren, heißt durch regelmäßige Wiederholung wird das schwächer, das Hirn gewöhnt sich dran.
    • Ja Mann, versteh es doch...ist von S&S. Ein absolutes Must have.
    • könntest Du bitte mal ein Bild einstellen? Evtl. sieht quadratisch 200 doch besser aus als mein 180mm breites und ich lasse vor der Umschreibung  noch ein neues Schild machen...   Habe gestern meinen Unisex gewickelt. 10m Band an den Auspuff (ohne Krümmer). Da kriegt man den Auspuff schon gut eingepackt, allerdings legt sich 50mm breites Band nicht so schön an.. was ich jetzt probiere ist, mit 25mm zusätzlich im Bereich des Resonanz-Raums eine schönere Wicklung hinzukriegen. Mehr Band sollte wegen Geräusch ja auch eher besser sein als weniger Band..   Wickelt Ihr den Krümmer auch, oder bringt der Stummel - abgesehen von weniger Wärme im Chassis - fürs Geräusch nichts mehr?
    • Ich habe 3 Sachen getestet mit einem gesteckten Malossi 172 und Megadella-Boxauspuff: 1. Mit Original Luftfilter, aufgebohrt wegen PX Düsen: Läuft mit recht magerer Bedüsung zuverlässig und schnell (17,6 PS), ist sehr gut abstimmbar, reagiert auf kleinste Änderungen am Setup.  2. Ohne Luftfilter, mit kurzem Venturi-Aufsatz und original Vergaserdeckel: Ich habe keine brauchbare Abstimmung hinbekommen, läuft eher schlechter als 1. 3. Wie 1., aber Luftfilter abmontiert: Ich habe eine Weile gebraucht, eine passende Bedüsung zu finden (deutlich fetter als 1.), dann fuhr sich das sehr gut. Aber gefühlt nicht entscheidend mehr Power als 1. (leider nicht gemessen) und das Geräusch war nervig.  Mein persönliches Fazit: Zumindest mit Box läuft der Motor mit Luftfilter am Angenehmsten und kann schön abgestimmt werden.
