ich habe ein paar Fragen zum Polini 207. Das Ganze soll in meine Cosa. Leider konnte mir die ?Suche? da nicht viel weiterhelfen.
Als erstes habe ich gelesen dass man alle Teile entgraten soll/ muß. Ist das so?
Gibt es außer dem Öffnen der Überströmer noch irgendwelche sinnvollen Maßnahmen die man bei der Gelegenheit gleich mit durchführen sollte?
Es wird empfohlen einen anderen Zylinderkopf zu nehmen. Ich habe irgendwo gelesen dass der Worb5-Kopf ein überarbeiteter Cosa-Kopf ist. Kann ich da nicht gleich den originalen Kopf meiner Cosa nehmen?
Wenn ich schon dabei bin möchte ich gleich den Luftfilter unter der Sitzbank entfernen.
Hat jemand dafür einen Vorschlag für die Bedüsung (mit oder ohne zweitem Luftfilter)?
Danke
Micha
da ist irgendwie kraut und rüben durcheinander in deiner anfrage
suche:
über polini ist genug zu finden
cosa hin oder her - da ist doch nur der auspuff anders wg der schwinge
kopf:
der polini hat eine größere bohrung 68 oder warens 68,5
deshalb brauchst du mit passender bohrung
dein standardkopf hat die bohrung des originalen zylinders 66,5
die alten 810er pinasco kopf sollen recht fein sein
zyl:
das ist ein rennzylinder
da sind die überströmer schon offen - das betrifft nur den originalen zylinder
bearbeiten sollte man ihn schon ein wenig
aussen stehbolzenkanäle öffnen, auslaß vergrößern & trapezförmig, entgraten
einfahren:
nicht nur sanft sondern kräftig einfahren fast bis zum reiber
ausbaun, nachbearbeiten, putzen
kolben:
entlang stehbolzen anschleifen, ölbohrungen setzen
bedüsung:
abhängig vom auspuff
standard mit hd +5 nummern, ev nebendüse etwas fetter 2,7 statt 2,9
mit rap sollte die hd noch größer sein
Hallo Joerg,
erstmal vielen Dank. Was den mechanischen Teil angeht ist jetzt eigentlich alles klar. Ich habe nur ein Problem mit der Bedüsung. Wie gesagt ich möcht den Luftfilter unter der Sitzbank entfernen. Ich habe in einem Beitrag gelesen dass man in dem Fall (bei originalem Motor) die Bedüsung der PX nehmen soll. Bei mir soll zumindest laut Werksatthandbuch eine 92er Hauptdüse drin sein. Die PX hat irgendwas Richtung 118 glaube ich. Wenn dann noch der Polini drauf soll würde ich eine 125er brauchen. Ist das richtig?
Danke
Micha
