VNL3M auf Parmakit 177ccm umrüsten
Servus miteinander,
Zu meiner Vespa:    Vespa 125 GT VNL2T
Ich hab für den Anfang erstmal plug&play vor.
Dieses Zylinder-Kit
https://www.sip-scootershop.com/de/products/tuningkit+polini+sport+177ccm+_10102000
Die orig. Kurbelwelle ist im Eimer und daher meine Frage welche Kw würdet ihr mir empfehlen ?
Gruß Stephan
Bearbeitet von Stephan93
und somit hast du dann einen schönen Dreikanalmotor mit Ausbaureserve für spätere Schandtaten. Guter 125er Motor, Originalwelle erst mal lassen....ist sowieso sehr stabil und gut.....dazu nen 24er (evt. gleich Spritkanäle hier im Dienstleistungstopic erweitern lassen), Parma 177 stecken, bessere Kupplung und nen gebrauchten sip road dazu. so hast du mal nen harmonischen Grundmotor mit ner Menge Reserve.
Geholfen wird dir bei Fragen hier von jedem immer gerne.
Am 3.10.2017 um 14:02 schrieb Stephan93:
So habe einen gebrauchten 125er mit der Motornummer VNL3M.
Jetzt gibt es den Rennzylinder PARMAKIT TSV09 177ccm mit Zündkerze schräg oder zentral. Ist das Egal ?
Nimm schräg.
Die angeblichen 0.2158 PS mehr durch den Zentralkopf kannst Du vernachlässigen.
Mitunter gibt's bei Zentral auch schon mal Probleme das der Kerzenstecker sich beim einfedern an der Seitenhaube durch anschlagen zerlegt.
Am ‎06‎.‎10‎.‎2017 um 20:33 schrieb wheelspin:
Nimm schräg.
Ok. In dem fall werde ich die schräge Version nehmen. Die minimale Leistungssteigerung ist bei meinem Vorhaben sowieso egal.
    • Ich wollte kurz eine Rückmeldung, dass die COSA wieder läuft.   @ Doc Med: Vielen Dank für die Tip. Zusätzlich zum Düsenstock, welchen ich komplett zerlegt und gereingt habe, wurde auch die Nebendüse ausgebaut und alles komplett gesäubert.   Alles schön wieder zusammengebaut und sie läuft wieder!     VG Boris
    • Bei uns war im Teig schon immer Milch mit drin. Also Eier, Milch, Mehl und ne Spur Salz.   Ich mache gerne noch etwas Muskatnuss rein und - wenn ich Spätzle für mich mache (vertrage kein Ei) - statt Ei mit Mineralwasser und Kurkuma im Kochwasser, nach dem Tipp von @Dieta.   Kässpatzen wurden bei uns immer mit Emmentaler und etwas Romadur gemacht. Ich persönlich würde aber auch eher Bergkäse und Emmentaler nehmen und den Romadur einsparen (oder zumindest reduzieren).
    • passt der Plan? https://kabel-schute.de/images/schaltplaene/Vespa 50/v504fach.jpg   Bei dir scheint da mehr zu sein. irgendwo hakt es. Mach mal ein Foto vom kabelkästechen
    • @Dirk Diggler Eine Langhubwelle lohnt sich beim RT auf jeden Fall, ist schon ein Unterschied zu 58mm. Das Getriebe habe ich ziemlich lang übersetzt (4,6) da ich meistens auf der Autobahn unterwegs bin.
    • Glückwunsch, das klingt alles topp    Ich bin mehr als erstaunt, was der GT-Zylinder offenbar zu leisten in der Lage ist. 124 kmh nach GPS (!) sind beeindruckend und lässt mich ernsthaft überlegen, meinen RT195 aus dem Fenster zu schmeißen, denn von Vmax 124 kmh bin ich deutlich entfernt. Wenn es knapp 105-110 kmh sind, aber mehr definitiv nicht.   Deine 60er-Welle (zu meiner 58er) und dein 30er-Vergaser (zu meinem 28er-Vergaser) werden wohl nicht der Grund sein.    Klar, Vmax ist für mich nicht der wichtigste Wert und entscheidender finde ich Drehmoment, aber auch da wird der GT sicherlich auch o.k. sein?   Was fährst du für eine Übersetzung? Ich fahre 16/46.
